Страница 1 из 1
Стоп течь HI GEAR (и другие) для системы смазки двигателя
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:05:05
т305мк64
Подтекает прокладка поддона картера двигателя. Менять прокладку порядочный гемор. От знакомых услахал про стоп течь для двигателя, купил , однако лить боюсь. Незнакомая штука! Кто что может посоветовать?
Re: Стоп течь HI GEAR (и другие) для системы смазки двигател
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:09:22
т305мк64 писал(а):Подтекает прокладка поддона картера двигателя.
Каплепадение наблюдается или просто потение картера? Я б ни в жисть не рискнул лить в двиг эти "стоптечи", как и герметики течей для системы охлаждения. Хрень это, которая может наделать непредсказуемых бед.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:14:06
т305мк64
Капает
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:29:13
т305мк64
Меняй прокладку, а то потом придется и прокладку менять и двигатель чистить.
Недавно меняли двигатель на ситроене, так в систему охлаждения кто-то залил такую же фигню, в итоге на термостате пол сантиметра какой то субстанции. Клиент потом звонил, спрашивал, что сделали, машина в 2 раза реже начала вентилятор включать.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:30:50
т305мк64 писал(а):Капает
Только замена прокладки.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:35:04
titan_nk
это полностью снять поддон гемор... а для смены прокладки этого и не требуется... домкрат под кпп, можно еще подушки открутить если не лень... хватит там места продеть новую прокладку и не вынимая поддон целиком
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:36:13
т305мк64
Мерси. Буду менять прокладку.
