автоподогрев двигателя
- виталий666
- Модель авто: ваз 21074
Всем привет!у меня проблемка с подогревом,точное названте не помню,тюменский 2квт.работает секунд 15 и выключается,через время та же история.что может с ним быть?может ли клапан шариковый западать и не довать поступлению холодного антифриза?
Re: автоподогрев двигателя
виталий666
Виталий, прекрати плодить одинаковые темы!
Достаточно одной.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Лучше бы дал подробное описание этой системы, есть ли помпа дополнительная или нет, куда оно и как подключено, работало ли оно в прошлом году или только что установил да и вообще принцип работы.
Достаточно одной.
- виталий666
Сними верхний патрубок и узнаешь. По существу - снять котел и в ведро с водой, так виднее будет в нем ли причина.
- виталий666
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
2 кВт для "жигулей" много, ставится максимум 1,5 кВт, а этот для Газели, слишком мощный, вот и быстро отключается, пробку ищи (вероятнее всего), сними заднюю часть там термоэлемент - проверь как работает
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
, задняя часть не герметична, там отверстие внизу для слива конденсата
а не страшно прибор 220 В в ведро с водойснять котел и в ведро с водой
- виталий666
На коробке было написано к каким авто подходит,ваз там тоже был!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А вот в ведро опускать не вариант!сниму выходной патрубок и засуну в канистру!
Да фигня, вся жизнь экспериментPrepod48 писал(а):а не страшно прибор 220 В в ведро с водойснять котел и в ведро с водой, задняя часть не герметична, там отверстие внизу для слива конденсата
У жигулей нижний патрубок совсем тонкий, около 5мм., какие там два кило? Не успеет он через себя пропустить ОЖ и не вскипеть.
если тюменский, то "Северс-М" , тогда забор из блока через сливное отверстие через штуцер шлангом ДУ 16 мм, выход из котла таким же шлангом в верхний патрубок через проставкуMedved@790 писал(а):я думал он герметичный, летом в ведро кидал.
скорее всего там пробка, открути котел от кронштейна, покачай чтоб шарик отлип, сними шланг - глянь наличие ОЖ.
нет. сливная пробка внутренним диаметром 5мм. на полке лежат такие в данный момент. на королле - да, с печки на ЭПД везде на 16мм.Prepod48 писал(а):тогда забор из блока через сливное отверстие через штуцер шлангом ДУ 16 мм
так пробка 5 мм или шланг? у меня шланг 16 мм по внутреннему диаметру стоит, такой комплект шел с завода
штуцер, пофиг какого диаметра шланг, когда затычка в штуцере всего пять мм. ясно же выразился.Prepod48 писал(а):так пробка 5 мм или шланг?
- виталий666
ты не прав
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
виталий666 писал(а):Спасибо всем за отзывчивость!причина была в шарике!в нутри было намазано герметиком,и кусочек оторвался и попал под шарик!
да когда же перестанут шланги на герметики сажать?
ога, а если два кило и такой же маленький штуцер? успеет ли термушку охладить холодным тосолом? ну это уже было мое предположение, автор уже отписался о проблеме.Prepod48 писал(а):ОЖ поступает в котел, нагревается до 80-90 градусов, затем срабатывает термушка и по шлангу нагретая ОЖ поднимается вверх, пока холодная не охладит в достаточной степени
и у меня работало на двух машинах, я ж просто предположил что ЭПД более мощный.Prepod48 писал(а):чтоб термушка включилась, закипания не будет пока термушка исправна, у меня 1,5 кВт все работает как часы, так как выход больше входа, то запора не будет
на литольчик тонким слоем, полезней будет.Prepod48 писал(а):да когда же перестанут шланги на герметики сажать?
виталий666
ну как, отключается или прогревает равномерно?
- виталий666
