Страница 1 из 1
способ замены масла в двигателе самостоятельно
Добавлено: Ср сен 12, 2012 16:00:13
Gizy8888
Всем здрасте!
Уж не знаю затрагивалась ли эта тема,но на всякий случай напишу.У самого ВАЗ21043.В общем это было сегодня,дело было так.Задумал я поменять масло в движке.зашёл купил масло и фильтр,за одно,по надобности поменять,брызгалки на капоте для омывателя лобового окна.А так как они продавались в сборе,то сначало поставил их,сняв старые с трубкой.Гаража нет,эстакады тоже,и лезть под машину на улице не хотелось,стал думать что к чему.Помню что говорили(но не видел) как на СТО при экспресс замене масла,вместо щупа вставляют что то вроде пылесоса.В машине лежала пшикалка,которой цветы поливают,остались трубки от снятого омывателя,ну я и поставил длинную трубку в эту пшикалку,и засунул трубку вместо щупа.Начал качать,а так как это не одно движение кистью,то процесс,надо сказать,трудоёмкий,но не бесполезный.Был бы какой ни будь насос для омывателя,то проще им.На всё у меня ушло по времени час,правда я не промывал двигатель.
Вот как то так ;)
Re: способ замены масла в двигателе самостоятельно
Добавлено: Ср сен 12, 2012 16:10:59
А чем не устраивает самостоятельно открутить пробку и слить масло? Тем более, что вытягивая через щуп один чьйорт остается старого масла грамм 300 - 400 в двигле.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 16:17:59
metallict422 писал(а):Тем более, что вытягивая через щуп один чьйорт остается старого масла грамм 300 - 400 в двигле.
Чего это? :no:
Добавлено: Ср сен 12, 2012 16:18:44
Gizy8888
ползать не хотелось на улице под машиной
Добавлено: Ср сен 12, 2012 16:20:32
Gizy8888
померил трубкой до куда достаёт,достала до дна картера. :hmmm:
Добавлено: Ср сен 12, 2012 16:37:18
Gizy8888 Спасибо за информацию - тема закрыта.
