Плановое ТО (пробег: 40000) Ваз 2105 инж.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 15:14:37
Кто подскажет: стоит ли делать техобслуживание полностью (на сервисе сказали 6500 р. будет стоить), или достаточно будет заменить масло и фильтры?
Форумы клуба любителей классики ВАЗ
http://www.semerkainfo.ru/forum/
Да ты что, такие бабки отдавать за то, что можно самому без проблем сделать!Олегофф писал(а):Кто подскажет: стоит ли делать техобслуживание полностью (на сервисе сказали 6500 р. будет стоить) ...
Недостаточно. ТО-5:Олегофф писал(а):достаточно будет заменить масло и фильтры?
И не только сейчас: история вообще не знает таких примеров.zombie177rus писал(а):... сейчас ни на какой СТО в стартёр НЕ полезут,чтобы его помазать и щётки проконтролировать.
600рClassic писал(а): отрегулировать зазоры в ГРМ
Фильтры около 300р стоят+ замена 200рClassic писал(а):-замена фоздушного фильтра и фильтра тонкой очистки топлива
масло стоит 800р + масляный фильтр 150р+работа 300рClassic писал(а):-замена масла и фильтра
жидкость 100р+ прокачка тормозной системы 200рClassic писал(а):-замена тормозной жидкости (раз в 2-3 года)
смазка 100р+работа 500рClassic писал(а):-заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колёс
если по прибору делать будут, то 200рClassic писал(а):-отрегулировать свет фар
100рClassic писал(а):-смазать петли дверей, тягу привода замка капота
как минимум 500рClassic писал(а):зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щёток, очистить и смазать детали привода стартера
Снятие/установка колес 120р+ мойка 150р+балансировка 400р+ сход/развал 800рClassic писал(а):-балансировка колёс, сход/развал
За снятие заднего барабана денег возьмут, минимум 100р.Classic писал(а):проверить состояние колодок передних и задних тормозов
Т.к. машина инжекторная, то проверят ошибки , как минимум 500р.Classic писал(а):отрегулировать холостой ход с контролем СО
Если клиент готов заплатить за эту процедуру деньги и считает ее необходимой, то почему бы не разобрать стартер? Любой каприз за ваши деньгигость писал(а):И не только сейчас: история вообще не знает таких примеров.zombie177rus писал(а):... сейчас ни на какой СТО в стартёр НЕ полезут,чтобы его помазать и щётки проконтролировать.
Если будешь "стоять над душой" и контролировать, сделают практически всё. Нет- заменят масло, протянут болты, выставят зазоры ГРМ, возможно сделают сход/развал, и хорош- работать в России не любят.pozitron32 писал(а):Главное чтобы сделали все необходимое, а не только заменили масло за эти деньги
четвёрковод писал(а): в итоге машина оказалась с обычным приводом
Анатолий, это печально...четвёрковод писал(а): машина оказалась с обычным приводом
VIN в помощь, его надо было смотреть, это ж не провто порядковый номер авто.четвёрковод писал(а):... так нет, не давали повода для сомнений владельцу ...
Да брось ты, я заводские укатал за 50000км до металла.zombie177rus писал(а):Странно и очень:задние колодки служат не менее 80ткм.Себе их поменял на 98ткм,хотя ручник ещё нормально! держал.
