Страница 1 из 1
Измерение напряжения АКБ ))
Добавлено: Чт июн 14, 2012 18:10:36
striker
Я сейчас глупость сморожу, но всё же
Решил замерить напряжение мультиметром, вчера замерял
Машина заведена.
Искрит при попытке замерить, правда вместо одного щупа провод
Аж пятно остается на клемме
Я туплю жестко, но где?
Предохранитель цел в мультиметре, замерял всегда так. Выставлены регулировки точно правильно
Re: Измерение напряжения АКБ ))
Добавлено: Чт июн 14, 2012 18:14:26
вот у меня тоже глупость, похоже на кз, провода не перепутал?
Добавлено: Чт июн 14, 2012 18:15:56
striker
Всё так как обычно блин
Добавлено: Чт июн 14, 2012 18:24:48
провода в мультиметре не на амперы вставлены ?
Добавлено: Чт июн 14, 2012 18:40:55
Molnija6
мультиметром все норм мериется
Добавлено: Пт июн 15, 2012 4:35:35
striker писал(а):Искрит при попытке замерить,
Сопротивление мультика в режиме измерения напруги очень велико и ток мааааленький совсем- искр почти не должно быть. Проверь режим и правильность подключения проводов в клеммы самого мультика!
Добавлено: Пт июн 15, 2012 6:35:20
а что за мультиметр-то хоть? если такой на картинке за 36 грн (144 р.)
- 09__1.jpg (27.73 КБ) 6858 просмотров
то предохранитель там стоит на цепь замера тока, а не напряжения.
По вопросу перепутал провода, то это без разницы, просто значение будет либо с "+" либо с "-".
Собственно говоря искрит и пусть искрит, сварка же там не образуется. Взять просто нормальные щупы или крокодилы, заранее присоединить к клеммам АКБ и проверить напругу на не заведенном движке, просадку при заводке и напругу на ХХ.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 6:41:42
Besenok
в продолжение сказанному выше по картинке мультиметра ручку устанавливаем в поле DVC на 20 вольт, и клеммы тыкаем в 2 нижних штекера и усе
