Всем привет!
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Не закрывается замок двери с ключа и собачка при этом тоже не опускается. Разобрал - в разобранном виде всё работает. Поставил - подключил тяги на внутреннюю ручку, собачку, ключ. Всё работает. Подключил внешнюю ручку - дверь не захлопывается. В общем ппц какой-то. Вчера раз пять снимал и ставил. Срабатывает только если руками замок в третье положение ставишь (т.е. на открытой двери только получается). А когда захлопываешь, то получается что третье положение не срабатывает. Только второе. Что делать?
