Выключатели на бороде (ниже кпп)
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Re: Выключатели на бороде (ниже кпп)
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пт ноя 04, 2011 19:04:12
А чей то на кл. ЗПТФ должна лампучка гореть? Этож какой умник на Вазе так придумал? Меня эта индикация с толку сбила, как только из салона выехал, свет включил, а она горит, подумал ПТФ включил, а кнопуля нефиксируется, непонятно блин. Приехал домой, выдрал к чертовой матери проводок освещения, вставил перемычку на контакт где плюс после вкл. ПТФ, и всё, теперь всё логично- лампучка светится когда включены ПТФ.
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пт ноя 04, 2011 19:17:27
Ишшо вопрос немного не по теме: где спрятана эта релюха, которая включает ЗПТФ при помощи нефиксируемой клавиши? И выключает их. :hmmm:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 04, 2011 19:20:43
у отца тоже на инживой семерки клавиша без фиксации - как мне кажется оно спрятано под бардачком над полкой.
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пт ноя 04, 2011 19:40:59
Если не ошибаюсь :hmmm: Ее там нет вообще т.е. реле! Ибо лампочки там не галогенки а простые!
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пт ноя 04, 2011 19:42:09
Vl80c писал(а):Если не ошибаюсь :hmmm: Ее там нет вообще т.е. реле! Ибо лампочки там не галогенки а простые!
P.S У Меня клавиша с фиксацией
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 04, 2011 19:43:40
в том то и дело что меня тоже с фиксацией а у отца в этом году пригнали авто с Тольяти так вот там эта кнопка без фиксации. Сам проверял и щелкал :D
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт ноя 04, 2011 19:44:48
клавиша фиксируемая
просто несправна, нужно заменить
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 04, 2011 20:00:08
Сусанин писал(а):клавиша фиксируемая
Тогда как объяснить - включил зажигание, включил габариты, нажал клавишу задних противотуманок и отпустил фары включились и горят, нажал и отпустил еще раз - потухли. Так проверял несколько раз. Сам был сильно удивлен.
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пт ноя 04, 2011 20:09:35
Нефиксируемые сейчас ставят У отца на пятерке 2010 года тоже без фиксации. Исправная. ПТФ то работают как положено. Отключаются при выключении головного света
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Сб ноя 05, 2011 4:38:07
:no: не фиксируемая вкл.ближний свет и нажимаешь клавишу она отщелкивается обратно и в ней загорается лампочка-значит задние ПТФ вкл., еще раз нажимаешь лампочка гаснет-ЗПТФ выключены. все просто до невозможного :yes:
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб ноя 05, 2011 7:36:01
Блин шутники," нет реле". Если кнопка не фиксируется т.е. она вроде как сенсорная, достаточно замкнуть контакты, сработает релюха, которая замкнет цепь питания ПТФ, для отключения надо ещё раз замкнуть контакт. (Или обесточить цепь питания реле путем выключения света). И галогенки тут абсолютно не при чем. И реле там другое. В принципе с помощью такой релюхи можно все кнопочки сделать так сказать сенсорными. Для самообразования хотел посмотреть на неё, ну там контакты, размеры, амперы и тд.
Буду искать... Гг как в филме-"видишь суслика? -нет. -а он есть..."
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Сб ноя 05, 2011 8:13:25
ПалСаныч писал(а):Блин шутники," нет реле". Если кнопка не фиксируется т.е. она вроде как сенсорная, достаточно замкнуть контакты, сработает релюха, которая замкнет цепь питания ПТФ, для отключения надо ещё раз замкнуть контакт. (Или обесточить цепь питания реле путем выключения света). И галогенки тут абсолютно не при чем. И реле там другое. В принципе с помощью такой релюхи можно все кнопочки сделать так сказать сенсорными. Для самообразования хотел посмотреть на неё, ну там контакты, размеры, амперы и тд.
Лично у Меня нет реле на задние ПТФ и в схеме его нет!
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб ноя 05, 2011 8:19:25
Не спорю. Я говорил про свой авто, сейчас кнопка не фиксируется. И на НОВОЙ схеме реле есть. :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 05, 2011 10:12:19
ПалСаныч
тогда , как первопроходимец - выняешь кнопку из бороды и идешь по следу проводов, хотя есть вероятность, что придешь в ЧЯ
смею предположить , это реле в куче с теми что под торпедой слева иил на одно больше в ЧЯ
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб ноя 05, 2011 10:59:41
В ЧЯ релюх столько же, он вообще по ходу не изменился, их несколько модификаций, свою точно не помню, реле скорее всего где то в районе чя-бардачок-ЭБУ... Всё равно найду. Неудобно на улице попой наружу торчать, чтоб подлезть туды.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб ноя 05, 2011 11:39:58
Mr Alter Ego писал(а):если честно, мне страшно представить что могли и делали с машиной 22 года подряд
ПалСаныч писал(а):как только из салона выехал выдрал к чертовой матери проводок освещения, вставил перемычку
ПалСаныч писал(а):21074 2010
Feklistov писал(а):Нефиксируемые сейчас ставят У отца на пятерке 2010 года тоже без фиксации.
АвтоВАЗ умом не понять. Сначала выдергивают копеечное реле мигающей лампочки ручного тормоза, затем внедряют не фиксируемую кнопку ЗПТФ.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 05, 2011 11:45:34
Andreys писал(а):АвтоВАЗ умом не понять. Сначала выдергивают копеечное реле мигающей лампочки ручного тормоза, затем внедряют не фиксируемую кнопку ЗПТФ.
:yes: Мигающая куда заметнее
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб ноя 05, 2011 12:00:27
Да с тем что кнопка не фиксируется, более менее понятно: "с 2000 г. в соответствии с правилом 48-01 ЕЭК ООН на части а/м ВАЗ изменена эл. Схема вкл. ЗПТФ... применяется кнопка без фиксации вкл. Состояния... Реле ЗПТФ вкл. Однократным нажатием, при наличии напр. На конт. 2 и/или 6 данного реле... Выкл. Осуществляется однократным нажатием на ту же кн. Или при выкл. ближнего света фар"(технологическая инструкция итц авто 3100.25100.40177. короче, чтоб не забыли. Зачем индикация неправильная-типа подсветки горит при вкл. Габаритов и не сигнализирует о вкл. ПТФ, а изза отсутствия фиксации вообще не ясно состояние ПТФ.
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб ноя 05, 2011 12:16:52
Бл***, щас покурил схему, понял што косяк этот был только у меня-насчёт постоянного горения лампы, она постоянно горит на обогреве стекла... Щас только вспомнил я перемычку ставил на кн. Обогрева стекла, а на ПТФ у меня проводок не был вставлен-она вообще не горела, попутал блин, всё правильно, загорается при вкл. ПТФ. Звиняйте... С толку всех сбил с этой кнопкой. Ну, неисправность то всё равно была...
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб ноя 05, 2011 13:18:58
:slap: вот оно че. А я уже сколько времени голову ломаю, у меня на ЗПТФ стоит клавиша с фиксацией (я думал, что родная), но ЗПТФ при включении клавишей мигнут и гаснут. Почитал темку, пошел проводить эксперимент: включил бл.свет и быстро-быстро переключатель ЗПТФ включил-выключил - вуаля! Горят! Нужно будет купить кнопку без фиксации.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб ноя 05, 2011 18:34:53
Реле которое ставят на ЗПТФ скорее всего похожа на 23.3777 - электронное реле ЗПТФ применяемое вроде бы на 14 или 15-шках. я на таком реле запуск с кнопки мутил. там как раз на этом принцип и строится - нажал кнопку включилось, еще раз нажал выключилось
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн ноя 07, 2011 6:14:55
алекс007 писал(а): всмысле поломаютса птф !? у них питание от тумана !? :D
в смысле кури ПДД :cigar: :) Там написано
