Посоветуйте начинающему классиководу! Движка.
Re: Посоветуйте начинающему классиководу! Движка.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 25, 2012 17:36:21
Сергей33
Возможно слетела или отсутствует гофра подачи горячего воздуха от штанов к воздушному фильтру.Если так,то тема на форуме такая есть.
Хотя возможен и другой дефект.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 25, 2012 17:42:26
рустем писал(а):Сергей33
У меня этой гофры ни когда не было и нормально всё. ИМХО не она это
stell
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение stell » Вс мар 25, 2012 20:58:46
Если карбюраторный двигатель холодный заводится плохо, а горячий без проблем, то это говорит о низком уровне топлива в поплавковой камере. Снять верхнюю крышку карбюратора и подогнуть язычок поплавков (по инструкции или на доли миллиметра побольше). если перестараться, то холодный будет заводиться сразу, а горячий придется крутить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 26, 2012 1:23:51
Далеко неполная инфа.Нахолодную тоже самое будет при неправильных зазорах пускового устройства.Уровень топлива проверить по мурзилке,а не по тому,как заводиться будет.
Сергей33
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Пн мар 26, 2012 15:26:01
спасибо)))) буду думать че может быть)
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Пн авг 27, 2012 16:15:21
дым из сапуна валить стал и лампочка давления масла мигает хотя масло в норме не давно менял как и фильтр
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн авг 27, 2012 16:27:07
Сергей33 писал(а): масло не давно менял как и фильтр
А не в палёном масле проблема? До того как сменил масло было подобное?
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Пн авг 27, 2012 16:32:48
дым был но не в таких количествах да и то я начинающий водитель не предал этому значению, думал может тосол но лампочка не горела точно
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн авг 27, 2012 16:50:39
Сергей33
А обороты какие? На слух хотя бы. Мож маленькие слишком. Двиг при замене масла керосином не проливал? СтОит это сделать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 27, 2012 20:18:39
Зачем проливать керосином?Чтобы неслитыми остатками разбодяжить новое моторное масло?Керосин из масла НЕ испаряется!!! :wall:
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Вт авг 28, 2012 6:10:45
обороты тож по разному както раз нормальные без подсоса при прогретом двигателе а потом через какое то время опять мигает и обороты как падают
