Боковые зеркала с подогревом
MoHcTp
- Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Re: Боковые зеркала с подогревом
объясните как подключать обогрев - нужно под бардачком куда то в подкапотное пространство выводить к монтажному блоку? я глянул под реле - там куча проводов - к какому подключать?
MoHcTp
щас посмотрел схемы и разобрался вроде - подключать к серому проводу в крайнем правом штекере под бардачком? только как с левой двери провод проложить - там же колонка рулевая, потом борода?
и как именно подключать - просто зачистить серый провод и намотать жилы от проводков с зеркал?
Протягивать вмете с основной проводкой, для этого снять бардачок и панель приборов.MoHcTp писал(а):только как с левой двери провод проложить - там же колонка рулевая, потом борода?
можно так, можно пропаять, можно клеммы сделать на твой выбор.MoHcTp писал(а):и как именно подключать - просто зачистить серый провод и намотать жилы от проводков с зеркал?
MoHcTp
обязательно снимать панель из-за одного только зеркала? может так получится протянуть - к палочке прицепить и просунуть.
прокладывать собираюсь в гофре.
MoHcTp
а сам контакт с проводом как лучше наладить? наверное просто примотать изолентой ненадёжно будет.
и как закрепить провод массы на кузов? просто приклеить изолентой можно?
BORODA
Это как так?MoHcTp писал(а):как закрепить провод массы на кузов? просто приклеить изолентой можно?
не обязательно не не снимая ее просто некрасиво сделаешь потом когда понадобится что нибудь снять придется провод резать т.к. он возможно будет мешаться. А саму панель чего ее там снимать то? 05 панель всего на 2 винтах держится 07 панель вообще на одном.MoHcTp писал(а):обязательно снимать панель из-за одного только зеркала?
лучше всеже проложить по уму прикрепив провод к жгуту штатной проводки.MoHcTp писал(а):может так получится протянуть - к палочке прицепить и просунуть.
вот в гофре совершенно не стоит ладно бы пучок проводов был и ты бы его надежно закрепил, а так смысла 0 + эта говра тебе еще только сверчков в машине добавит.MoHcTp писал(а):прокладывать собираюсь в гофре.
MoHcTp писал(а):и как закрепить провод массы на кузов? просто приклеить изолентой можно?
или клемма "ухо" - саморез или пресшайбаBORODA писал(а):В идеале- клемма "ухо"+ болт+ гайка.
MoHcTp
а да и массу надо брать не в двери а в салоне - на петлях двери плохой контакт
MoHcTp
снять надо только панель приборов - ту где спидометр, датчики масла. топлива?
byran
MoHcTp писал(а):снять надо только панель приборов - ту где спидометр, датчики масла. топлива?
http://automn.ru/vaz-2105/vaz-33151-10.m_id-4163.html
да. под ней увидишь жгут проводов который идет к монтажному блоку за бардачком. вот этот провод и прокладывай по жгуту крепя его изолентой или стяжками к основному жгуту.MoHcTp писал(а):снять надо только панель приборов - ту где спидометр, датчики масла. топлива?
MoHcTp
если провода прокладывать без гофры, они не перетрутся в местах касания с металлом при переходе из двери в стойку? дверь ведь постоянно откр/закр.
ааа в дверях да с гофрой ток со специальной в автомагазинах на классику такие резиновые трубочки продаются.MoHcTp писал(а):если провода прокладывать без гофры, они не перетрутся в местах касания с металлом при переходе из двери в стойку? дверь ведь постоянно откр/закр.
Я просто сначала подумал что ты собрался под торпедой провода в гофре тянуть
MoHcTp
и вот ещё подумал. в инструкции написано, что надо подключать к кнопке обогрева з/с. а в этой теме вычитал, что она будет перегреваться и надо к реле подключать. т.е к серому проводу в крайнем правом штекере под бардачком - ш12 контакт 4. разве это не один и тот же провод идёт от кнопки к ш12?
нет ш12-4 идет на стекло через релеMoHcTp писал(а):и вот ещё подумал. в инструкции написано, что надо подключать к кнопке обогрева з/с. а в этой теме вычитал, что она будет перегреваться и надо к реле подключать. т.е к серому проводу в крайнем правом штекере под бардачком - ш12 контакт 4. разве это не один и тот же провод идёт от кнопки к ш12?
а на кнопку идет ш3-4 и ш3-1
MoHcTp
ок. т.е просто наматываю провода от обеих зеркал на оголённую часть серого провода?
ага скручиваешь их и изолентой изолируешьMoHcTp писал(а):ок. т.е просто наматываю провода от обеих зеркал на оголённую часть серого провода?
MoHcTp
А массу где на кузове лучще закрепить? Чтобы сверлить не пришлось. Может есть какие то болты подходящие
Болты есть всегда. Там по месту определишься, где удобнее.MoHcTp писал(а): Может есть какие то болты подходящие
MoHcTp
мне проводов в комплекте с зеркалами не хватило - пришлось присоединять намоткой ещё. только штатные были из алюминия многожильные, а тут медные многожильные. так можно? работать будет? и после подсоединения как проверить работает или нет? на ощупь тёплые?
и провода с разных зеркал можно вместе скрутить и намотать на серый провод? или отдельно каждый надо?
У меня тож. Видимо, на заводах продолжают работать по принципу - тащи с работы каждый гвоздь - ты здесь хозяин, а не гость.MoHcTp писал(а):мне проводов в комплекте с зеркалами не хватило - пришлось присоединять намоткой ещё.
Не может быть! Возможно это просто лужёные провода?MoHcTp писал(а):только штатные были из алюминия
Тёплые канеш!MoHcTp писал(а):после подсоединения как проверить работает или нет? на ощупь тёплые?
Можно. Главное - хорошо скрутить и качественно заизолировать.MoHcTp писал(а):провода с разных зеркал можно вместе скрутить и намотать на серый провод?
MoHcTp
