На карбюраторах не спорю. На инжекторе пары идут в адсорбер (По моему так называется).Круг замкнут и используется при движении машины накатом.<LOST HEAVEN> писал(а):У нас уже лет 13 на машине крышка с замком стояла, на Таврии, сейчас на пятёрку поставили. За всё время проблем не было, и летом подобного ПШШШШШ не наблюдалось
Пробка с замком для бензобака
Halawshik
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Пробка с замком для бензобака
странно!у меня не пшшшикаетHalawshik писал(а):Шланжика у мну на евро 2 нет и при открывании пробки бак делает -пшшшшшш.И так практически на всех классиках инжекторных.Кто не верит спросите у заправщиков.![]()
Пока вроде бы ни у кого не сплющило. А летом очень большой ППШШШШ. Только я думаю это наоборот пары.
Это трабл.Halawshik писал(а):Шланжика у мну на евро 2 нет и при открывании пробки бак делает -пшшшшшш
Стьянно...И у Миши так же.Конечно, пары через адсорбер отсасываются, но чтоб ПШШШШHalawshik писал(а):И так практически на всех классиках инжекторных.
Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
А что это за крышка с замком? Наваривать надо или можно во дворе все переставить?
У меня уже три раза сливают.
Один чел сказал, что есть такие гады, если не смогут открыть бак, нацарапают что на машине или стекло разобьют от злости. Лучше пусть тогда сливают?
kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Просто крышка с запорным механизмом как на дверях. Запираешь и пробка вращается не выворачиваясь.Тереза писал(а):А что это за крышка с замком? Наваривать надо или можно во дворе все переставить?
А в целях безопасности вы для уродов канистру с бензином оставляйте
Тереза
1. Надо купить будет..kid-twin писал(а): Просто крышка с запорным механизмом как на дверях. Запираешь и пробка вращается не выворачиваясь.
2.
Нее, лучше пусть канистра в багажнике лежит про запас...
- Модель авто: 21093 01г
Тереза
меняется просто, одну снимаешь вторую одевешь, кодовую или с ключом
hakkas
- Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Максим все есть, у самого правда 21054, но они почти ни чем не отличаются. Вот на фото покажу где он идет... ток он у меня он вертикально идет... вылезает за обшивку... Может че не так я говорю, а то не сильно понятно о чем речь идет...максим 82 писал(а):TechnoMCJ
а машина инж?дело в том что на инже этого нетJET писал(а):Шланг этот выходит под лючок бензобака. Посмотри слева от крышки бака.
Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Я тоже так думаю. У меня на Евро-3 так же все происходит, хотя по инструкции выходит, что пробка с клапаном, как на впрысковой 2111, так что ничего опасного по идее быть не должно.Halawshik писал(а):Шланжика у мну на евро 2 нет и при открывании пробки бак делает -пшшшшшш.И так практически на всех классиках инжекторных.Кто не верит спросите у заправщиков.![]()
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
А ты попробуй подуй через замочную скважину! Наверняка через неё воздух проходит!Petrem писал(а):Я тоже так думаю. У меня на Евро-3 так же все происходит, хотя по инструкции выходит, что пробка с клапаном, как на впрысковой 2111, так что ничего опасного по идее быть не должно.Halawshik писал(а):Шланжика у мну на евро 2 нет и при открывании пробки бак делает -пшшшшшш.И так практически на всех классиках инжекторных.Кто не верит спросите у заправщиков.![]()
alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
если народ захочет слить бензин - им такая крышка не помеха! У меня два раза ломали её и все равно сливали. Хорошо теперь на новой семерочке горловина как на десятке - шлангу не просунешь!
linkor
- Модель авто: Mazda 6
ставте геркон или концевик на лючок бака и тогда точно не сольют.. если конечно дырку с низу не проковыряют.
alexander
можно еще приварить петли на лючок и повесить навесной замок
Но самый оптималный вариант - держать машину в гараже или на платной стоянке
третьего не дано....впрочем,если бензобак пустым держать.то..alexander писал(а):держать машину в гараже или на платной стоянке
