непонятный стук справа
было все норма и вдруг резко что то стало брякать справа, причем не на кочках, а по почти ровному асфальту и на маленькой скорости от 20 до 40 км,стук похож как будто кусок небольшого метала по кузову стучит как вот к примеру ключем гаечным взять и спол силы постукать по кузову, колеса на люфт проверял и снимал все норма, пружину амартизатора тоже дергал , ничего. под машину не залазил но так визуально вроде осмотрел ничего не обнаружил. появился стук сразу после того как проехал по глубокой луже, незнаю связано ли это со стуком, вобщем люди добрые посоветуйте чего чайнику, не пинайте сильно
И мысли не было!pahom писал(а):не пинайте сильно
Е:сли плясать от этого - мог попасть маленький камушек между элементами подвески и кузовом...А так.. Ну нельзя по сети поставить ТОЧНЫЙ диагноз. Всё как обычно, помощник и трясти /трусить на предмет выявления сверчка.pahom писал(а):появился стук сразу после того как проехал по глубокой луже
посмотрю но мне кажется брякала бы постоянно а не когда ему вздумается, или я ошибаюсь?Stalkerun писал(а):стабилизатор для прикола посмотри. может ушко к нижнему рычагу оторвало
- Stalkerun
Re: Re:
смотря как будет проворачиваться от ударов ушко.pahom писал(а):посмотрю но мне кажется брякала бы постоянно а не когда ему вздумается, или я ошибаюсь?Stalkerun писал(а):стабилизатор для прикола посмотри. может ушко к нижнему рычагу оторвало
- Модель авто: 21043, 2002г.в., ~76000км., БСЗ, ОЗОН, ГБО...
Re: непонятный стук справа
Дважды было похожее...
Первый раз лопнул кронштейн, крепящий глушитель к корпусу, долго не мог найти, т.к. надо смотреть снизу с определенного ракурса. Звенело на определенной скорости, потом проходило... Резонанс, однако. Просто подварил.
Второй открутилась гайка крепления стабилизатора и сползла резинка... Просто подвернул...
Сейчас опять что-то стучит, но только на кочках и несколько глуховато. Тоже справа. Пока не нашел... Звук непостоянный. Может есть еще идеи?
ну я тоже к тому склоняюсь что всетаки под нее лезти придется, есть конечно тупая детская надежда что это камешек попал....
- Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Такая же бодяга была, стук справа, при езде накатом по ровному асфальту(если в России есть таковой), грешил на шаровую, поскольку порвался пыльник, и по всей видимости после езды по лужам вымыло всю смазку, после замены стук пропал.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Итак.Стук равномерный?
Повторяющийся?Скорость повторения зависит от скорости движения?
На нейтралке стучит?
При торможении стучит?
- Mr_Ice
У меня такая хохма была со стуком слева. Дооооолго я искал его причину. А причиной оказался звуковой сигнал который на кочках бился о крыло.
нет стук хаотичныйFox писал(а):Итак.Стук равномерный?
повторяется ,но может и весь день не давать о себе знать,скорость как правило при этом 20-40 км
первый раз застучало именно когда на очень маленькой скорости 15 км начал притормаживать после перезда лужи, потом он появлялся когда ему вздумается, в основном на ровной поверхности
на нейтралке стук замечен небыл.
сегодня стук перешел в трение чего то обо что то,самое интересное что пока машина холодная,минут 30-40 поездил и скрежет пропал, после трех часового простоя стук не повторялся, посмотрю еще завтра после ночи как будет
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
это может быть еще и тяга болтается. у меня такой прикол был ((( поменял,проездил месяц,опять та же хрень ((( и тоже стучит когда ей хочется :ermm:
- Zayec
Вот и соседа моего не минула эта беда. Оказалось, что в задней подвеске лопнула правая нижняя продольная штанга.Floater писал(а):Сейчас опять что-то стучит, но только на кочках и несколько глуховато. Тоже справа. Пока не нашел... Звук непостоянный. Может есть еще идеи?
Поставил ему из запасов свою старую. А вот оба болта пришлось резать болгаркой - делали на яме, а там неудобняк откручивать - усилие необходимое не обеспечить. То ли дело на поъёмнике...
