знакомец продал 05 с 360 тык.лил только синтетику.менял маслосьемные и один раз кольца!для справки---трансмиссионные масла бывают двух видов----минералка и синтетика.а посередке(полу) от лукавогоratman писал(а):Всем доброго здравия,на Вашем форуме я новичёк.Там кто то с верху интересовался синтетикой?Так вот,я свою семёрку пригнал с Москвы,она у меня 1991года выпуска.Предыдущий хозяин взял её с нуля и лил только синтетику,следуя его примеру это продолжаю делать и я.Сейчас на одонометре 143тыс.км.пробега,движок до сих пор в отличном состоянии и ни одного серьёзного ремонта,даже кольца не менялись.С заводкой до -37градусоввообще никаких проблем(ниже у нас ещё не было).В коробке и мосту-полусинтетика,после заводки двигателя тут же отпускаю педаль сцепления,двигатель только чуть заметно теряет обороты.Вот и повод для размышлений.Толи у коммуняк такое качество было,толи синтетика двиглу помогла столько проходить?Кстати,кто переживает о совместимости классических движков с синтетикой,скажу:В книге из серии "Своими силами" ,под названием:"Ремонтируем ВАЗ 2107,-21047",есть раздел-Применяемые топливо,смазочные материалы и эксплуатационные жидкости.Вот там я нашёл в рекомендуемых маслах синтетику.А в другой книге,такую информацию-что синтетика сохраняет свои смазочные свойства и при высоких температурах,намного выше чем минералка.При прогреве двигателя до рабочей температуры,вязкость минералки и синтетики примерно одинакова,а при повышенной,минералка даже жиже.Так что извините меня,но в моргающию лампочку давления я НЕ ВЕРЮ!
Масло в двигатель - кто какое?
не обойтись!но,не промывай всякими "минутками" и т.п.минут 20 пускай на холостых погоняет промывку.кстати.слил масло(горячее!) и не спеши,нехай выливается и капает-поставил новый(можно не дорогой)фильтр-залил промывочное масло---20мин.работы---слил---заменил на новый толковый фильтр--заливай свежакStalkerun писал(а):народ. хочу спросить о шеви ланос. все равно в тему будет. с отцом хотим в двигателе поменять заводскую минералку на синтетику. как осуществить данный переход? так как синтетику и минералку лучше не смешивать. тут уже без промывочного не обойтись?
дык товарищ детства!правда с 10 тык регулярно присадку лил--ер какая-тоБуйный писал(а):Не лукавил ли твой знакомец?Хотя,черт подери,всё могет быть...ИТАК,лить всем только СИНЬ!Даёшь поллимона пробега до капа!Кто больше?Ой,не зарвался ли я ?мишаня писал(а):знакомец продал 05 с 360 тык.лил только синтетику.менял маслосьемные и один раз кольца
у меня была полусинтетика лукоил,её моторист рекомендовал который делал капремонт моего двигуна, после ремонта проехал 2 тыщи и залил то же свежее масло. но даванул однажды морозец этой зимой, и при прогреве обнаружил подтеание масла с масл.фильтра, а на следуещее утро обатил внимание на лампу давления, она гасла сразу как только начиналось вращение стартером и после того как я выключил стартер лампа не загоралась секунд 15 ! и так при каждой попытке завести. сменил масло , залил зик 5w 40, теперь после первой прокутке двига лампа не горит 5 секунд ! дальше нормально.
dragonflyone
dragonflyone
Виталян
balaganoff
- Три пробела
так, для прочтения на досуге: http://wp.me/ptchU-2oВиталян писал(а): я вот думаю залить MANNOL с молибденом кто нить слышал про такое ? я первый раз обратил внимание
dragonflyone
а что, очень жидкое будет смазывать намного лучше???Виталян писал(а):конечно оно слишком густоее значит значит плохо смазывает
На морозе любое масло гуще делается, но при прогреве двигателя оно стает норм.
Вязкость масла - его "+" , а не "-" !
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
На исправной системе смазки, даже в сильные морозы (в этом году -30 было) , лампа должна гореть на заглушенном двигле, и может тухнуть с опозданием в секунды 1-2 при запуске(у мну в -28 гр). А то , что она не загорается 15 сек после очередного пуска говорит о том, что сам датчик на лампочку выходит из строяЖека писал(а):Думаю, четвёрковод хотел сказать, что лампочка не загоралась секунд 15 после неудачной попытки завестись. В сильные морозы такое бывает. Но 15 секунд- многовато, как по мне.Stanislav писал(а): А при чем тут лампа? Хуже если она гореть будет.
Принцып действия его прост: подпружиненый контакт (замкнутый на масу), который пропадает при достижении определенного давления масла (заведенный двигатель), а при заглушеном двигателе, пружина опять замыкает контакт на масу, так как давления масла при заглушеном двигле просто . НЕТ!
На рабочем двигателе загорание (мигание на ХХ) лампочки говорит о предстояшем вмешательстве в двигатель, в связи с ремонтом
Может банально контакт плохой на датчике
Ну конечно если у Вас мороз до 40 градусов , то такое возможно, но не на 100 %
Жека
ты всё правильно понял, я не смотрю на градусник просто завожу и еду,а тогда видимо было холоднее обычного,и масло слишком загустело,я писал,что масло полезло наружу а не в систему смазки и поэтому масло в этот же день сменил на синтетику.кто эту погоду угадает 30-35 а ехать надо. датчику верю т.к. при втором третьем провороте лампочка коректна.
ну а вообще этот датчик был подобран мною по мануалу с помощью прямого(стрелочного) датчика.
извините за ввод в заблуждение с лампочкой,постараюсь писать яснее.
может сейчас получилось?
dragonflyone
Виталян
