Проблема в электрике.Когда давлю на педаль тормоза или включаю поворотник, то иногда, а иногда довольно часто начинает работать синхронно противотуманка.Электрики,где искать проблему? В реле или в закисших контактах и в каких?
Где копать и что менять?
qwests
Здравствуйте всем.
речь идет о задней противотуманке?? если да то, наиболее вероятно отсутсвие массы в зданем фонаре, зачистить все контакты...qwests писал(а):Проблема в электрике.Когда давлю на педаль тормоза или включаю поворотник, то иногда, а иногда довольно часто начинает работать синхронно противотуманка.Электрики,где искать проблему? В
если передние противотуманки то надо смотреть как они подключенны...
qwests
Спасибо всем. Нашел причину -открутилась масса заднего фонаря
И еще один вопрос.
У нас сейчас морозы -20 и ниже, машина стоит на улице, соответственно подогрев,езда на короткие дистанции,пробки, темнеет рано,печка работает постоянно,вобщем машина кушает ~13л на 100км. Это нормально? Я вот только стал замечать,раньше как то внимания не обращал,т.к. всегда ездил на газе.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
да и влияет ли на расход электроклапан?т.к. я установил заглушку.показалось, что не работает клапан, а на зиму поленился менять.
И еще один вопрос.
GoBLIN
я тоже сначала так подумал и попробовал мысленно представить себе связь между педалью и ПТФZayec писал(а): А я тут про фары...
кстати сегодня ехали погороду и видели ездока такого на пятерке, поворотник включил и притормаживает, а задние фонари как гирлянда новогодняя по типу "бегущие огни"
qwests
Как сумел -так написал.
главное, что нашелся правильный ответ.на то и форум, что кто то да встречался с такой проблемой.на улице зима, на стоянке много не накопаешь, вот и спрашиваю, чтоб хотя бы легче искать было.в холодную машину хрен бы не лазил. а в СТО содрали бы по полной за такую ерунду. я вот переднюю панель и предохранительную коробку всю прочистил, теперь хоть в магазин -блестит, а с задними фонарями не мог увязать.не видел я массы когда лампы менял в свое время, думал подходит с черным проводом, ну он то на месте, а вот от него еще внутрь масса идет. кто бы знал?
всем спасибо.
tihon-75
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
