Хочу сменить ОЖ
ser-gunya
Хочу сменить ОЖ
Непрочитанное сообщение ser-gunya » Сб янв 23, 2010 7:58:36
Всем доброго времени суток. Хочу сменить ОЖ для чего думаю полностью слить старую ОЖ, промыть систему и залить новую. Если у кого есть опыт в этом процессе поделитесь пожста.Только если можно подробнее как и чем промывать, втечении какого времени, как залить новую ОЖ, чтобы не образовалось воздушных пробок и т.д. Причина замены простая-мнея смутил грязно-серый цвет ОЖ находящейся в радиаторе.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 23, 2010 8:06:05
ser-gunya
Есть много способов промывать систему охлаждения движка без ущерба его здоровья и по своему опыту могу довести до вас вот что.
Если пришло время менять тосол , то можно поступить следующим образом:
катаемся на машине пока не откроется большой круг в системе и останавливаемся чуть с наклоном на левую сторону авто. Сливаем старый тосол из блока и радиатора ( осторожно горячо). Затем берем ведро ГОРЯЧЕЙ (в смысле подогретой холодной воды) и насыпаем туда стакан кальцинированной соды, той которую продают в хоз. магазине вместе со стиральными порошками, все это дело размешиваем и заливаем в движок. Катаемся 20-30км и все это дело сливаем (я когда промывал таким образом из блока сливалась ржавая вода). Если сильно ржавая, то можно процедуру повторить. Затем заливаем чистую подогретую проточную воду и также катаемся 20-30км до открытия термоса и затем сливаем . Всё движок чист можно заливать свежий тосол и наслаждаться.
PS За час-полтора такой раствор не причинит движку ни капли вреда ,но очистит его слихвой. Промывал таким образом не один десяток двигателей и ни один ещё не крякнул в том числе и на своей машине (старой). Таким способом моют котлы систем отопления в котельных от накипи и ржавчины и ничего сними не происходит десятками лет. :thumbsup:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 23, 2010 8:09:17
раз ОЖ сменила цвет-то пора обязательно менять.вот вам ссылочка http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-1.html насчет промывки вам решать самому.может форумчане и подскажут,кто и как это делал :whistlin:
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб янв 23, 2010 8:54:43
полностью менял и я ОЖ. Делал попроще, так как только начинал рулить и мало что знал. Прикупил на базаре средство: промывка для системы охлаждения называется. Затем залил эту гадость в радиатор, помаслал как там написано, на банке, заехал на кирпичи мордой (вроде так советывали) и слил (сначала из радиатора, не забыв открыть краник печки), затем из блока (там гайка есть). После этого залил чистой воды теплой из-под крана домашнего, прогрел до срабатывания вентиялятора и снова все слил. Для верности еще раз повторил процедуру (при этом лужа нехилая уже под машиной образовалась от слитой воды). Затем свежую ОЖ залил, сняв с карба шланг черный подвода ОЖ к карбу. Заливал, покуда из этого шланга жидкость не пошла, тут же и наживулил шланг на его место и закрепил хомутом. Затем залил ОЖ до метки "Мин" на бачке расширительном и запустил двиг, с неодетой пробкой радиатора. При работе двига бульки возможны, еще и рукава немного пожомкал при работающем двиге - чтобы бульки вывести. Затем приподнял бачок расширительный, пока ОЖ не полилась немного из горловины рабиатора и тут же закрыл крышку радиатора. Бачек на место и доливаю ОЖ до уровня посередине между "мин" м "мах". Вот и усе...
Сейчас бы воспользовался советом к359но (жаль, тогда не знал), и еще бы сделал так: после промывки чистой теплой водой, последнюю промывку бы сделал дистиллированной водой (для акумов продается). Стоит полторашка 20 рупий, так что 10 бутылок - не разорительно. Зато дистиллированной промыл бы. Так надежней.
жорик
Модель авто: четвёрка
Непрочитанное сообщение жорик » Сб янв 23, 2010 9:11:53
карефан,не забудь самое главное-прощяльный поцелуй!........ну это когда всю каку,всю промывку сольёшь.....подходишь к радиатору,наклоняешся,прижимаешся губами к заливной горловине...и дуешь дуешь дуешь что есть мочи....чтоб согнать остатки воды и всяких какушек.
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 21053 » Сб янв 23, 2010 9:21:29
Хех..А когда глушитель меняешь, в трубу дуть не надо? :flowers: :pinch:
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Сб янв 23, 2010 9:23:57
21053 писал(а):Хех..А когда глушитель меняешь, в трубу дуть не надо?
LOL LOL LOL
Вот кстати ещё статейка по замене ож
http://www.semerka.info/node/134
ser-gunya
Непрочитанное сообщение ser-gunya » Сб янв 23, 2010 10:05:37
спасибо ребята за советы. воспльзуюсь скорее всего технологией к359но, но все равно всем спасибки. Как сделаю отпишусь как получилось. Вообще классный сайт, тем более для тех кто пока слабо разбирается в своем авто.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 23, 2010 10:19:18
к359но писал(а):ser-gunya
летом тож буду менять.тебе спасибки за описание способа промывки :rolleyes: обязательно воспользуюсь! :thumbsup:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 23, 2010 10:34:34
NikVE писал(а):заехал на кирпичи мордой (вроде так советывали) и слил
Совершенно непонятно для чего...
ser-gunya писал(а):Причина замены простая-мнея смутил грязно-серый цвет ОЖ находящейся в радиаторе
Сколько километров проехал? Замена ОЖ производится после 60 000.
ser-gunya писал(а):Если у кого есть опыт в этом процессе поделитесь
Опыт есть, в принципе, всё очень доступно написано в балбеснике и никаких проблем с заменой возникать не должно.
Однако никто не написал о том, что раз уж жидкость сливается, то самое время определиться с заменой вызывающих сомнение трубопроводов (трещины, старение резины - потеря эластичности). Ну, и естественно при этом заменить все ленточные хомуты на червячные - я заменил не все и как на зло именно в этих незамененных соединениях и начало чуть позже подтекать, а тянуть ленточный хомут в особо недоступных местах - сложно.
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Сб янв 23, 2010 21:28:15
радиатор то не засераеться?
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 24, 2010 6:14:21
к359но всё хорошо написал, но я бы использовал на всех стадиях промывки дистилированую воду вместо обычной- мне так спокойней.
И обязательно не забыть открыть краник печки!
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 24, 2010 6:22:11
Zayec писал(а):заехал на кирпичи мордой (вроде так советывали) и слил
ZayecА чё тут непонятного?Кирпичи выступают в роли адсорбента старой ОЖ.Борьба за экологию! LOL
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 24, 2010 6:30:20
Морду чтоб задрать.
ser-gunya
Непрочитанное сообщение ser-gunya » Пн янв 25, 2010 11:16:15
На спидометре 48700 и я склонен этому верить, так как брал машину не со стороны, а у хорошего приятеля. Из этих 48700, 18000 накатал сам. А краник печки открывать после того как слил ОЖ и налил воду для промывки?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2010 11:25:33
ser-gunyaДо!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 25, 2010 11:28:41
Буйный писал(а):Кирпичи выступают в роли адсорбента старой ОЖ.Борьба за экологию!
Ё-маё! Дык надо уголёк активированный ещё использовать - лучший адсорбент! LOL LOL LOL
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 25, 2010 14:44:55
ser-gunya писал(а):воспльзуюсь скорее всего технологией к359но
мишаня писал(а):тебе спасибки за описание способа промывки
Classic писал(а):к359но всё хорошо написал
да вы чё мужики это один из старинных способов мыть двигло внутри и чё неужели ни кто об этом не знал ? он описан во многих авто изданиях
:book: :hmmm:
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 25, 2010 19:54:32
ser-gunya писал(а):краник печки открывать после того как слил ОЖ и налил воду для промывки?
Как уже было сказано- до. Просто поясню, чтоб тебе стал понятен смысл этого: краник печки открывает дополнительный контур тосола, идущий через радиатор печки, и если кран не открыть, старый тосол останется там и при последующем включении печки смешается с новым, чего мы, понятное дело, не хотим. :) Поэтому и открываем краник,чтобы слить тосол и из этого контура.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 25, 2010 19:57:11
ser-gunya
Непрочитанное сообщение ser-gunya » Вт янв 26, 2010 7:26:17
Еще вопрос для знатоков. Кто нибудь может сказать внутренние диаметры шлангов системы охлаждения двига. Я понимаю можно открыть капот и замерить все самому, но температура у нас щас -20 и как то не охото ковырятся на морозе, может кто знает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 26, 2010 7:56:08
ser-gunya писал(а):но температура у нас щас -20 и как то не охото ковырятся на морозе
А у всех жара! LOL Можно замерить в тёплом магазе,а зачем мона поинтересоваться?Тюнить будешь?
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Вс янв 31, 2010 14:24:53
ser-gunya писал(а):внутренние диаметры шлангов системы охлаждения двига
330 мм
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 01, 2010 1:16:59
ser-gunya писал(а):Кто нибудь может сказать внутренние диаметры шлангов системы охлаждения двига.
Мне тоже любопытно - а зачем?
Akeem писал(а):330 мм
А короткий от термостата до двигателя? Там разные диаметры.
В гараже запасной лежит, завтра замерю.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт фев 02, 2010 18:06:38
:wacko: Может всё же 33 мм? А то это не шланг, а какая-то труба канализационная получается!
