Непостоянная проблема с тягой авто
gmxardas
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение gmxardas » Чт авг 20, 2015 12:00:55
В общем с пол-года меня мучает проблема, создал отдельную тему т.к. отнести к чему-то конкретному проблему не могу.
Суть вот в чем, в совершенно случайное время, во время поездки у движка пропадает тяга, тоесть машина едет, не троит, не глохнет, но даже при педали в пол он еле-еле разгоняется. Но бывает что все нормально, едет как надо и приоры остаются позади.
Собственно что за машина и что делал: семерка, движка от шохи обьем 1.6, капиталенный, расточенный под 1 группу, карбюратор солекс 21083, устанавливал и настраивал Михалаус, вроде так его ник был на этом форуме, он очень хорошо в них разбирается. Последний раз он настраивал его с месяц назад, после полной чистки и замены всех расходников, поначалу дня 3 все было в поряде, потом опять началось, ездил регулировал клапана, выставлял зажигание по страбу. Клапана ЭПХХ нет, стоит заглушка. Обратка заглушенная. Расход в пределах нормы, до того как Михаил настроил жрала как конь. Топливный менял раза 3, с остойником, простой, от инжектора. В общем я не понимаю с чем это связано, может кто-то сталкивался? С запуском проблем тоже нет. Заправляюсь обычно 92 на Газпроме, официальном, пробовал на 3 разных заправках, +1 Лукойл, разницы нет.
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Re: Непостоянная проблема с тягой авто
Непрочитанное сообщение titan_nk » Чт авг 20, 2015 16:10:34
"карбюратор солекс 21083" суть проблемы... на классике он "не едет" и особенно он "не едет" в горку
Благодарил (а): 1092 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт авг 20, 2015 16:21:14
Наверно грязь забилась, это же солекс.
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Пт авг 21, 2015 10:59:43
titan_nk писал(а):"карбюратор солекс 21083" суть проблемы... на классике он "не едет" и особенно он "не едет" в горку
Каким образом я до этого год с лишним на нем тогда без проблем отъездил? Кстати даже сейчас в горку он едет очень хорошо, можно на 4 передаче с 40км\ч разгоняться.
Rickrose писал(а):Наверно грязь забилась, это же солекс.
То что я выше написал о том что его полностью чистил и ставил рем.комплект вас не смутило?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 21, 2015 11:01:27
замечательно он едет в любых режимах на классике. :pop: Суть проблемы тут явно в другом :fear:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 21, 2015 11:13:29
083 на классике не есть гуд. А грязь штука коварная :psih:
titan_nk
Непрочитанное сообщение titan_nk » Пт авг 21, 2015 12:02:18
ну если у вас 083 едет, то ездийте и не жалуйтесь... а если таки не едет, так и не должно... 083 дает бедную для классики смесь, что там накрутили чтоб она стала ехать, известно доподлинно только крутильщику... пусть он дальще и крутит... а жаловаться что 083 не тянет, глупо, потому как так и должно быть. как можно диагностировать неисправность, если машина и так тянуть то и не должна, куда копакть, вообще не понятно... кстати могу загнать по дешевке 053 карб, вот он едет...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 21, 2015 12:17:07
053 точно едет :thumbsup:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 21, 2015 16:48:08
бредятина :rlc:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 21, 2015 17:42:49
бредятина :rlc:
Наполовину да.
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Пн авг 24, 2015 17:07:02
titan_nk писал(а):ну если у вас 083 едет, то ездийте и не жалуйтесь... а если таки не едет, так и не должно... 083 дает бедную для классики смесь, что там накрутили чтоб она стала ехать, известно доподлинно только крутильщику... пусть он дальще и крутит... а жаловаться что 083 не тянет, глупо, потому как так и должно быть. как можно диагностировать неисправность, если машина и так тянуть то и не должна, куда копакть, вообще не понятно... кстати могу загнать по дешевке 053 карб, вот он едет...
Попробую выделить "Год или чуть больше он ехал так как сейчас он не едет, сейчас он едет хуже ОЗОНА, ИНОГДА"
ПРОМЫТ
НАСТРОЕН
ВСЕ ЧТО НАДО ЗАМЕНЕНО.
Так понятней?
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Чт дек 10, 2015 11:54:16
Уважаемые классиководы. Никак не могу разобраться с проблемой - машина начинает дёргаться при трогании, когда поездишь чуток по городу, возникает сильная вибрация кузова. На холодную трогание плавное, отличное, а вот после того как разогреется, поездит по городу, начинает дёргается так, как будто курсант автошколы учится трогаться. С чем может быть связано? Что за процесс такой? Приходится газу давать больше и сцеплением работать плавнее, но всё равно дёргание возникает.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт дек 10, 2015 12:39:24
А если газу давать поменьше и сцеплением работать побыстрее?
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 125 000 км
Благодарил (а): 1391 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 10, 2015 12:55:20
Сцепление скорее всего, еще бы хорошо проверить состояние подушек двигателя и кпп.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт дек 10, 2015 13:49:55
У меня такое тоже бывает когда горячий двиг и если дать много газу и медленно сцепу отпускать, особенно при трогании в горку
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 10, 2015 13:59:11
я и говорю - сцепление, диск неравномерно прилегает
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт дек 10, 2015 14:28:19
Тоже на сцепление грешу. Что примечательно-если двиг нагрет не сильно то такого эффекта нет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 10, 2015 14:35:14
Однозначно: это проблема дешёвых ведомых дисков.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 10, 2015 14:38:25
проехал - нагрелся, повелся - забило.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 10, 2015 14:41:48
Чуть не так: распрямились пластины, к коим приклёпаны накладки.
