Горит лампа заряда АКБ при заведенном двигателе.
Евгений_1984
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107
Добрый день! На форуме я новичок, поэтому если подобная тема обсуждалась - просто дайте ссылку.
1. Суть проблемы - тускло горит индикатор заряда АКБ. При повышенных оборотах двигателя начинает тускнеть, иногда совсем гаснет. Что это может быть?
Евгений_1984
- Ученик
Re: Горит заряд АКБ при заведенном двигатели.
Честно говоря не смотрел. Когда пойду в машину посмотрю.Жигуль писал(а):Евгений_1984
Показания вольтметра в этот момент?
Евгений_1984
- Ученик
А могут быть причины которые можно попробовать устранить без снятия гены? Скажем так временно избавиться до приезда в сервис.?Жигуль писал(а):Мне кажется, что гена просится на полную ревизию
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Евгений_1984
Попробуй заменить реле-регулятор. Чёрная таблетка на задней стенке генератора, сняв щиток двигателя с ямы, увидишь. Это самая простая мера и 80% проблем с зарядом таится именно из-за этой таблетки. Там всего 2 винта, да проводок.
НО!
Актуально только в том случае ,если у тебя генератор 37.3701
Какого года машина?
НО!
Какого года машина?
Евгений_1984
- Ученик
2006 г. карбюраторЖигуль писал(а):Евгений_1984
НО!
Какого года машина?
Если врубишь много потребителей при слабо натянутом ремне - лампочка будет вести себя именно так. Проверь натяжение, больше ты ничего не сделаешь малой кровью. РР можно попробовать поменять, но не факт что причина в нем.
Жигуль
У тебя должен стоять 37.3701Евгений_1984 писал(а):2006 г. карбюратор
Сделай сначала, как сказал Йожык, не поможет-делай как говорю я
Евгений_1984
- Ученик
СпасибоЙожык писал(а):Если врубишь много потребителей при слабо натянутом ремне - лампочка будет вести себя именно так. Проверь натяжение, больше ты ничего не сделаешь малой кровью. РР можно попробовать поменять, но не факт что причина в нем.
Ремень - это в первую голову!
А вот РН
вероятность менее всего.
Внутри гены ищи плохой контакт, или отгоревший диод на ДМ.
А на генератор - тосол случайно не капает???
А вот РН
Евгений_1984
- Ученик
Насчет тосола не знаю, не обращал внимание, но увидел, что тосол начал подниматься и по звуку "кипеть" - при этом на приборке температура в норме на уровне 90 градусов.VVB писал(а):Ремень - это в первую голову!
А вот РНвероятность менее всего.
Температура заряда АКБ при горящей лампе и заведенном двигателе на холостых находится в пределах границы белоц и зеленой зоны. Когда газуешь стрелка уходит в зеленную зону.
Добавлено спустя 40 секунд:
Ремень проверил натянут хорошо!Евгений_1984 писал(а):Насчет тосола не знаю, не обращал внимание, но увидел, что тосол начал подниматься и по звуку "кипеть" - при этом на приборке температура в норме на уровне 90 градусов.VVB писал(а):Ремень - это в первую голову!
Сначала замер просадки напряжения - сравнение напруги на гене и акб, если все гуд - гену снимать.Евгений_1984 писал(а):в пределах границы белоц и зеленой зоны. Когда газуешь стрелка уходит в зеленную зону
Чтобы найти подтекание - можно глазами искать - а можно и руками.
2. открой крышку радиатора (НА ХОЛОДНУЮ) и проверь уровень тосола
3. осмотри все резиновые шланги СО (системы охлаждения) на предмет подтекания
4. и вокруг шкива помпы смотри - шкив изнутри мокрый или нет
5. брызги на АКБ и на расширительном бачке есть или нет
Просто, стоимость ремонта твоего генератора будет почти или полностью сопоставима с покупкой нового.
А страшного или сложного там ничего нет - глаза боятся руки делают.
блин, сервисмены на меня охоту объявят
постоянно всех отговариваю от поездки в сервис
открой капот и осмотри генератор и пыльник (защиту)Евгений_1984 писал(а):...Насчет тосола не знаю...
1. вокруг крышки радиатора смотри - есть подтеки или нетЕвгений_1984 писал(а):...увидел, что тосол начал подниматься и по звуку "кипеть"...
если опыта мало - лучше подтяниЕвгений_1984 писал(а):...Ремень проверил натянут хорошо!
снять генератор и сделать ему ревизию можно и самому - без сервиса.Евгений_1984 писал(а):...А могут быть причины которые можно попробовать устранить без снятия гены? Скажем так временно избавиться до приезда в сервис.?
Оффтопик: Покажи им свое фото в генеральской папахеVVB писал(а):сервисмены на меня охоту объявят
типа вот такгость писал(а):Оффтопик: Покажи им свое фото в генеральской папахе
или так
Евгений_1984
- Ученик
Хочу еще добавить. Если клему с АКБ снять то машина не глохнет.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Еще один экспериментатор с клеммой АКБ
- НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ КЛЕММЫ ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!
Ну а что он этим добъется? Один мандарин гена работает на себя без нагрузки.
А подумать???Prepod48 писал(а):Ну а что он этим добъется? Один мандарин гена работает на себя без нагрузки.
Типа если заглохла, то гена не работаетzombie177rus писал(а):А подумать???Prepod48 писал(а):Ну а что он этим добъется? Один мандарин гена работает на себя без нагрузки.
Дядь Вить, только модер всегда прав, а я такгость писал(а):Ты чего к преподу? См. п.1, он всегда прав
