Двигатель прогреваем? Как долго?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 17, 2008 8:42:06
Блондинка писал(а): Только вот действительно ли это так необходимо?
VladiZlav писал(а):Думаю скорее это просто полезно. А если полезно - то почему бы и нет?
Ну если мороз за 30 и при этом ещё
масло в движке гуано
трансмиссионка такая же, как сказано выше
карб выделывается
зажигание не в порядке
свечи как масло
аккумулятор умер ёщё в прошлом году
тогда - да. LOL
Благодарил (а): 2153 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 17, 2008 8:46:44
alex
признавайся - машина в гараже ночует али на улице? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 17, 2008 8:52:48
VladiZlav писал(а): машина в гараже ночует али на улице?
Своя в гараже, а казённая гаража не видела от роду, кроме ремонта.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 17, 2008 8:54:34
alex писал(а):Своя в гараже, а казённая гаража не видела от роду, кроме ремонта.
LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 17, 2008 11:35:12
не совсем пойму суть дискусси? вам что трудно нажать на сцепление? да и не нравистя и не нажимайте конечно.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 17, 2008 13:10:38
Mr_Ice писал(а):А если бы ты вот так забыла передачу снять на плотно набитой парковке и ударила бы кого нибудь? это тоже не причина?
Это тоже уже на уровне рефлекса, хотя могу и забыть, конечно.
Я редко паркуюсь носом вплотную к другим машинам.
Mr_Ice писал(а):А зимой зачем пытаться завести двиг без него, заливать свечи когда можно сразу выжать и не собздавать себе лишних проблем.
Так у меня проблем то и нет.
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
Mr_Ice писал(а):не совсем пойму суть дискусси? вам что трудно нажать на сцепление? да и не нравистя и не нажимайте конечно.
Я просто пыталась понять, зачем это делают другие.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 17, 2008 13:13:24
ну так говорю же для того чтобы стартеру легче было прокрутить двиг
AllMax
Непрочитанное сообщение AllMax » Ср сен 17, 2008 17:32:39
Mr_Ice писал(а):Правда я очень сильно за ручником слежу чтоб хорошо держал.
Слышал, что зимой колодки к барабанам примерзнуть могут. Поэтому ручник дергаю для профилактики.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 17, 2008 17:59:06
AllMax писал(а):Слышал, что зимой колодки к барабанам примерзнуть могут. Поэтому ручник дергаю для профилактики.
Могут если колодки мокрые. Но согласиь попасть воде в барабан не так то просто. Тем более после езды по лужам можно на подьхезде к месту стоянки слегка приподнять ручник и проехать так метров 50. тогда точно ничего не примерзнет. Покрайней мере у меня таких проблем никогда небыло.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 17, 2008 18:04:52
Mr_Ice писал(а):Но согласиь попасть воде в барабан не так то просто.
Ну уж если грязь попадает, почему б воде не попасть?
По теме. Уважаемые форумчане, скажите, пожалуйста, как вы температуру двигателя (В ГРАДУСАХ!) определяете по сему чУдному девайсу?
serega
Непрочитанное сообщение serega » Ср сен 17, 2008 18:57:19
поскольку никто из высказавшихся не рассказал о важности прогрева тем, кто не знает, я это сделаю.
как известно, у каждой модели двигателя есть своя рабочая температура, и для постоянного её поддержания существует система охлаждения. при рабочей температуре все зазоры в сопряжениях поршень-цилиндр, шейка коленвала-вкладыш, тепловой зазор ГРМ и др. становятся оптимальными и поэтому двигатель работает с максимальной отдачей, наилучшей экономичностью и минимальным износом. непрогретый, как и перегретый двигатель имеет в сопряжениях ненормальные зазоры, а значит будет "жрать", не будет ехать и будет интенсивно изнашиваться... карбюратор или инжектор, разницы нет, двигатель нужно греть в любом случае, система питания тут не причём.
лично я грею двигатель до 50 градусов, затем проезжаю 1 километр до трассы, постепенно увеличивая скорость... после 70 градусов езжу уже так же как на прогретом
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 17, 2008 19:12:52
У меня туда грязь не попадает, Да и вообще ни у кого грязи там не видел.
Когда стрелка ровно по центру то это ровно 90 градусов вторая белая полоска это примерно 55 градусов.
ну и у меня датчик температуры от 2106 там в начале шкалы 50 в середне 90 остальное расчитываю на глаз.
Добавлено спустя 43 секунды:
serega писал(а):поскольку никто из высказавшихся не рассказал о важности прогрева тем, кто не знает, я это сделаю.
собственно я это тоже сказал просто не стал разжевывать так подробно как ты.
Добавлено спустя 36 секунд:
Mr_Ice писал(а):Все зазоры в двигле расчитаны на прогретый двиг и давать на него нагрузку это просто насилование его. Кроме того опять же холодное масло намного гуще горячего и соответсвенно хуже обволачивает все детали, трение выше. Соответственно износ двигателя при езде не непрогретом движке возрастает.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 17, 2008 19:29:18
Mr_Ice писал(а):У меня туда грязь не попадает, Да и вообще ни у кого грязи там не видел.
Ну, так я тем более не видела LOL
Просто по грязи при торможении скрежет сзади неистребимый. Причём не только у меня.
Mr_Ice писал(а):Когда стрелка ровно по центру то это ровно 90 градусов вторая белая полоска это примерно 55 градусов.
Mr_Ice, спасибо большое за разъяснения :i
А красная зона - это (судя по твоей фотке) 130?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 17, 2008 19:32:28
да красная это 130 градусов
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 17, 2008 19:37:51
Задам ещё один глупый вопрос, если можно :i
Какая температура опасна для двигателя?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 17, 2008 19:59:03
хм ну выше 90+-пару градусов уже не очень хорошо
100 уже плохо и при негерметичности системы охлаждения опастна (давление в системе атмосферное и тосол скорее всего закипит при 100 градусах, под давлением температура кипения повышается.
ну а так то что в красной зоне то и опастно.
Кстати при закипании двигатель лучше не глушить а то может еше и ГБЦ повести.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 17, 2008 20:05:00
Просто у меня стрелка не стоит ровно по центру - всегда чуть правее, но стоит в таком положении железно. А пару градусов на таком приборе не определишь.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 17, 2008 20:24:51
Блондинка писал(а):Просто у меня стрелка не стоит ровно по центру - всегда чуть правее, но стоит в таком положении железно.
Это нормально ;)
AllMax
Непрочитанное сообщение AllMax » Ср сен 17, 2008 20:56:12
Блондинка писал(а):как вы температуру двигателя (В ГРАДУСАХ!) определяете по сему чУдному девайсу?
А по семерочному датчику тоже так определять? Просто при средней (по интенсивности) езде даже летом стрелка у меня стояла на границе белой и зеленой полос. Это градусов 70-75 по данной логике получается... Вентилятор включается при переходе через центр шкалы вправо на пару миллиметров... До красного в этот момент еще далеко...
serega
Непрочитанное сообщение serega » Чт сен 18, 2008 5:28:41
Mr_Ice, извини, проглядел твой пост :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 18, 2008 7:29:45
Греть или не греть - вопрос вечный.
Под нагрузкой (в движении) двиг прогревается быстрее - это аксиома. Поэтому
serega писал(а): все зазоры в сопряжениях поршень-цилиндр, шейка коленвала-вкладыш, тепловой зазор ГРМ и др.
прийдут в норму быстрее именно при движении. Без отжига, разумеется.
Работа на холодную вредна, это бесспорно, но чем меньше это время, тем лучше. Так что..................... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 18, 2008 7:32:27
AllMax писал(а):А по семерочному датчику тоже так определять? Просто при средней (по интенсивности) езде даже летом стрелка у меня стояла на границе белой и зеленой полос. Это градусов 70-75 по данной логике получается...
Вот за это я и не люблю семерочные приборы, у них както несеметрично все сделанно.
AllMax писал(а):Вентилятор включается при переходе через центр шкалы вправо на пару миллиметров... До красного в этот момент еще далеко...
Так и должно быть. Вентилятор должен ПОДДЕРЖИВАТЬ рабочую температуру двигателя (90 градусов) а не экстранно охлаждать его когда двиг уже вот вот закипит
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
кстати сколько мм проходит стрелка до включения вентилятора?
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 18, 2008 9:51:32
Mr_Ice писал(а):кстати сколько мм проходит стрелка до включения вентилятора?
Думаю это у каждого авто индивидуально, учитывая допустимые погрешности датчика и прибора.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 18, 2008 12:21:50
не ну это есстественно но если она проходит слишком много можно посоветовать проверить термостат. У меня когда термостат полетел двиг вообще на ходу больше 75-80 не прогревался
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт сен 19, 2008 17:58:13
А на моем приборе градусы есть :cool: . Отслеживать очень удобно. Кстати греваутром специально засек время прогрева: на улице +9, начало прогрева обороты 1100, время прогрева 5 мину. По окончании действа: температура двигателя около 50, обороты двига 1700, в салоне уже тепло. Прогреваю с включенной печкой.
