Не получается вставить полуось.
alex76
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Не получается вставить полуось.
Нет,тряпки там точно нет.Может не в ту сторону направлял?Завтра с утра буду опять пробовать.
Добавлено спустя 1 минуту:
Ок.Завтра посвечу.
Ок.Завтра посвечу.
Что еще сказать?
Держать надо так, чтобы ступица была перпендикулярна мосту. Полуось длинная, тут на миллиметр наклонил, а там целый сантиметр в сторону.
alex76
Согласен с Вами.Тем более,что никогда раньше полуось не менял.Спасибо Вам всем большое!
кончик полуоси попытайся поднять в районе РЗМ, я так делал. пробовал так делать?alex76 писал(а):Сравнил-один в один.Может я что-то не так делаю?
alex76
alex76, пытайся слегка приподнять дальний шлицевой конец п/оси двумя руками за её фланец, ну и, право/лево ловить. Не знаю... пиццот четырнадцать раз вставлял без напряга. Старая п/ось точно не лезет?
alex76
alex76
ты тролль?alex76 писал(а):А после того,как поймаю кончик-прокручивать или всовывать?
alex76
потому что нам нужно отцентрировав попасть шлицами в РЗМ, вставить и собрать далее.
alex76
Послушайте,я не тролль!Но я этого ни разу в жизни не делал.И сегодня промучался и ни фига!Завтра с утра буду опять мучатся.Я просто не знаю как понять попал я или нет.
Да, чутка покачивая, выбирая/ловя зазор в шлицах. Когда попадёшь ты это почувствуешь по лёгкому проваливанию оси, а дальше пихаешь её до победного.alex76 писал(а): всовывать?
тогда что за глупые вопросы? ты же понимаешь устройство и помнишь как разбирал?alex76 писал(а):Послушайте,я не тролль!
поймешь когда подшипник в посадочное начнет заходить. покрути ступицу в полуосью, попытайся шлицы вертикально и горизонтально поводить при "насаживании".alex76 писал(а):Я просто не знаю как понять попал я или нет.
завтра отпишешь, утро вечера мудренее.
alex76
maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
Как так в дырку то не попадёшь?
позови дядю Петю какого нибудь,у которого опыт есть в таких делах.Честно,я бы 3 часа не выдержал ,вытащил бы для проверки редуктор,чтобы понять что и куда вставляется))
Подшипник сильно разбит на старой п/оси ? у меня был такой случай,что подшипник с кареткой раздолбался и часть металлических кусков улетели через сальник,повредив его,может что мешает в редукторе
кусочки какие нибудь?не?
alex76
alex76
поддомкрать повыше, может легче пойдет
только про кирпичики, под колеса, не забудь
Хочешь, дам бесценный совет: не получается - сделай перерыв, а потом заново пробуй.alex76 писал(а):3 часа таким образом мучались, вдвоём-не получается.
...выпиваешь литр водкигость писал(а):...Хочешь, дам бесценный совет:
alex76
Доброго времени суток всем!Продолжение истории с полуосью.Сегодня с утра начал всё с начала.Отверстие нащупал,кончик полуоси в него попал.НО!!!!Не вошёл.Я посветил фанариком (он конечно не сильно мощный),я увидел отверстие в редукторе для полуоси,но в нём какая то металическая перегородка.То ли так надо,толи что-то попало.Гаража у меня нет.Домкрат один и то не ахти.Cнимать редуктор в таких условиях не стал.Короче на языке одна знаменитая фраза:"Будь проклят тот день,когда я сел за баранку этого автомобиля!"
Занавес (тема закрывается).alex76 писал(а):"Будь проклят тот день,когда я сел за баранку этого автомобиля!"
Это ось сателлитов - она нужна.alex76 писал(а):я увидел отверстие в редукторе для полуоси,но в нём какая то металлическая перегородка.
alex76
Посветил фонариком и увидел,что отверстие для полуоси,которое в редукторе немного смещено по отношению к балке.
