Зарядное устройство для аккумулятора
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Оффтопик: меньше скважность импульсов-больше кулонов аккум получит
Hiloid
- Модель авто: ваз 2107
Как часто подзаряжаете аккумулятор и чем?
У кого какие устройства для подзярадки аккумулятора? Покупные или самодельные?
У меня вот никакого нет, задумываюсь над приобретением. Потому что с приходом холодов аккумулятор теряет постепенно емкость, особенно после простоя авто. А так бы кинул на подзярядку и проблем не было бы.
Какие устройство лучше купить: отечественное или импортное? буду рад, если подскажете с названиями.
Сообщение перенесено в профильную тему. Автору - устное замечание за неиспользование поиска по форуму. Буйный.
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Как часто подзаряжаете аккумулятор и чем?
Орион PW 265 помоему зарядник у меня, а подзаряжаю где-то раз в полгода-год.
аматор1
- Мега-Гуру Классики
а я сам клепаю на п.......Hiloid писал(а):отечественное или импортное?
Если оставлять без присмотра, то ИМХО лучше трансформаторная...
Hiloid
я сторонник наличия амперметра и вольтметра. И чтобы ток хотя бы 10 А зарядное было способно выдать. Но есть ли в продаже такие?
аматор1
оно то есть, но ценник... стоит ли оно того?гость писал(а):Но есть ли в продаже такие?
ИМХО, не стоит.аматор1 писал(а):оно то есть, но ценник... стоит ли оно того?
аматор1
угу, лучше новую АКБ прикупить...гость писал(а):ИМХО, не стоит.
Мое мнение: зарядка нужна в основном, чтобы в случае неожиданного разряда АКБ было чем ее зарядить. А поддерживать определенный уровень заряда и т.п. - практически не надо. Т.е, одной зарядки на тридцать друзей достаточно. Ну разве что если кто фанат этого дела (но это сродни тому, чтобы любоваться инструментом вместо того, чтобы крутить им гайки).
Очень много есть такого инструмента, который нужен раз в год, не чаще. Но когда нужен, а он "один на 30 друзей", может выйти облом- друг, у которого он в данный момент, заболел/уехал/умер. Поэтому моё мнение- весь инструмент должен быть только личным,- это и застрахует от обломов, и сохранит вещь в нужном рабочем состоянии, ибо "когда вещь пошла по рукам, это уже не вещь".
По сути заданного Hiloid вопроса могу сказать, что если уж покупать, то покупать ПУСКО-зарядное. Иногда может здорово выручить, если АБ подсела, а ехать надо срочно.
аматор1
есть свой электрофицированный гараж! В остальном толку от негоClassic писал(а):ПУСКО-зарядное. Иногда может здорово выручить, если
ИМХО проще и дешевле на такси, если уж
Classic писал(а):АБ подсела, а ехать надо срочно.
Kelton07
- Модель авто: семерка
Ну не знаю, я их отечественных ничего толкового не нашел, что работает в автоматическом режиме. А мне надо было такое, чтоб можно было поставить на зарядку батарею и можно хоть на долго, чтобы как полностью зарядилась, зарядное отключилось.Hiloid писал(а): Какие устройство лучше купить: отечественное или импортное? буду рад, если подскажете с названиями.
Мне посоветовали OptiMate 5 взять, ну такое и взял. Заказывал через сайт дистрибьютора в России.
Но мне еще полезно тем, что у меня не только авто, но и сезонная техника есть, а там тоже надо поддерживать заряд аккумулятора в межсезонье. Не жалуюсь, заряжает, диагностирует... в общем все функции работают. Да и не китай это, а Бельгия.
аматор1
Kelton07, фи, грубая работа!
рекламу свою нужно тщательней маскировать
Мой съемный теперь электрифицированный. Но! Ограничение мощности 4 кВт на весь кооператив, штук 15 гаражей. Маловато для пускового?аматор1 писал(а):электрофицированный гараж
аматор1
у меня, скажем так, пусковое сделано из трансформатора, мощностью около 350 Вт. Первичка около 0,8мм. Вторичка со средним выводом и намотана проводом ПЭВ-2-1,0х3. Диоды В-200 (2 шт), вводной АВ на 16А не выбивает.
смысл в том, что на выходе 13,8В, подключаю к АКБ (севшему), минут 15-20 подзаряда и с подключенным пусковым запуск без проблем. Не одного чайника спасал зимой в гараж, за сиволическую... им хорошо, мне приятно.
Кстати заряженный АКБ при пуске и подключённом пусковом не проседает ниже 12В! о как!
ПС. сейчас в основном пылится девайс, морозов нету. а прошлой зимой пару раз пускал ДВС, в щадящем режиме для АКБ.
Странно. Я думал, что мощнее он должен быть.аматор1 писал(а):мощностью около 350 Вт
аматор1
если пускать без АКБ, то есно мощнее намногоАнтон80 писал(а):Я думал, что мощнее он должен быть.
Hiloid
А смотрю там есть несколько моделей этого OptiMate, отличия лишь в силе тока зарядки?Kelton07 писал(а): Мне посоветовали OptiMate 5 взять, ну такое и взял. Заказывал через сайт дистрибьютора в России.
Видел в основном на мотофорумах отзывы об этом зарядном устройстве...
В основном это детские игрушки. Зарядное должно быть таким, чтобы в случае надобности можно было быстро зарядить АКБ для запуска двигателя. 5 А - это еще более-менее, а 0,8 А - никуда не годится.Hiloid писал(а):отличия лишь в силе тока зарядки?
И покупать зарядное по цене дороже самого хорошего аккумулятора - нонсенс (за жизнь можно съездить максимум 7 АКБ).
Hiloid
Ну вот такой девайсгость писал(а):В основном это детские игрушки. Зарядное должно быть таким, чтобы в случае надобности можно было быстро зарядить АКБ для запуска двигателя. 5 А - это еще более-менее, а 0,8 А - никуда не годится.Hiloid писал(а):отличия лишь в силе тока зарядки?
Смотрю здесь 5A ток зарядки.
А в тех зарядниках, где совсем малый ток, так их берут в основном для аккумуляторов мотоциклов, квадроциклов.
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
тут был в магазине и держал в руках зарядные устройства Hyundai HY 1500 и HYUNDAI HY400.
Понравились. Красиво смотрятся. Небольшие и очень легкие по сравнению с моим старым зарядником. Хотя может и плюс для зарядки, что тяжелый. А вот для переноски тяжеловат, было дело возил на себе
зарядник за 100 км. А с этими проблем нет.
Вот для классики такие подходят?
Не избыточны? Явно 24 вольт для наших АКБ не нужно. Да и думаю не это самое главное. Если они автоматы, то не будет возможности выставлять любые амперы? Или раньше времени будут отключаться?
И оправдана ли покупка. Например HY 1500 стоит около 3 т.р. Столько же стоит новый аккумулятор.
Или может порекомендуете модели, на какие надо обратить внимание?
Последний раз редактировалось Антон80 Чт окт 16, 2014 15:45:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенес в более подходящую тему
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
тебе нужно чтобы он заряжал или чтоб его можно было возить с собой? машина что уже +4 кг не едет?
я доверяю отечественному производителю, с ручным и авто режимами с широким диапазоном регулировок тока (вдруг УАЗ себе прикуплю
Буханочку
http://www.orionspb.ru/charger/140/ я себе такое присмотрел
"Есть переключатель позволяющий заряжать аккумулятор в неавтоматическом режиме.
Возможность заряда Щелочных аккумуляторных батарей
Регулировка тока в диапазоне 0,8-18А
Светодиодный индикатор тока
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1кг"
Вес 1кг"
