У моих алок б/к в холод плохой прижим именно посерёдкеАнтон80 писал(а):По центру прижим хороший?
Дворники - у кого какие? (Опрос)
Re: Дворники - у кого какие? (Опрос)
Meart
Приобрел себе DENSO. Каркасные, без пластиковой нашлепки.
33см , 228р. за 1шт.
Качественная штукенция. Все плотненько, крепенько, качели к основе прикреплены через пластиковые втулки (подшипник скольжения своеобразный), ну и тяжелые они из-за массивности металла. (ощутимо тяжелее чемпионов). Трут хорошо.
В общем если кому интересно могу сделать фоток. Т.к. они ждут лета.
Где ты их берешь?Sindrom писал(а):Вернулся обратно на валео
Купил на днях алку, дворники медленней скрести стали, но прилегают лучше чемпионовских. 38 см., но на 0,8 см. длинней чемпиона 38 см.
puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Осенью сменил Воин 38см (к стати по замерам они были 37...3-4 см) на Bosh 40 см, и смотрятся солиднее, да и трут лучше, только один минус - край правого дворника весит на изгибе стекла, но на скорость движения и качество очистки стекла это не влияет, так что пофиг
Meart
Кстати вот вы вешаете и 38см, и 40см..
А какой у вас рост? У меня 178см.
Смысл в чем, у меня дворники 33см, так вот зона которую они чистят как раз то через что я смотрю на дорогу. Причем с запасом.
Т.е. по низу через очищенное я вижу полкапота авто.
А по верху, там полоса, а за ней собственно небо, которое разглядывать тоже не нужно для езды.
А мотор дворниках на жигулях далеко не монстр по крутящему моменту... Нафига его бедного напрягать лишний раз.
Дворники отказывают тогда когда они работают. А включены они именно тогда когда нужны. Надеюсь поняли про что говорю. Смысл в том, что отказывают обычно тогда когда нужны. А лишние см "лыжи" - лишняя нагрузка на механизмы.
В принципе согласен, конечно. У меня рост 198 см и даже мне хватало штатных 33-сантиметровых щёток. Но всё равно при таких дворниках создаётся ощущение что смотришь в амбразуру. Более очищенное стекло более комфортно воспринимается. На современных ино дворники очищают процентов 90 поверхности стекла, и это здорово.
Classic писал(а): Но всё равно при таких дворниках создаётся ощущение что смотришь в амбразуру.
cейчас у меня такая конфигурация---водительское 38 см,пассажирское 35см.нормалек
puxtak
Доля правды в этом есть, но не могу я ехать и не видеть куда еду...Когда на дороге слякоть или мокрая грязь, приходится "выглядывать", потому что часть окна, как тонировкой закрыта пленкой грязи,там, где не достает дворник..Meart писал(а):Нафига его бедного напрягать лишний раз.
пешеходов хорошо видно по бокам? если подрулить к стоп-линии видно висячий над машиной светофор? может заварить лобовое стекло и оставить смотровую щель, все равно ведь дорогу видно будет перед тобойMeart писал(а):Смысл в чем, у меня дворники 33см, так вот зона которую они чистят как раз то через что я смотрю на дорогу. Причем с запасом.
Meart
В левый край у меня чистят впритык, и уже кончиком в резинку задевают. Более длинная щетка будет чистить только хуже.DJTigra писал(а):пешеходов хорошо видно по бокам? если подрулить к стоп-линии видно висячий над машиной светофор?
В правый край у меня чистит по возможности прилегания на изгибе стекла. И всеравно больше чем прилегло не прочищает, тоже нечего наращивать.
светофоры вижу, иногда крыша машины мешает, приходиться нагибаться. До состояния "тонировки" грязь на стеклах не довожу никогда. Даже если постоянно погода хреновая и машину бесполезно мыть, то периодически протираю все стекла, зеркала, светотехнику и номера.
У меня вот было на трассе в дождь дворники встали в верхнем положении. Открыл окно, толкнул - пошли. Пришлось сбавить скорость, чтобы набегающий поток не держал их вверху. Потом поковырял разъем на мотор, чтобы контакт получше был. Пока больше проблем не замечено.
Давай пофотаем, как чистят большие лыжи. И то что у меня. Как с наружки, так и если камеру поставить на то место где у глаза у водителя.
Поглядим - посравниваем.
Classic писал(а):Более очищенное стекло более комфортно воспринимается.
Classic писал(а):На современных ино дворники очищают процентов 90 поверхности стекла, и это здорово.
Еще надо не забывать, что чем больший наклон имеет стекло, тем больше площади стекла попадает в важную для водителя зону обзора.
Плюс у большинства покатый капот, и чистить надо с самого низа стекла, т.к. капот не загораживает обзор.
Исходя из подобной теории, можно также сказать: у более коротких щёток сильнее прижим к стеклу (площадь контакта меньше), стало быть короткие лучше трут.Meart писал(а):мотор дворниках на жигулях далеко не монстр по крутящему моменту... Нафига его бедного напрягать лишний раз
... и стало быть быстрее изнашиваютсяClassic писал(а):стало быть короткие лучше трут.
Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Купил на пробу недорогие бескаркасники AVS (127р. за штуку). Вроде нормально чистят. До них были каркасные Чемпионы.
Meart
Пригляделся, к зонам где трут у меня дворники, в принципе если поставить 38-39см и переставить на зуб ниже, то будет куда больше очищено.
В общем будет лучше.
А насчет силы прижима и сопротивление движению, чего-то не задумывался раньше.
Так что как только скатаю два комплекта чемпиона, 1 денсо и 1 безкаркасный, можно будет попробовать поставить лыжи побольше.
Сейчас провожу тест каркасных щеток в зиму. Все сочленения помазаны густой силиконовой смазкой(в том числе и места крепления резинки, чтобы она в качелях легко двигалась). Которая вроде как должна отталкивать воду.
Из минусов - попала капля на стекло, пришлось потом салфеткой оттирать разводы. Из плюсов - чемпионы, которые раньше не чистили правый край стекла, теперь полностью на всю длину чистят.
Meart писал(а): Все сочленения помазаны густой силиконовой смазкой(в том числе и места крепления резинки, чтобы она в качелях легко двигалась). Которая вроде как должна отталкивать воду.
Helgee
Мне Светлаков подарил комплект замечательный дворников
говорят у Собчак и Собянина такие-же
Helgee
По стеклу дворники будут воду размазывать вместе со смазкой.Антон80 писал(а):какие аргументы?мишаня писал(а):не надо это делать....
У меня уже так было, посоветовали резинки силиконом из баллончика спрыснуть, я их потом чистой тряпочкой протёр.
Но всёравно вода со стекла на смахивалась, а размазывалась как масляная плёнка, пришлось бензином стекло и дворники мыть.
Не лучшее решение. Недавно делал так же, чтобы в мороз каркас щетки не дубел, но в итоге при разбрызгивании омывайки, части силиконовой смазки попадали на стекло и видимость ухудшалась в разы.Meart писал(а):Все сочленения помазаны густой силиконовой смазкой(в том числе и места крепления резинки, чтобы она в качелях легко двигалась). Которая вроде как должна отталкивать воду.
