Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Re: Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Я вааще! НЕ грею. При -15 и ниже пару минут и НЕ более. Незачем...
вот именно!Schmel10 писал(а):в третьих масло в коробке
поэтому прогрев двигателя нужно осуществлять в движении при малых нагрузках, 1-2 передачи, тем самым прогревается и вся трансмиссия.
Двигатель быстрее выйдет на рабочую температуру, износ в итоге будет меньше. Также топливо будет расходоваться на движение, а не просто выгорать на ХХ, прогревая мотор.
+100500 и никакого спора.D.I.M.A.R. писал(а):вот именно!Schmel10 писал(а):в третьих масло в коробке
Я тоже не грею. Завел, помолотил минуту-две и поехал, не превышая 3000 об.
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Втыкаю в розетку , жду минут 40, рву с места с температурой двига 40"
Helgee
- Модель авто: ВАЗ 2107
У меня всё ещё проще - когда мороз под 40 ставлю машину в тёплый гараж, мне до него идти 5 минут
kriegslok
- Модель авто: ВАЗ-21043 1998г.
AlexK
Обычно греется пока чищу машину от снега, протираю фары, фонари, стекла. Потом потихоньку еду пока не прогреется окончательно.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
AlexK писал(а):Обычно греется пока чищу машину от снега, протираю фары, фонари, стекла. Потом потихоньку еду пока не прогреется окончательно.
Да Толя уже устал пояснять, что он никогда не грел двигатель "классики, даже живя на Урале. В морозяку ниже -20С, две минуты максимум для "прокачки" 5W40 по всем закоулкам, очистки снега и на первой вперёдMedved@790 писал(а):Толя живет в Краснодаре, ему это незачем. ждем его ответа
А я за это время уже приехал и заглушил двигSchmel10 писал(а):Я грею пока стрелка не наступит на первую черту
Только какое удовольствие от такой езды? Так, перемещение.Буйный писал(а):А я за это время уже приехал и заглушил двиг
"Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения" - И. Ильф, Е. Петров. Да и нормально отстроенный карб, точнее его ПУ, позволяет в дубариловку вполне сносно перемещаться на непрогретом двиге, а про инж вообще молчу.Антон80 писал(а):Только какое удовольствие от такой езды?
Не в тему немного, но не могу удержаться от комментария. Приучил я мотор всегда горячим ездить зимой. Летом-то сразу - завел и поехал. А зимой только в тепле всегда, на ХХ грею, только ради печки
Недавно пробовал на холодной поехать, а она не едет, тупит жутко. Каждый день от получаса до часа на ХХ работает в совокупности, от температуры на улице зависит. К чему это я? К тому, что никакого ужасного среднего расхода не замечено. При заправке на 300 грн (28 литров) 300 км чисто города (на работу и обратно в основном) есть 100%. Проверено неоднократно. При нескольких последовательных заправках на пробеге 300 км остаток постепенно увеличивается.
Средний расход увеличивается как раз на непрогретом движке. Если ты греешь его до рабочей температуры, сколько б ты ни молотил на ХХ, всё равно экономия будет. Проверено. Зимой у меня движок на рабочую температуру не выходит в движении- летом температурный режим нормальный, а вот зимой если радиатор не утеплять, только в пробках к зелёной зоне подходит. Так вот зимой топливо уходит гораздо быстрее.Антон80 писал(а): никакого ужасного среднего расхода не замечено
Не до рабочей. Но стрелка становится в рабочее положение буквально за километр. Подкапотное утеплено и спереди, и сверху.
Если зимой идёт недогрев, то надо термостат менять, а не молотить на хх ходу. На ходу прогревается БЫСТРЕЕ - и не надо спорить про это.Classic писал(а):Средний расход увеличивается как раз на непрогретом движке. Если ты греешь его до рабочей температуры, сколько б ты ни молотил на ХХ, всё равно экономия будет. Проверено. Зимой у меня движок на рабочую температуру не выходит в движении- летом температурный режим нормальный, а вот зимой если радиатор не утеплять, только в пробках к зелёной зоне подходит. Так вот зимой топливо уходит гораздо быстрее.Антон80 писал(а): никакого ужасного среднего расхода не замечено
Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
это при условии что решётка радиатора закрыта,а так даже на прогретом начинаешь движение и температура падаетzombie177rus писал(а):Если зимой идёт недогрев, то надо термостат менять, а не молотить на хх ходу. На ходу прогревается БЫСТРЕЕ - и не надо спорить про это.
Ниже 84С не опускается при открытой! решётке у моего авто при -20С на улице.
А это термостат каканый 101%.Schmel10 писал(а):это при условии что решётка радиатора закрыта,а так даже на прогретом начинаешь движение и температура падаетzombie177rus писал(а):Если зимой идёт недогрев, то надо термостат менять, а не молотить на хх ходу. На ходу прогревается БЫСТРЕЕ - и не надо спорить про это.
Schmel10
Нет,это поток встречного воздуха.Посмотри через какое время у тебя будет включаться карлсон на ХХ без движения и замерь во время движения.Поэтому прогрев двигатель до 40 и начав движение он до 80 нагреется много позже чем еслиб он стоял на ХХ,а в первые секунды даже начнёт остывать.Особенно в мороз.
а если он так и не прогреется, а печка все выстуживать будет?Schmel10 писал(а):Поэтому прогрев двигатель до 40 и начав движение он до 80 нагреется много позже чем еслиб он стоял на ХХ.
Schmel10
Поэтому печку открываю когда температура станет рабочей(у меня стрелка по середине),и температура сразу заметно падает затем восстанавливается.
Schmel10
какой у тебя расход по одометру и заправленному топливу в таком режиме? я вроде еще не спрашивал.
