потому что полусинтетика, но все равно дороговатоmvk843 писал(а): Отдал 1120 рублей за 4л
Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
- D.I.M.A.R.
Re: Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
, согласен. Но про замену можно забыть на весь срок эксплуатации авто.mvk843 писал(а):Недешево
Толя,и не менять через 60 тыщ,как того просит инструкция?Буйный писал(а):Но про замену можно забыть на весь срок эксплуатации авто.
рустем Ожидал подобного вопроса. Отвечу так- до окончания среднестатистического срока эксплуатации агрегатов трансмиссии классики. 60 тыков для современной п/с по сравнению с ТАД-17И - ничто. Это не значит, что залили в новую тачку указанное масло и гоняем до вони и гула. Я имею ввиду хоженое авто с пробегом.
Ну в общем где-то так и получается.Я через 30 тыщ меняюБуйный писал(а): Я имею ввиду хоженое авто с пробегом.
А смысл?рустем писал(а): ... Я через 30 тыщ меняю
- Astorian
Внесу свои 5 копеек) Авто достался от отца, посему по заменам масла в данных агрегатах представление имеется. Что в коробке, что в редукторе масло отходило порядка 250 000 (самому плохо верится, так и хочется думать что в этом промежутке ойл все же менялся а я это упустил
) и чует мое сердце было это тад-17
Но что самое удивительное узлы оказались на редкость выносливы, коробка с пробегом 450к как часики работает, тока сальник меняли, мост 250 прошел. Собственно когда мотор менялся до кучи заменили все трансмиссионные масла на ТНК гипоид посоветованного консультантом.... И вот тут мы дошли до вопроса. Читая темку про моторные масла узнал о существовании ТНК КП, спецом для коробок. Сильно критично что в КПП Гипоид залит?
Нет.В СССР в коробку гипоид лили.До сих пор живые коробки.Astorian писал(а):Сильно критично что в КПП Гипоид залит?
- Astorian
Так и есть, упустил, за дезинформацию извиняюсьAstorian писал(а): Что коробке, что в редукторе масло отходило порядка 250 000 (самому плохо верится, так и хочется думать что в этом промежутке ойл все же менялся а я это упустил)
Спасибо Рустем
- Astorian
Что есть то есть, хотя откровенно говоря повторять сие извращение не рекомендую никому ибо незадолго перед заменой масла начало клинить заднюю скорость. Включалась хорошо, а вот отключалась..... Эээээ.... Наполовину. Тоесть рычаг немного выскакивал вверх, но в нейтраль не уходил. И все, ни туда ни сюда. При этом при попытке тронуться машина подавалась немного, но Не ехала, как если бы у вас под задними колесами кирпичи лежали. Пару раз приходилось "срывать" скорость в нейтраль троганьем с чрезмерным газом, что как понимаете как серпом по яйкам. Изначально думал что время коробке пришло, пробег все таки не малый... Спросил у отца про кпп и ужаснулся, оказалось масло сто лет не менял. Это был шок ибо за машиной он всегда очень и очень следил. Мб инфа не верная у него была, хз.санек52 писал(а):130 тыков без замены???? тад17 рулит :tease:
Собственно в слитом масле была металлическая стружка, что говорит о явной потере присущих смазывающих свойств. После замены проблема исчезла и работает коробка как часы.
Итог: не экспериментируйте, меняйте по регламенту и будет вам счастье. Я за свой недосмотр достаточно нервных клеток погубил
- SNEG
- Модель авто: ВАЗ 21074
после 50-55 тыс. поменял в коробке, до редуктора никак не доберусь
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Приветствую. Что советуете, проверить уровень масла и долить ?
...Купил 3 литра синтетики Зик 75 90 GL4/GL5. Поменял на СТО масла в коробке и мосту. Коробка 5 скоростей.
Вобщем должно было остаться 100 мл масла. А осталось 0.5л.
Мастер самый надежный. Хороший. Больше говорит не влезло. Просто много масла осталось. Вдруг не долил.
Или это норма что так мало масла в коробку вместилось?
amigos, мож «солидола» много осталось на стенках картеров, а так 1,65+1,3≈3л. Контрольные пробки нетрудно открутить и проверить/долить.
- Smarticus
Всё очень тривиально.Буйный писал(а):Контрольные пробки нетрудно открутить и проверить/долить.
Если спать мешает, поддомкратить левую сторону и 300 мл долить. По феншую сапун посмотреть, в идеале как у нивы сделать - шлангом.
Добавлено спустя 37 минут 29 секунд:
Жиденькая субстанция. Для классических коробок стоит смотреть в сторону американских марок: chevron, valvoline, texaco, petro-canada. Нет денег - лукошко тм-4 и g-box expert gl-4 вязкости 75W90. На другие отечественные масла смотреть не стоит. Много раз слышал от классиководов и волговодов, "мне посоветовали коробочные масла zic, это качество за приемлемые деньги". Маленькая демонстрация работы кпп жигулей на valvoline или chevron, и вера в качество zic тает как снег в июльском Геледжике.amigos писал(а):Купил 3 литра синтетики Зик 75 90 GL4/GL5.
Американцы:
Petro-Canada TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 (450-480р./литр)
CHEVRON DELO SYN-GEAR XDM 75W-90 (900-1100р./литр)
VALVOLINE TDL 75W-90 (750-850р./литр)
LUKOIL ТМ-4 75W-90 GL-4 (250-280р./литр)
G-ENERGY G-Energy G-Box Expert GL-4 75W-90 (400-470р./литр)
Курасиво сказано. Но, поздно.Smarticus писал(а):, и вера в качество zic тает как снег в июльском Геленджике.
По мурзилке для 5й коробки именно так и есть. Однако, при замене масла, до кромки заливной пробки вместилось 1,3л. Помню, многоуважаемый рустем тогда еще писал что с пятой передачи не все масло сливается. Этим объясняется расхождение в объемах масла.Буйный писал(а):а так 1,65
