Посоветуйте начинающему классиководу! Движка.
Re: Посоветуйте начинающему классиководу! Движка.
Сергей33
Возможно слетела или отсутствует гофра подачи горячего воздуха от штанов к воздушному фильтру.Если так,то тема на форуме такая есть.
Хотя возможен и другой дефект.
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
У меня этой гофры ни когда не было и нормально всё. ИМХО не она эторустем писал(а):Сергей33
stell
- Модель авто: ВАЗ-21053
Если карбюраторный двигатель холодный заводится плохо, а горячий без проблем, то это говорит о низком уровне топлива в поплавковой камере. Снять верхнюю крышку карбюратора и подогнуть язычок поплавков (по инструкции или на доли миллиметра побольше). если перестараться, то холодный будет заводиться сразу, а горячий придется крутить.
Далеко неполная инфа.Нахолодную тоже самое будет при неправильных зазорах пускового устройства.Уровень топлива проверить по мурзилке,а не по тому,как заводиться будет.
Сергей33
Сергей33
Димыч
А не в палёном масле проблема? До того как сменил масло было подобное?Сергей33 писал(а): масло не давно менял как и фильтр
Сергей33
дым был но не в таких количествах да и то я начинающий водитель не предал этому значению, думал может тосол но лампочка не горела точноДимыч писал(а):А не в палёном масле проблема? До того как сменил масло было подобное?Сергей33 писал(а): масло не давно менял как и фильтр
Димыч
Сергей33
А обороты какие? На слух хотя бы. Мож маленькие слишком. Двиг при замене масла керосином не проливал? СтОит это сделать.
Зачем проливать керосином?Чтобы неслитыми остатками разбодяжить новое моторное масло?Керосин из масла НЕ испаряется!!!
Сергей33
обороты тож по разному както раз нормальные без подсоса при прогретом двигателе а потом через какое то время опять мигает и обороты как падают
