Попала вода в бак! ваз2109 инжектор.
олег79
- Ученик
- Модель авто: Классика ваз2109
Подскажите что делать?
Последний раз редактировалось олег79 Вс мар 06, 2011 12:18:34, всего редактировалось 2 раза.
олег79
- Ученик
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Zayec
Re: Попала вода в бак! ваз2109 инжектор.
Ну, конечно для девятки зависит наверное ещё и от того, сколько там её. Поэтому так и хочется узнать причину - что, злоумышленники залили целое ведро или шлангом нафигачили?. Или же это всего лишь небольшое количество связанное с некачественной АЗС или конденсатом?Nik555 писал(а):снимать,промывать...
Для классики канеш проще - можно шлангом со дна откачать, а мелкие остатки "добить" спиртом.
олег79
- Ученик
Дело том что я был на сервисе мне мне снимали бак все слили поменяли свечи провода Она завелась я уехал, а теперь она дергаеться и глохнет иногда!Zayec писал(а):Ну, конечно для девятки зависит наверное ещё и от того, сколько там её. Поэтому так и хочется узнать причину - что, злоумышленники залили целое ведро или шлангом нафигачили?. Или же это всего лишь небольшое количество связанное с некачественной АЗС или конденсатом?Nik555 писал(а):снимать,промывать...
олег79
- Ученик
А спирта какое количество добавлять?олег79 писал(а):Дело том что я был на сервисе мне мне снимали бак все слили поменяли свечи провода Она завелась я уехал, а теперь она дергаеться и глохнет иногда!Zayec писал(а):Ну, конечно для девятки зависит наверное ещё и от того, сколько там её. Поэтому так и хочется узнать причину - что, злоумышленники залили целое ведро или шлангом нафигачили?. Или же это всего лишь небольшое количество связанное с некачественной АЗС или конденсатом?Nik555 писал(а):снимать,промывать...
олег79
- Ученик
А какое количество спирта добавлять?_Колян_ писал(а):Спирта налить....
олег79
- Ученик
Zayec
Если бы после сервиса там была вода (откуда, кстати? Специально штоль налили?), имхо ты бы может и завёлся, но далеко не уехал бы.
И всё же я думаю, что это у тебя не вода, а какая-то другая проблема.
Ты сам-то прямо видел. что там вода? Вот снял бензонасос, посмотрел туда, а она там на дне плещется?
Ну, обычно в межсезонье, когда конденсат, то стакан. Обычного, если не хочешь использовать совет по ссыле моей.олег79 писал(а):А спирта какое количество добавлять?
олег79
- Ученик
Да бензин который мне слили в прозрачную баклажку там был осадок грамм500 точно! И свечи когда выкрутили на них были капельки воды!
олег79
- Ученик
Кто в это поверит?олег79 писал(а):И свечи когда выкрутили на них были капельки воды!
А фильтры топливные меняли?, можно ещё раз поменять и вообще давление в рампе проверить не помешает.олег79 писал(а): был на сервисе мне мне снимали бак все слили поменяли свечи провода
Гений
- Модель авто: ВАЗ-2101i, 1,6л, 0-100 - 11.3c, макс скорость 162км/ч
проверено, антисептик 97 градусный из расчета пузырек 100мл на полный бак, и будет тебе счастье.....для справки......100мл антисептика 97 градусов может связать до 3х литров воды и спокойно сгореть в двигателе, приетом промыв систему!!!
Zayec писал(а):http://www.remavto.net/node/134
По-моему, лучше использовать специальные препараты- удалители влаги из топливной систеиы. Они связывают воду и смешиваются с бензином, сгорая в цилиндрах. Хотя, конечно, в покое тоже постепенно оседают на дно.Получившаяся смесь оседает на дно бензобака,
Вот почитай: http://www.zr.ru/a/16473/
Zayec
Кто в это поверит?
Ну, откуда в баке вода? Ведь ТС так и не ответил.
Профиль до сих пор не заполнен.
Прикалывается штоле - спрашивает, какой спирт
- Гуру теплотехники :)
ну канешно спирта налить - это шоб вода зимой не замёрзла в трубопроводе......постепенно она с бензином выйдет!
Pasha42
- Модель авто: 21099 инжектор 2002г.
Та же херня один в один, недавно менял бензонасос, заглянул в бак и о ел, на дне воды не знаю сколько, но прилично. Поставил новый бензонасос, с водой не стал ничего делать, сегодня выехал из дома и через пять минут заглох. Теперь заводится троит и глохнит. Конечно причин много может быть, но сперва попробую избавиться от воды.
- Модель авто: 21093 01г
Pasha42
ну ты и раскопал тему
для электробензонасоса вода плохо очень, если ты знал что в баке вода, почему не слил сразу а поехал
Pasha42 писал(а): на дне воды не знаю сколько, но прилично.
Даже не знаю чё и сказатьPasha42 писал(а): с водой не стал ничего делать,
