Масло в двигатель - кто какое?
Надир Абзи
Модель авто: Ваз 210740
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Непрочитанное сообщение Надир Абзи » Пн июл 18, 2011 10:45:25
mik58 писал(а):
Надир Абзи писал(а):Хочу залить Shel.Залить хочу с тем намёком,что бы перед зимой не менять.Какую лучше всего взять вязкость?Я пока что придерживаюсь 5w-30 либо 0w-40.Кто что посоветует на этот счёт?
и то и другое хорошо главное что бы не подделка
А слишком жидкое в лето - ни чего страшного не будет жи?
И ещё вопрос - какое лучше взять:упакованное в канистру или разливное из бочки металлической?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июл 18, 2011 11:44:25
:hmmm: думаю одинаковое, но на разлив дешевле - за канистру не платишь
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июл 18, 2011 12:03:43
Надир Абзи писал(а): какое лучше взять:упакованное в канистру или разливное из бочки металлической
В бочке бодяжить проще. Я- за канистру!
Надир Абзи писал(а):0w-40
Надир Абзи писал(а): слишком жидкое в лето
Для лета цифра 40- самое оно.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн июл 18, 2011 12:14:24
Димыч писал(а):В бочке бодяжить проще. Я- за канистру!
Я слышал другое мнение от ребят с сервиса.Бочки поставлются напрямую с НПЗ,Канистры берут у оптовых посредников-а где они их взяли-неизвестно.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июл 18, 2011 12:25:45
CHMZ
Я про магазины. Открытая бочка там на ночь остаётся, и, попробуй узнай что в ней- шелл или ТНК, допустим? А нарваться на левьё и в бочках и в канистрах можно...
Надир Абзи
Непрочитанное сообщение Надир Абзи » Пн июл 18, 2011 16:35:57
Товарищ предложил рассмотреть как вариант Esso.Кто что посоветует?Сам как то склоняюсь в сторону Shell.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 18, 2011 16:46:55
Надир Абзи писал(а):Товарищ предложил рассмотреть как вариант Esso
Надир Абзи писал(а):Сам как то склоняюсь в сторону Shell.
Тут 77-мь страниц тёрки пр ЭТО идут ;) Лукойл SL рулит :cigar:
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн июл 18, 2011 17:19:02
Всем доброго времени суток!Через 1000 км хочу поменять масло в двигателе(2500 км пробег будет).Хочу залить Shel.Залить хочу с тем намёком,что бы перед зимой не менять.Какую лучше всего взять вязкость?Я пока что придерживаюсь 5w-30 либо 0w-40.Кто что посоветует на этот счёт?
5-30 жидковато для лета. 10-40 или п/синт 5-40 (дороговато, правда)- самое то. И для саратовских зим подойдёт.
mik58 писал(а):Classic писал(а):
Читаем сервисную книжку: "Промывка двигателя через 30 тыс. км".
в сервисной книжке есть фраза что на первом ТО надо делать протяжку головки, хотя от этой технологии отказались лет 10 назад изменив конструкцию болтов, думаю что эта фраза о промывке относится к маслам м8
Да я вообще через одну замену промываю. :)
Надир Абзи
Непрочитанное сообщение Надир Абзи » Пн июл 18, 2011 18:16:37
А в чем именно выражается жидковатость?
И ещё - объяснить значение цифр вязкости.Цифры которые написал тут - взял из статей,которые читал.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 18, 2011 18:44:34
Грубо говоря, отними от меньшей цифры температуру своего тела- получится минимальная зимняя температура, когда еще сможешь завестись. А большая цифра- вязкость при рабочей температуре двигла, тут смотреть инструкцию на авто
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 18, 2011 19:01:12
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт июл 19, 2011 11:22:09
Скажите окончательно что залить из полусини 10W-40, какой бренд: Mobil, Elf, Shell, Total? Подходит замена, надо решить!
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 19, 2011 11:46:44
byran писал(а):Скажите окончательно что залить из полусини 10W-40,
ARAL :rolleyes: :yes:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 19, 2011 12:40:42
Elf :clap2:
byran писал(а):надо решить!
решать то тебе все равно
Надир Абзи
Непрочитанное сообщение Надир Абзи » Вт июл 19, 2011 12:48:17
Антон80 писал(а):А большая цифра- вязкость при рабочей температуре двигла, тут смотреть инструкцию на авто
Руководства по эксплуатации нет на руках - не подскажете какое там указанно число?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 19, 2011 13:04:21
40.
прямая ссылка на руководство с сайта автоваз 2010 г. (PDF):
http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_ ... -06-10.pdf
другие руководства (2007-2010 гг):
http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/car_man ... delid=4935
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт июл 19, 2011 13:44:12
мишаня писал(а):ARAL
такого нет, что из списка!? победит большенство, пока Elf лидер))
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июл 19, 2011 14:02:54
byran писал(а):что залить из полусини 10W-40, какой бренд: Mobil, Elf, Shell, Total? Подходит замена, надо решить!
Буйный писал(а):Тут 77-мь страниц тёрки пр ЭТО идут
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт июл 19, 2011 14:07:20
смотри, что тебе по цене устроит
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 19, 2011 14:20:05
byran писал(а):такого нет, что из списка!?
ну и зря! ;) http://webauto.com.ua/p10334-Maslo_moto ... c_10W40_1l
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт июл 19, 2011 16:11:04
Решил брать Shell Helix HX7 10W-40, подходит по цене/качеству
мишаня писал(а):ну и зря! ;) http://webauto.com.ua/p10334-Maslo_moto ... c_10W40_1l
дорогое :eptel:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 19, 2011 16:14:15
byran писал(а):дорогое
ну сравнительно....у меня за 325 грн. плещется :) та и дело-то не в цене вообще :yes:
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср июл 20, 2011 18:57:44
Может чутка не в тему: за 3 тык. ставлю третий МФ. После ночной стоянки при пуске двигателя горение лампочки 2-3 секунды. Пока в чёрном списке SCT и Ливны. Сегодня поставил Трек. Или просто масло( Маннол- классик 10w40)- дрянь? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 20, 2011 19:07:23
Димыч
Попробуй МАNN. На Фраме тоже кстати горит секунду.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 20, 2011 19:11:10
рустем писал(а):Попробуй МАNN
Да да, белого цвета, пользуюсь третий год такими
