что с акб?
kwadrat7
Модель авто: ваз 21053
что с акб?
Непрочитанное сообщение kwadrat7 » Пн апр 04, 2011 23:06:05
на акб зелный индикатор(т.е. заряженно)имеет данную индикацию только если акб наклонено на бок около30-40 градусов.в остальное время черный.по инструкции доливать кислоту нельзя только дист. воду(при белом индикаторе)название акб mega calcium.кто знает в чем причина-подскажите!?
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт апр 05, 2011 2:10:04
kwadrat7
Жидкость есть во всех банках акб? Глянь
Благодарил (а): 2716 раз
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 05, 2011 3:56:13
kwadrat7 писал(а):по инструкции доливать кислоту нельзя только дист. воду
Это правильно.
kwadrat7 писал(а):в остальное время черный
вот непонятно, чёрный,значит и уровень нормальный, а наклоняем - зелёный. То есть доливать ничего не нужно, раз не белый( не прозрачный). Видимо, разряжен он у тебя.. :eptel: А почему зеленеет при наклоне, ХЗ, проверь плотность или напругу на АКБ (ЭДС) утречком перед запуском. И Жигуль правильно подсказал.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт апр 05, 2011 9:00:17
замыкание между пластинами то бишь грязюка наверное там бултыхается или соединение между банок хреновничает
kwadrat7
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение kwadrat7 » Вт апр 05, 2011 17:02:34
Жигуль писал(а):kwadrat7
да жидкость везде как надо 1-1.5 см.наверное что-то внутри неполадки.
kwadrat7
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение kwadrat7 » Вт апр 05, 2011 17:04:41
serg214121032107 писал(а):замыкание между пластинами то бишь грязюка наверное там бултыхается или соединение между банок хреновничает
это типа труба пришла?
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 05, 2011 17:21:07
kwadrat7
Померил бы плотность(если возможно),на зарядку бы поставил.
Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение Werzila » Ср апр 13, 2011 6:31:32
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! есть аккум titan 60а.ч достался с покупкой авто ,плотность во всех банках после зарядки 1.29.,НО уровень электролита оч низкий еле скрывает пластины...при заливке дист.воды ..сответственно плотность падает до 1.22-1.24
и если заряжать до получения плотности 1.27-1.28 то уровень электролита снова падает до критического .
И собственно вопрос ..так все таки ,зарядить до плотности 1.27-1.28 долить электролит,...или как сделать лучше? :hmmm:
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 6:57:22
Werzila писал(а):при заливке дист.воды ..сответственно плотность падает до 1.22-1.24
А ты замерь плотность не сразу после доливки, а поезди и через день замерь..
Werzila писал(а):НО уровень электролита оч низкий еле скрывает пластины
Скока в мулиметрах?
Werzila
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение Werzila » Ср апр 13, 2011 7:28:57
Скока в мулиметрах?
Да пробовал ездил без изменений 1.24-1.25
В мулиметрах на глаз примерно 1-1.5мм. глозок(индикатор встроенный)щас белый требует доливки ЧЕГО ТО. при наклоне аккума в стороны пластины огаляются.
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 7:37:02
Werzila Если всё обстоит так как ты пишешь, то в твоей ситуации остаётся только корректировка плотности аккумуляторной (!) серной кислотой пл. 1,83. Но её ещё поискать надо. В продаже, кажись, нема её, запретили вродь. Эл-т есть, а килоты фик. А так.. ;) 1,24 это маловато для
Werzila писал(а):Откуда: АЛТАЙ
Werzila
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение Werzila » Ср апр 13, 2011 7:45:57
Буйный писал(а):Werzila Если всё обстоит так как ты пишешь, то в твоей ситуации остаётся только корректировка плотности аккумуляторной (!) серной кислотой пл. 1,83. Но её ещё поискать надо. В продаже, кажись, нема её, запретили вродь. Эл-т есть, а килоты фик. А так.. ;) 1,24 это маловато для
есть электролит 1.28, так вот мож зарядить до плотности в банках 1.28 и долить злектролита до уровня, в магазине спрашивал есть еще электролит 1.48 плотностью.
ДА 1.24 маловато этой зимой аккум меня немножко подвел брал другой у бати на время, зимой он не ездиет.
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 11:14:21
Werzila писал(а): мож зарядить до плотности в банках 1.28 и долить злектролита до уровня
Это выход :yes: .
Werzila
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение Werzila » Ср апр 13, 2011 12:05:42
Буйный СПАСИБО !!!Будем пробовать. :hez:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 13, 2011 12:38:56
kwadrat7
Не пойму никак - что сложного?
На аккумуляторе обозначены цвета поплавка и что обозначает цвет
1. Поплавок зелёный - заряжен
2. Поплавок чёрный - разряжен
3. Поплавок белый - низкий уровень электролита.
Показания действительны при горизонтальном положении аккумулятора. Индикатор установлен на одной банке, поэтому показывает только её состояние - остальные надо проверять "вручную".
Werzila писал(а):если заряжать до получения плотности 1.27-1.28 то уровень электролита снова падает до критического .
Это ж всё выкипает! :O Что-то в аккуме померло. Имхо место его на свалке.
Werzila
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение Werzila » Ср апр 13, 2011 15:09:36
ВОвсех банках ..неисправность что ли?просто долго заряжаю ,наверное прошлый хозяин как-то
умудрился вылить часть электролита...
Repo
Модель авто: Классика: 21070, БСЗ, "Озон", 2002 г.в. пробег 17т.км
Re: что с акб?
Непрочитанное сообщение Repo » Ср апр 13, 2011 18:12:37
Werzila писал(а):наверное прошлый хозяин как-то
да тут и умудряться не надо, перелил дистиллята и все потекло, когда закипело
