Руководство по эксплуатации
fatroom
- Модель авто: ВАЗ-21053
Ребят а ни у кого нет случаем руководства по эксплуатации 2105 в электронном виде?
Если у кого есть в бумажном под руками или просто кто знает, скажите что означает красная лампа в правом верхнем углу блока из 6 лампочек на торпеде? (которая с восклицательным знаком).
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Контрольная лампа уровня тормозной жидкостиfatroom писал(а):(которая с восклицательным знаком).
http://www.automan.ru/
fatroom
Хм... Способы выяснения?VladiZlav писал(а):у меня блок старого образца, там всего 4 лампочки, но с восклицательным знаком красного цвета у меня сигнализатор того, что в тормозном бачке нехватка тормозной жидкости и что нужно срочно выяснить почему дабы не остаться без тормозов в самый неожиданный момент...
Загорелась она внезапно. Пока стоял в пробке, вначале секунд 15 помигала, потом ровным светом загорелась.
- Don_Andrycho
fatroom
Ну это понятно что проверить уровень жидкости,
я имею ввиду что делать далее (ну кроме очевидного долития жидкости)?
Хм... Теперь я стал понимать еще меньше.
Спустился сейчас включаю машину - лампа не горит.
Полез посмотреть уровень жидкости - жидкость есть.
Смущает меня вот что: достал поплавок, повесил его в воздухе - лампа все равно не горит. Или этот поплавок не за то отвечает? И вообще я не там смотрел?
Смотрел в маленьких двух бачках которые близко к рулю находятся под капотом.
Последний раз редактировалось fatroom Чт фев 12, 2009 18:51:37, всего редактировалось 1 раз.
- Don_Andrycho
- balaganoff
- Три пробела
Re: Руководство по эксплуатации
есть. только вопрос - как и куда скинуть?fatroom писал(а):Ребят а ни у кого нет случаем руководства по эксплуатации 2105 в электронном виде?
в книжке про датчик толком нет ничего, кроме "полезного совета":
- Scan-090213-0001_2.jpg (89.85 КБ) 16591 просмотр
fatroom
У меня вообще довольно сложно с машиной. До меня она три или четыре года тупо стояла в гараже и никто с ней ничего не делал и не ездили на ней. У меня она с прошлой весны, до сих пор периодически разгребаю что там произошло... До этого на ней ездила одна силовая структураvopikan писал(а):у меня эта лампочка горит (помигивает) когда авто на ручнике, и когда снимешь с ручника всеравно бывает горит, до кнопки чуток там не доходит
Я так прочитал в руководстве которое сумел найти - при поднятом ручнике горит лампа ручника и мигает лампа тормоза.
У меня при авто на ручнике - мигает только лампа ручника.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
balaganoff
Я эмпирическим путем догадался о таком способе проверки. Проблема в том что сейчас оно вообще не горит. Спецом так как описано в этом совете - она тоже не загорелась.
Жидкость я долил с утра, пока доехал до работы ее вроде не уменьшилось.
А руководство большое(сколько мегабайт)?
- Cvolo4yzhka
вот чего у меня есть в закладках
http://prestig-auto.ru/mechanism/
http://www.vazik.ru/page.php?2
http://knya.narod.ru/Elektro07.html
- balaganoff
- Три пробела
- Cvolo4yzhka
balaganoff писал(а):хорошие ссылки, добавил в закладки.
вот еще одна http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-1.html
- Mr_Ice
помоему это зависит то года выпуска авто. у мнея при поднятом ручнике просто горит лампочка ручника. а вот лампочка нелостатка жидкости горит когда ключик в положении - стартер. Тоесть пока заводишь авто. Как только ключик отпустил она гаснет. Это сделанно для диагностики.fatroom писал(а):Я так прочитал в руководстве которое сумел найти - при поднятом ручнике горит лампа ручника и мигает лампа тормоза.
- balaganoff
- Три пробела
- Frigorex
- Модель авто: Была Классика
Рекомендую:
http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=171086 - мультимедийная версия, есть схемы картинки и т. п. Весит 212 метров. Удобно распечатывать. Я обычно распечатываю что нужно и в гараж
http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=137890 - скан книги ремонт своими силами в фотографиях. Тоже помогает! )) 175 метров.
Для скачивания надо установить какой-нить торрент, зарегистрироваться на сайте и качать!! Скорость закачки обычно вполне приличная!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
