Максимальная рабочая раскрутка двигателя
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Максимальная рабочая раскрутка двигателя
спидометр и так врет. знаю, проходили.....
движка 01, КПП 01, а вот редуктор заднего моста 03. вот так
anykey
- Модель авто: ВАЗ-21074 2003 г.в. цвет мурена
Извиняюсь за дилетантский вопрос, а на сколько вырастает потребление топлива при таких оборотах 3500-4500?
И еще меня звук пугает двигателя, когда раскручен сильно, мне кажется что он бедный надрывается!
deng2105
- Модель авто: Классика 2105
у ково как а уменя до 5 т курутится нормално !крутил и до 6 т но жалко движок
_Колян_
интересно, куда сместится красная зона, если облегчить клапана, поставить распред окб динамика 118, поршни легче на 50 грамм стоковых, шатуны легче на 100 грамм?
шатун 136, ход КВ 80.
Было бы неплохо, если бы желтая начиналась около 7000, красная 7500
Longenen
- Модель авто: не указан
Я по трассе езжу в режиме 3700-4100 на 4-ой, и ничего ему не случается. И до 4500 и до 5 докручиваю на обгонах. Выше правда уже страшновато крутить, уж больно ревёт громко.
Vlad34
Это он от удовольствия.Longenen писал(а):уж больно ревёт громко.
_Колян_
От оргазма)))Vlad34 писал(а):Это он от удовольствия.Longenen писал(а):уж больно ревёт громко.
Ответьте на мой вопрос плиз:)
Stalkerun
незнаю как движок эти цветные зоны влияют, но главное назначение красной зоны, это показать где заканчивается смысл раскрутки двигателя, там где у двигателя уже начинает падать мощность._Колян_ писал(а):интересно, куда сместится красная зона, если облегчить клапана, поставить распред окб динамика 118, поршни легче на 50 грамм стоковых, шатуны легче на 100 грамм?
по твоему вопросу. красная зона сместится туда, куда уйдут твои характеристики двигателя. при хорошем тюнинге красная зона смещается в большую сторону
_Колян_
Спасибо:)Stalkerun писал(а): незнаю как движок эти цветные зоны влияют, но главное назначение красной зоны, это показать где заканчивается смысл раскрутки двигателя, там где у двигателя уже начинает падать мощность.
Vlad.-85
Я точно так же делаю.Longenen писал(а):Я по трассе езжу в режиме 3700-4100 на 4-ой, и ничего ему не случается. И до 4500 и до 5 докручиваю на обгонах. Выше правда уже страшновато крутить, уж больно ревёт громко.
Longenen
Давайте по порядку_Колян_ писал(а):интересно, куда сместится красная зона, если облегчить клапана, поставить распред окб динамика 118, поршни легче на 50 грамм стоковых, шатуны легче на 100 грамм?
Судя по тому что вал 11,8 (я так понимаю, это 21213-xxxx-44) низовой, а еще если учесть что он для мотора 1,7, то на классическом двигателе он получится и вовсе тракторный, и как следствие после 5000 тыс двигатель наверняка скиснет.
Slonyara007
- Модель авто: Ваз 21074i
Я точно так же делаю. Раньше на 5-ю переключался, но потом заметил, что как-то тяжелее она при этом едет, и расход по экономайзеру все время в конце красной зоны. Теперь где-то до 105-110км/ч езжу на 4-й.
Я так тоже раньше ездил, и удивлялся жутко что расход прошу прошенья не блещет экономизмом. Потом поставил себе БК с показаниями моментального расхода топлива, и теперь на пятую переключаюсь при 90км/ч и газу практически не добавляю, упадёт до 80км/ч врублю четвёртубю раскачегарю неспеша до 90-100 и снова пятую.Бака ощютимо на дольше хватать стало. Ну а вообще дело личное
Vlad34
Хотел написать Slonyara007, что движку надо периодически давать просраться, но потом заметил подписи "Ваз 21074i". И вот возник вопрос: А надо ли давать просраться инжекторным движкам, или у них нечему забиваться?
Stalkerun
вреднее уж точно не будетVlad34 писал(а):Хотел написать Slonyara007, что движку надо периодически давать просраться, но потом заметил подписи "Ваз 21074i". И вот возник вопрос: А надо ли давать просраться инжекторным движкам, или у них нечему забиваться?
Barsuk
Ну не знаю. Была ситуация, когда инжекторщик говорит, давай, мол газ в пол жми, я выжал аж за красную зашло, потом он, идиот, долбанный, говорит, типа ну переключаться надо же. Ведь, наверно, разные вещи, газ в пол и переключать передачи. Ну короче, после этого начали иногда плавать обороты после завода на холодную, нужно выключить двигатель, потом завести, и иногда всё восстанавливается. Мишаня, вот тоже говорит, что у него была подобная ситуация и симптомы примерно те же.Stalkerun писал(а):вреднее уж точно не будетVlad34 писал(а):Хотел написать Slonyara007, что движку надо периодически давать просраться, но потом заметил подписи "Ваз 21074i". И вот возник вопрос: А надо ли давать просраться инжекторным движкам, или у них нечему забиваться?
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
пятую врубаю на 70км. экономайзер на середине. движок ровно разгоняется. могу 70 держать по часу бк показывает аж4,5 л. в час. больше 4000 об. не даю- вредно это ему.
Vlad34
Ну дык и трогаться можно с 3-ей. Эконометр прибор не точный, вот против БК не поспоришь. Больше 4000 вредно? А как же вращение клапанов которое начинается с этой отметки?serg214121032107 писал(а):пятую врубаю на 70км. экономайзер на середине. движок ровно разгоняется. могу 70 держать по часу бк показывает аж4,5 л. в час. больше 4000 об. не даю- вредно это ему.
полезно но не более 5000serg214121032107 писал(а): вредно это ему
и это не обсуждается
_Колян_
Спасибо! Только вот вал этот более крутибельный чем сток, он не низовой.Longenen писал(а):Давайте по порядку_Колян_ писал(а):интересно, куда сместится красная зона, если облегчить клапана, поставить распред окб динамика 118, поршни легче на 50 грамм стоковых, шатуны легче на 100 грамм?
Крутится до 7000.
Эта ВСХ видать на стоковом двигателе с валом. Вот пример реальной ВСх со стоковым валом и доработанной головой, 1.3 двигатель:
а вот с не доработаной:
ну... почти до 7000, я думаю, при легких тарелках и клапанах будет и выше 6000.
В общем, как я понимаю, надо собрать двигатель, обкатать его, потом поехать куда-то замериться, и можно будет о чем-то говорить, правильно?
Slonyara007
Тогда возникает вопрос: для чего? вот правда для чего крутить мотор Квадрата до 7000.
Vlad34
_Колян_ говорит не про стоковый двигатель, а про тюнингованный. Сток крутить до 7000 НЕЛЬЗЯ, по паспорту во всяком случае.Slonyara007 писал(а):Тогда возникает вопрос: для чего? вот правда для чего крутить мотор Квадрата до 7000.
Slonyara007
Ладно, тогда спрошу так, с какой целью пытаться тюнинговать двигатель и учавствовать в драг гонках на машине с отсутствующей аэродинамикой. Признаюсь, сам грешил разок. Просто смысла особого не вижу в данной затее. Слишком уж догоро всё это выйдет.Vlad34 писал(а):_Колян_ говорит не про стоковый двигатель, а про тюнингованный. Сток крутить до 7000 НЕЛЬЗЯ, по паспорту во всяком случае.Slonyara007 писал(а):Тогда возникает вопрос: для чего? вот правда для чего крутить мотор Квадрата до 7000.
Хотя конечно как уже писал, дело личное, вот лично мне нравится задний привод при вождении зимой. но это лично моё мнение.
Stalkerun
с нашей аэродинамикой если жопу прижимать, то перед можно разгрузить и выиграть в силе сопротивлении колес на драге (но это опасно). двигатель должен быть достаточно мощный. задний привод тоже плюс на драге. в инете полно видюх как наш чермет объезжает цветмет. неплохо, когда копендос проезжает 402 метра за 11 - 12 секундSlonyara007 писал(а):Ладно, тогда спрошу так, с какой целью пытаться тюнинговать двигатель и учавствовать в драг гонках на машине с отсутствующей аэродинамикой. Признаюсь, сам грешил разок. Просто смысла особого не вижу в данной затее. Слишком уж догоро всё это выйдет.Vlad34 писал(а):_Колян_ говорит не про стоковый двигатель, а про тюнингованный. Сток крутить до 7000 НЕЛЬЗЯ, по паспорту во всяком случае.Slonyara007 писал(а):Тогда возникает вопрос: для чего? вот правда для чего крутить мотор Квадрата до 7000.
Slonyara007
