Эконометр на 7-ке! Вещь нужная? Правильная?
Нужная вещь?
Да
28
62%
Нет
17
38%
Всего голосов: 45
Благодарил (а): 247 раз
Re: Эконометр на 7-ке! Вещь нужная? Правильная?
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 27, 2010 19:18:29
Nikslider писал(а):(если я правильно понял)
ALEX21 писал(а):Враки!!!
:hmmm: :hmmm: :hmmm:
Medved@790 писал(а):а если ожирение пятки?
и как "ожиревшая" пятка влияет на "приподнятие" педали? :hmmm:
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 28, 2010 2:06:01
опусканием ноги на педаль :look:
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 28, 2010 3:50:19
А есть ещё в мире авто , где устанавливается этот чудо-прибор?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт сен 28, 2010 15:18:14
конечно есть если не ошибаюсь в 8-ке, 9-ке и 99-ой там где стоит "низкая" панель приборов.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 28, 2010 15:58:39
Gofen Неее... Я в мире имел ввиду! LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 28, 2010 16:03:36
на экономичных движках за 5 литров обьемов джипов шевроле и жмс )))
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 28, 2010 16:12:09
ааа.. ооо...
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт сен 28, 2010 18:44:16
В мире давно перешли на определение экономичности движения по ЭСУД (управляющему компьютеру), в некоторых моделях авто если газануть, то цвет подсветки приборов со спокойного сменяется резким - как показатель "хозяина, ну ты блин даешь стране угля".
Вообще по поводу экономичного движения - я заметил по своим поездкам на дачу, что когда осознанно экономишь - теряешь 30-40 минут (всего, на 300 км маршрута) - и выигрываешь 3-5 литров (зависит от степени "неэкономичности" вождения на маршруте)... Так как для меня 200-300 рублей (на "туда и обратно") на дороге не валяются - я еду "медленно и печально", без резких разгонов и по возможности на большой дистанции от впереди идущей машины (сколько раз бывало, у нее стопы вспыхивают, а мне достаточно просто сбросить газ или затормозить двигателем, не касаясь педали тормоза).
Благодарил (а): 2156 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 28, 2010 18:47:45
VladiZlav писал(а):Господа-товарищи с эконометром. А сделайте кто нить внятное фото куда именно в коллекторе воткнуть этот шланг
:look: :i
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Re: Экономайзер на 7-ке!!! Вещ нужная??? Правельная???
Непрочитанное сообщение babay007 » Вт сен 28, 2010 18:49:58
ALEX21 писал(а):JET ну скажи, при езде со скоростью 110-120 км/ч стрелка на красном это нормально???
Если на второй-третьей передаче, то - нет. :)
Ну, а если разогнать на пятой до 100, а потом сбросить оборотов и вновь держать зелёную зону, то - да. Всегда так стараюсь ездить.
Непрочитанное сообщение JET » Вт сен 28, 2010 20:01:35
Завтра пойду клопы регулировать - сфотаю. :rolleyes:
Nikslider
Модель авто: ВАЗ-2107 1995г. двиг. 2130 1.8 л. БСЗ, Solex 21073
Непрочитанное сообщение Nikslider » Вт сен 28, 2010 20:33:22
Вот все знают что самый экономичный режим езды это тошнить 90км/ч. А на какой передаче? Похоже что это для 4х ступенчатой коробки - на 90км/ч ~3000 оборотов - ~макс. крутящий момент. А на 5ой передаче это ~2500 оборотов. Получается для 5ти ступ. коробки наиболее экономичный режим ~105-110км/ч (по трассе ессно)? что здесь не так? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 29, 2010 12:36:24
Вот фото. Выкручиваешь из коллектора болт крепления оттяжной пружины карба(ОЗОНа), вкручиваешь болт-штуцер для эконометра. :rolleyes:
Dельфин
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение Dельфин » Сб ноя 20, 2010 22:26:27
Некоторое время назад стрелка эконометра заползла в красную зону и обратно похоже не собирается. На разгон-торможение реагирует,но в пределах всё той же красной зоны. При этом расход топлива вроде бы не изменился. Подскажите, что это с моим эконометром??? :hez:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб ноя 20, 2010 23:06:20
Dельфин писал(а):Некоторое время назад стрелка эконометра заползла в красную зону и обратно похоже не собирается. На разгон-торможение реагирует,но в пределах всё той же красной зоны. При этом расход топлива вроде бы не изменился. Подскажите, что это с моим эконометром??? :hez:
или шланги или прибор. у самого такая беда. часто зависат, а потом бац и работает. иногда привирать начал
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс ноя 21, 2010 0:43:46
Прибор не привязан к датчику скорости, потому и не понятно, как именно ехать экономичнее. На 40 км/ч стрелка наверное вообще не отклонится (4-я передача), но и за единицу времени много не проедешь.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс ноя 21, 2010 10:58:13
_Колян_ писал(а):Прибор не привязан к датчику скорости, потому и не понятно, как именно ехать экономичнее. На 40 км/ч стрелка наверное вообще не отклонится (4-я передача), но и за единицу времени много не проедешь.
этот прибор безполезен на инж машине. на карбе получается все подругому.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 21, 2010 11:07:35
Stalkerun писал(а):этот прибор безполезен на инж машине.
та ну! а чего так думаеш?.правда я и сам не знаю куды шлангочка от прибора идет.принцип работы ясен---от разряжения во впускном коллекторе...надо как-то ентим заморочиться и посмотреть...куда стыкуется :)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн ноя 22, 2010 18:52:20
да видел я как на инже этот прибор работает. стоит чуть чуть нажать на педаль так стрелка сразу ложится в красную зону. если держать зеленую зону, то можно и вообще недождаться разгона, когда на карбе в зеленой зоне машина разгоняется бодро
Русский Мерседес
Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Русский Мерседес » Пн ноя 22, 2010 19:07:41
ALEX21 писал(а):Эконометр на 7-ке! Вещь нужная? Правильная?
Какое ваше мнение? Соответствуют ли цвета эконолмных режимов правдивому расходу горючки?
Может это всё понты, дань моде? :eptel:
Показание соответствует но он совершенно не нужен! Единственно с его помощью можно определить цел ли шланги ЭПХХ.
Что в место него ставить? Датчик масла ? нет чересчур стариковский! а что???? подумаем....
arsorr
Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение arsorr » Пн ноя 22, 2010 19:20:19
полгода назад ездил на 21053, там эконометра не было и это мне нравилось. 70% езжу по городу, а здесь его показания только раздражают т.к если пытаться держать при разгоне стрелку в зеленой зоне, то разгоняться будешь ооочень медленно. я не шумахер, но от в меру динамичной езды получаю удовольствие и плевать мне на эти 0,5 литра, но жаба- собака все равно заставляет глаз косить на этот прибор и в этот момент внутренний голос зудит - "ай я яй, как не экономно"..
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 22, 2010 19:42:55
arsorr писал(а):... плевать мне на эти 0,5 литра...
Перерасход от неграмотного вождения может быть намного больше, даже на порядок.
viklord писал(а): ... Нажмешь на педаль - ... минимальное разряжение, ... стрелка эконометра в красном секторе.
С точностью до наоборот: стрелка в красной зоне - разрежение максимальное.
СПИРИДОН
Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Непрочитанное сообщение СПИРИДОН » Пн ноя 22, 2010 19:57:58
С точностью до наоборот: стрелка в красной зоне - разрежение максимальное.[/quote]
Ой ли?!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн ноя 22, 2010 19:59:48
arsorr писал(а):полгода назад ездил на 21053, там эконометра не было и это мне нравилось. 70% езжу по городу, а здесь его показания только раздражают т.к если пытаться держать при разгоне стрелку в зеленой зоне, то разгоняться будешь ооочень медленно. я не шумахер, но от в меру динамичной езды получаю удовольствие и плевать мне на эти 0,5 литра, но жаба- собака все равно заставляет глаз косить на этот прибор и в этот момент внутренний голос зудит - "ай я яй, как не экономно"..
а ты его испльзуй за городом. разгоняешь авто до крейсерской скорости и опускаешь стрелку до желтой зоны и всё становится нормуль. этот прибор можно использывать не как показатель экономии, а как нагрузка на двигатель
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 22, 2010 20:04:50
СПИРИДОН
ты чаво хотел сказать?
