Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср дек 02, 2015 8:29:02
вот этого не знаю. у меня все в максимальном качестве. а вобще пора бы регик менять, качество сейчас не нравится, за 4 года устарел уже
Slink
Непрочитанное сообщение Slink » Вт дек 22, 2015 16:58:21
TrendVision TDR-200.
Из плюсов: удобное крепление (поворотное, быстросъемное с магнитом, питание подается на кронштейн, разъем microUSB с обоих сторон кронштейна), маленький по размеру, два слота для карт памяти с поддержкой карт памяти до 128 Гб, экранчик, аккумулятор, хороший производитель, недорогой.
Из минусов: GPS нет и докупить нельзя как у других Трендвиженов.
фотки
есть еще в комплекте и переходник Г-образный
Последний раз редактировалось Slink Вт дек 22, 2015 17:11:56, всего редактировалось 5 раз.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт дек 22, 2015 16:59:47
Slink
фотки забыл))
Slink
Непрочитанное сообщение Slink » Вт дек 22, 2015 17:11:36
DJTigra писал(а):Slink
фотки забыл))
Добавил.
Это долбанный Firefox виснет постоянно.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 22, 2015 17:33:36
Slink
У тебя зеркало всегда в таком положении?
Slink
Непрочитанное сообщение Slink » Вт дек 22, 2015 18:00:43
фоткам больше недели.
не помню, что я там с зеркалом делал.
точно помню протирал его от пылищи и двигал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 22, 2015 18:05:33
Похоже на "ночное" положение. Некоторые о нем даже не подозревают, сам видел.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 22, 2015 18:57:29
А у некоторых его нет :fear:
Slink
Непрочитанное сообщение Slink » Вт дек 22, 2015 20:48:49
Антон80 писал(а):Похоже на "ночное" положение. Некоторые о нем даже не подозревают, сам видел.
я думал, что тебе показалось, что наклон у зеркала в левую сторону не такой)))) ну типа зеркало под прямым углом установлено. А ты про ночной режим... Этот режим я точно не менял. Всегда такое положение.
Брат мой на Калине часто щелкает с режима на режим.
Благодарил (а): 2588 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср дек 23, 2015 20:36:39
Батарейка у регистратора сдохла, совсем.
Она там от телефона Нокиа. Вставил ее в телефон, уже два часа висит на проводе и не дышит.
Их никак не реанимируют?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 23, 2015 20:41:23
У меня дохнет примерно за год. Меняю. Но мне хуже, нужно разбирать и паять.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср дек 23, 2015 20:47:23
Антон80, регику год и три месяца, наверное она там совсем на месте не подзаряжалась.
У меня проще, вынимается в два касания.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 23, 2015 20:52:19
За батарейкой надо следить, это очень важно! Из-за нее в случае чего может не сохраниться последний ролик, который может быть очень нужным. Если просто писать дорогу, то батарейка и нужна. А для основного назначения регика - очень и очень нужна. Иначе сведет на нет все надежды на запись. Поэтому регулярно проверяю, корректно ли происходит отключение и сохранение после снятия питания. Батарея дохлая, это знаю, но не поменяю, пока хватает хотя бы секунд на 15.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт дек 24, 2015 6:13:33
регистратору года 3, батарейка родная. от нокии вроде. слегка вздулась. держит в режиме записи от батареи около 40 минут
Slink
Непрочитанное сообщение Slink » Чт дек 24, 2015 10:28:02
PECHKIN писал(а): Их никак не реанимируют?
Никаких реанимаций не нужно, если регистратор жалко. А то рано или поздно может так раздуть ее, что плату повредит.
Покупай новую.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт дек 24, 2015 11:19:49
Пока вставил батарейку с телефона, а то Антон напугал про последний кадр.
Теперь работает как надо. А то я уже с месяц наверное как заметил, что питание из прикуривателя выдергиваешь, и регик сразу отрубается...
Во думаю, какой умный, научился вырубаться по вытягиванию фишки из прикуривателя, а оно вот в чем дело, батарейки сели :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 24, 2015 11:21:37
Мой пока пашет, ровно год ему. После выключения зажигания снимает еще секунд 15-20.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт дек 24, 2015 12:45:10
Йожык писал(а):Мой пока пашет, ровно год ему. После выключения зажигания снимает еще секунд 15-20.
То есть ему еще на эти секунды емкости хватает, или так задумано?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Меня терзают смутные сомнения, что батарейки в региках от бортовой сети ваще не заряжаются.
Буду пробовать периодически снимать свою будущую новую и заряжать ее от 220 через телефон.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 24, 2015 12:48:17
PECHKIN писал(а):То есть ему еще на эти секунды емкости хватает, или так задумано?
Так задумано. Аккум еще живой, хватит надолго.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт дек 24, 2015 17:01:55
А-а-а, щас проверил, у меня так же вырубается :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт апр 08, 2016 10:10:38
Заметил одну штуку, я ведь как, поехал - воткнул фишку в прикуриватель, приехал, достал ее, так вот, время постоянно сбивается. Если оставлять ВР все время воткнутый в прикуриватель, то вроде все нормально. Оно же так не должно быть? Батарейка там новая стоит, в самом ВР, но тут видно дело в его дешевизне, как и с магнитолой, стОит отключить АКБ, как тут же сбиваются все настройки радиостанций и на карте памяти все песни начинаются сначала. Пожалуй ваще отключу индикацию даты и времени в ВР, чтобы с толку не сбивала, а то постоянно начинается с 01.01.2013
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 08, 2016 10:14:30
PECHKIN писал(а):ваще отключу индикацию даты и времени в ВР, чтобы с толку не сбивала
Я бы так и поступил.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 08, 2016 10:18:38
Там для этих целей встроенный АКБ есть.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт апр 08, 2016 10:29:36
Йожык писал(а):Там для этих целей встроенный АКБ есть.
Йожык, батарея от Нокии есть для автономной работы, но какой-то встроенной, для сохранения настроек, очевидно нет, я же говорю - дешевый.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 08, 2016 10:31:01
PECHKIN писал(а):батарея от Нокии есть для автономной работы, но какой-то встроенной, для сохранения настроек, очевидно нет
:confused:
Вернуться в «Автогаджеты»
