Силиконовые медные высоковольтные провода с нулевым сопр. UA
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Re: Силиконовые медные высоковольтные провода с нулевым сопр
Непрочитанное сообщение blackmore » Ср апр 08, 2015 18:24:33
Недавно сменил родные провода 1981 года на силиконовые. Ну глядишь через 30 лет такие поставлю, если они еще круче.
Ну если действительно классные провода, предложу обмен на 10 комплектов таких лампочек))) Только в Житомир не поеду :psih:
http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/obyavl ... 8HBsD.html
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 08, 2015 21:12:26
Антон80 писал(а):Механическая прочность токоведущей жилы. Вот основное и главное преимущество. И единственное, пожалуй. Но оно того стоит!
Испокон веков пишут: за провода - не дергать!
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 09, 2015 5:15:59
Первый раз я порвал еще родной провод, потянув за колпачек, все как надо. Серединка осталась на свече. Потом тоже тянул за колпачки, внешне все хорошо, а жилка внутри не звонилась. Кстати, и у бати на шестнадцатиклапаннике тоже порвали, потянув за колпачек.
carwires
Модель авто: vaz 21051
Непрочитанное сообщение carwires » Чт апр 09, 2015 21:16:31
Друзья! читайте внимательно описание, там написано относительно помех и свечей. (при свечах с резистором помех не будет, у меня свечи с резистором и никаких проблем нет)
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 09, 2015 21:38:42
толку тогда от безрезисторных проводов? :fear:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 09, 2015 21:52:47
На них собак даже вешать можно: точно выдержат :psih: .
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 09, 2015 21:57:42
zombie177rus писал(а):На них собак даже вешать можно: точно выдержат :psih: .
Можно трос обмотать синей изолентой. Еще больше выдержит. :D
carwires
Непрочитанное сообщение carwires » Вс апр 12, 2015 10:26:37
В чем разница между модным нынче силиконовым проводом и проводом с нулевым сопротивлением. Силиконовый провод с графитовой жилой имеет внутрение сопротоивление порядка 12 кОм на метр. И что получается? Заряду кроме сопротивления бегунке и в свечах нужно преодалевать сопротивление в проводе. И на свече искра получается слабая. Сопротивление в системе нужно для подавления радиопомех.
А так же это часть колебательного контура. В двух словах. Если сопротивление ноль: то искра будет мощная, но короткая. Если большое сопротивление то искра будет длинная по времени но слабая. Для систем зажигания определяют диапазон сопротивления в системе от 5 кОм до 20 кОм.
Из личного опыта мне больше нравится чтоб сопротивление было поменьше. Т.е. 5 кОм. Я считаю что лучше пусть искра долбит в свече, чем теряется в проводах. Совсем ноль делать нельзя.свечи должны быть с резистором.
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 12, 2015 10:37:49
carwires писал(а):Из личного опыта мне больше нравится чтоб сопротивление было поменьше.
вот эта фраза не слишком внушающая :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 12, 2015 13:49:52
При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн апр 27, 2015 16:00:25
гость писал(а):Можно трос обмотать синей изолентой. Еще больше выдержит
у нас в гаражах собак развелось бесхозных..... :psih:
Добавлено спустя 59 секунд:
Re: Силиконовые медные высоковольтные провода с нулевым сопр. UA
:clap2:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вт апр 28, 2015 19:22:48
viklord писал(а):Эхе-хе-хе... А тема сисег так и не раскрылась...
Ну раз никто так и не раскрыл, - раскрываю...
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 29, 2015 16:38:09
(w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 29, 2015 16:39:31
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 29, 2015 16:40:32
:rlc:
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 29, 2015 17:30:35
Да, таких продаж нигде не сыщешь ))) :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 18, 2015 12:18:00
завтра поставлю, глянем что чего
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 18, 2015 13:27:57
:pop:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт ноя 19, 2015 16:51:09
в общем поставил провода. подкачки на свечи уж слишком туго садятся на свечи. сами провода мягкие, как новые тесла. сами провода немного короче тесловских... вроде бы заводится и дергается двиг на холодную так же, как и раньше. вроде бы на прогретом чуть стабильнее работает двиг, вроде бы немного лучше разгон, вроде бы меньше хлопков из выхлопной на теплый двиг. точно появились непонятные щелчки во время работы магнитолы с заведенным двиглом.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 19, 2015 17:47:00
Ток в свече 10 миллиампер, при сопротивлении 5 килоом напряжение падения на проводе 5 вольт...Пусть даже катушка выдаст в первую микросекунду сто миллиаампер, 500 вольт потеряется на проводе плюс 500 на резисторе свечи. Катушка выдает 30 киловольт. Ну так как у нас двойные двухвыводные катушки, еще киловольт теряется на свече, которая в данный момент находится на выхлопе и стреляет вхолостую, а 28 киловольт попадает на свечу, поджигающую в этот момент смесь.
Делал я такие провода и свечи безрезисторные ставил - не видел разницы. А вот иридиевые свечи Денсо Павер эффект дают заметный и проработали у меня 80000 км. И еще полежат про запас. Новые еще не купил, но собираюсь. Езжу сейчавс на многоэлектродных Финвал. Денсо лучше однозначно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 19, 2015 17:49:36
Лепи................ :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 19, 2015 17:52:09
Говорил, но повторюсь. У этих проводов не рвется жилка. Можно снимать и ставить в любое время, при любой температуре. А обычные легко рвутся внутри, но этого не замечаешь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 19, 2015 17:56:28
Обычные.. Это что? Красные?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 19, 2015 17:57:50
Не... Силиконовые с тряпичной графитовой жилкой.
Вернуться в «Продам»
