Страница 1 из 7
домашняя акустика
Добавлено: Сб окт 09, 2010 14:50:28
Bemrik
Re: домашняя аккустика
Добавлено: Сб окт 09, 2010 15:43:14
не пробовал эти кит*ы, но размер в усилении имеет значение
но парни говорят от 50Вт стекла дома трясутся, соседи нервничают почему то
Добавлено: Сб окт 09, 2010 16:01:59
Bemrik
ну эт да домашней аккустике больше 10 ват и ненадо
щас дома сабик 40 ватт долбит но мало
вот и подумал что нафиг покупать аккустику комплектом тыщь за 10, а лучше самому собрать.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 16:31:46
GoBLIN
пользовал усилитель из мастер кита. написано было что выдает 70вт мощности - наделе же даже с90 раскачать не смог :( и для дома мне вполне хватает пары отеч. усилителей по 50вт ) без всякиз сабов. были б у меня соседи - вешались бы
Добавлено: Сб окт 09, 2010 16:39:34
Урал
счастливые люди)) ище дома музыку слушать время есть. я два часа перед сном дома побуду уже хорошо)))
Добавлено: Сб окт 09, 2010 19:19:08
А у меня дома вот это:
Доволен как слон!
Добавлено: Сб окт 09, 2010 19:26:08
_Колян_
ТДА7293 в мосту раскачивает с90 так, шо аж кишки вот вот полетят:)
При сборке усилков, не экономьте на кондерах по питанию, обратной связи, можном трансформаторе, проводах приличного сечения.
Лежит усилитель на балконе собранный мною, 4 канала по 150 вт, на этих же ТДА в мосту. Ну 120 вт дает без особых слышимых искажениях. Вот и думаю, ну че с ним блин делать...
На досуге думаю собрать в машину 4 по 70 вт. + 150 мост. Блины в двери и в заднюю полку в четверке саб:)
Этот усилок, что по первой ссылке выдает 70 вт, или 120 пердежа извините на слове. Но нужно качественное питание. Еси не в мосту - +-35 вт, если в мосту, +-25.
Трансформатор - не меньше 150% от мощности усилка, ну и конденсаторы по питанию по 10000мкф минимум.
Re: домашняя акустика
Добавлено: Сб окт 09, 2010 20:49:06
TechnoMCJ
Bemrik
Мне кажется - не вытянет, да и качество желать будет лучшего. Соотвественно с 75кой сто собрался делать ? полнтстью акустику ? Учти что кроме 75ток нужно еще среднечестотники, и высокочастотники. Приплюсуй еще стоимость 4х листов 15 мм фанеры или 2х от 30 мм фанеры, потом зайди в Мир Музыки что на Кузнецком мосту, глянь на акустику от Ямахи которая стоит 14-15 тыс + усилок 5 , и забей на изготовление. Так же качественно фильтры в домашних условиях не изготовишь просто.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:17:34
Zayec
Bemrik писал(а):ну эт да домашней аккустики больше 10 ват и не надо
Для акустики при прослушивании может и не надо, но усилитель должен быть ватт на 50.
Bemrik писал(а):нафиг покупать аккустику комплектом тыщь за 10, а лучше самому собрать.
Согласен. Но есть ещё бюджетный вариант. Купить нормальную акустику и доработать. У меня
SVEN 770 B переделанные в референсные мониторы
http://sven-best.narod.ru/sven.jpeg . Брал точно не помню, счёт лень искать, за 2400 руб. годов 5 назад. Переделывал по рекомендациям лаборатории Александва Клячина.
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... 7e151i7p77
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:22:12
TechnoMCJ
Zayec
Ну все понялсась - ну давай еще скажи что Пианино Ласточка (московской мебельной фабрики - если кто не верит - посмотрите - я лично ржал) звучит лучше , чем механическое пианино от Бихштейна ,Стунвея или Ямахи -))
Как ни курти - НО в ямахе стоят более качественные динамики, более продумана конструкция фильтров и т.д. , и пытаться сделать лучше, чем к примеру у лидеров в домашних условиях вряд ли удасться.
http://www.mirm.ru/shop/yamaha-ns-9002-bl-15271c.html слушай как звучат - очень понравились. Не дорого , и для комноты пойдет. Залы не озвучивать ими же -))
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:59:56
Bemrik
Zayec писал(а):Bemrik писал(а):ну эт да домашней аккустики больше 10 ват и не надо
тут описался, имелось ввиду 100ват
Zayec если переделывать то надо иметь базу... а её енет, щас одн саб де дюймов и хер знает как назвать вс/сч 3,5см....
TechnoMCJ
фанера не пугает, для мидов и 8мм советитсовецкие 30ГДС в 5 мм играют без резонанса корпуса , для саба 15. стоит не так и дорого... тупо интересуют уселки.....самое сложное....а так можно и авто аккустику, хоть и в качатве потерять... но на тыл сойдет.
длоя началаа хочется чтонить 2.1 собрать...
самое главное интересуют мощьности усьлков те что представил или
http://www.chipdip.ru/catalog/show/bass ... ze_vitr=40 вот. что эиз этого выдаст ном мощь))
ну или схемки интересны, чтоб на 4 ом давало ватт 120 в пике....
вообщем если не сложно схемки усилков скинте с правливыми ватами...
Добавлено: Сб окт 09, 2010 22:02:00
Bemrik
TechnoMCJпро фильтры.....
я конечно неособо еще смыслю, а разве нельзя разрулить все динамики с хорошей звукавушки(фильтры, задержки)
Добавлено: Сб окт 09, 2010 22:07:48
TechnoMCJ
Bemrik писал(а):TechnoMCJпро фильтры.....
Нет. Не разрулишь ты так. Тем более ты не сможешь 1 канал с хорошей звуковой разруливать к примеру на 3 динамика ( низкий , средний , высокий ) или даже на 2. Кроссоверы откуда возьмешь ? Лично у меня щас топдевайс стоит на компе , ибо я дома практически музыку не слушаю. В скором времени планирую нафиг все заменить на акустику от Ямахи -)) Тем более уже скидка должна быть в мире музыки - т.к. куплено и электропианино и флейта этой фирмы -))
Добавлено: Сб окт 09, 2010 22:21:34
Bemrik
TechnoMCJ
ну эт понятно. что 2 полоску не разрулить звуковухой.... но минимум и максимум можно.....один фиг мид выще заявленой частоты не играет...также как и вч ниже не играет. останеться пррезать толька низы... хотя думать надо....
да и кросы спаять несложно....
да и покупать пока ничего не собираюсь, токо считаю стоимоть итд, еси выйдет дешевле то возьмусь если нет то нет))
пока весь вопрос в усилках...... эт самое дорогое если брать авто уси, поэтому и жду схемки с реальными ватами
Добавлено: Сб окт 09, 2010 22:32:28
Bemrik
TechnoMCJ
вот загемороил ты меня с кросоверами....... буду читать и изучать.... если у кого еть готовые решения то готов выслушать...
а вообще поидеи всё элементарно после уся (он играет во всю ширину) ставим кросы на вч и миды, осталось эти кросы придумать...
Добавлено: Сб окт 09, 2010 22:53:49
Zayec
TechnoMCJ писал(а):ну давай еще скажи что Пианино Ласточка (московской мебельной фабрики - если кто не верит - посмотрите - я лично ржал) звучит лучше , чем механическое пианино от Бихштейна ,Стунвея или Ямахи -))
Не скажу.
TechnoMCJ писал(а):пытаться сделать лучше, чем к примеру у лидеров в домашних условиях вряд ли удасться.
Я и не призывал делать лучше. Я сделал нормальные референсные мониторы из бытовых колонок ценой в $80 за пару. Теперь они звучат (если ходил по ссылке) на $ 240. Возможно они и хуже звучат, чем мониторы "Yamaha" за $800, но меня вполне устраивают. Эти Свены уже пол-страны переделало, остальные попеределывали другие АС по разработкам и рекомендациям Клячина именно в домашних условиях.
Bemrik писал(а):если переделывать то надо иметь базу... а её енет
Всё, что потребуется - кусок поролона, труба для удлиннения фазоинвертора, брусок для усиления жёсткости (+ножовка), несколько конденсаторов, несколько резисторов и моток провода обмоточного. Какая ещё база? Катушки мотаются "на коленке", индуктивность можно где-нить замерить.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 23:29:07
Bemrik
Zayec
честно скажу не читал что скинул, но просто не представляю как из 3,5 см можно получить бас,
но почитаю завтро обязательно.....
даваяте не отступать от темы и не меряцо письками)))
высказываем мнения по поводу кросов и усилков. лучше в схемах.....
Добавлено: Сб окт 09, 2010 23:36:47
Bemrik
пс, здесь же был ктото кто аудио техникой занимается проффессионально...
Добавлено: Вс окт 10, 2010 2:29:28
STARTovik
_Колян_ писал(а):ТДА7293 в мосту раскачивает с90
это не есть гуд
Добавлено: Вс окт 10, 2010 2:33:00
STARTovik
_Колян_ писал(а):На досуге думаю собрать в машину 4 по 70 вт. + 150 мост.
не забудь про ПН там гемора поболе будет ,чем усь собрать
Добавлено: Вс окт 10, 2010 4:13:19
Zayec
Bemrik писал(а):высказываем мнения по поводу кросов и усилков. лучше в схемах.....
Упс... А тема называется "Домашняя акустика" , т.е. как бы подразумевает разговор об акустических системах, колонках, ...
Потому что и на бытовом и на профессиональном сленге применительно к оборудованию (а не к помещению)"акустика"- это то, что подключается к выходу усилителя.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 4:46:13
GoBLIN
можете назвать меня глухим и старомодным
но пользую вот такое:
Добавлено: Вс окт 10, 2010 6:26:15
TechnoMCJ
GoBLIN
Хочу заметить , что S90 по объявам с усилком можно найти баксов за 140 , а покачеству они ГАРАЗДО лучше, нежли переработанные свены. Единственный недостаток - много место занимают. У меня было попроще - 2 S50 + усь Вега 50ВТ 124
Добавлено: Вс окт 10, 2010 6:30:15
TechnoMCJ
Bemrik писал(а):Zayec
Можно получить в принципе неплохой бас ( естественно не будет 19ГЦ воспроизводится ) , но можно на маленьких динамиках. Для этого и существуют Бендпас 6го порядка. Но изготовить и настроить такое самостоятельно - мягко говоря замучаешься
Добавлено: Вс окт 10, 2010 6:42:35
Zayec
TechnoMCJ писал(а):S90 по объявам с усилком можно найти баксов за 140 , а покачеству они ГАРАЗДО лучше, нежли переработанные свены.
А доработанная S-90 гораздо лучше, чем не доработанная.
