Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 05, 2012 18:30:44
zalex писал(а):Я бы кстати и не постеснялся ГКЛ к ПН пришурупить, буду знать
Признаюсь, иногда, грешу этим сам. Но только под обои. Не под покраску! Живёт.
zalex писал(а):так вроде 2,50х1,25, не?
:no: Абижашь. Ровно 3 кв.м.
Благодарил (а): 814 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс авг 05, 2012 18:40:46
Буйный писал(а):Абижашь. Ровно 3 кв.м.
точно :slap:
виноват, попутал
во с чем
Лист 2 Ст3 1,25х2,5
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 05, 2012 19:31:49
Ну вот- беседка на даче почти готова. Осталось приварить уголки под лавочки, покрасить и ложить кровлю. Обрешётка частая- под металлочерепицу, шаг 35 см. Заценивайте, критикуйте:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 06, 2012 4:24:24
Classic Я бы свесы чутка увеличил - дождь с ветром не даст нормально посидеть, спина будет мокрая..
Classic писал(а):покрасить
:no: :no: Загрунтовать ГОСТовской грунтовкой для начала или импортом.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн авг 06, 2012 19:10:17
Толик, согласен- со свесами малость недодумал. Можно было побольше, тем более трубы-то длинные были, лишнее отрезАл. Но чё-то подумал по 30 см достаточно будет. В принципе не критично- лавочки и стол будут в одной половине беседки, а вторая- свободная,- там пара кресел будет стоять, там и укроемя от дождика. :)
Грунтовать- само собой! :yes: А что- грунт именно ГОСТовский смотреть или фирмУ? Я как-то не думал про это- грунт и грунт. :hmmm:
KUTSCHER
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение KUTSCHER » Пн авг 06, 2012 20:55:44
Более 8ми лет работаю мастером в небольшой строительной фирме, хотя профильные образования - совершенно в других направлениях! :D
С удовольствием присоединяюсь к форумчанам в этой теме.
В Волгограде большое количество "сталинских" квартир - потолок и стены - "сэндвич-панели" из бруса, доски, дранки или сетки, всё это сверху замазано глиной и побелено-покрашено.
В такой ситуации подвесы под профиля для гипсокартона просто крепим длинными саморезами, перекручивая при попадании в щели между досками. Кстати в гипсолит саморезы тоже прекрасно закручиваются и держат прекрасно!
Попадаются и шлакоблочные дома. В таких ситуациях используем мягкие алюминиевые анкер-болты с гайкой, в особо тяжёлых случаях - отверстие сверлим большего диаметра, загоняем в отверстие жидкий алебастр, затем вставляем анкер и затягиваем в два этапа - предварительно и затем намертво. Пару лет назад купили пистолет для химических анкеров - обшивали сайдингом фасад старого здания из пено или газобетона - в нём тоже больше ничего не держалось. Но это - достаточно дорого, китайцы этот материал до сих пор не освоили, делают его англичане и немцы: профессиональный 400гр балон стоит 600-800 руб, а хватает его меньше чем на 100 8 мм отверстий - это минимальный диаметр. Одноразовые стоят ещё дороже 800-1000 рублей, количество состава регулировать сложнее, часть выдавливается наружу, соответственно количество готовых точек крепления ещё меньше.
Плюс шпилька 6мм, плюс гравер и гайка.
А в принципе совет про крепление только к потолку вполне применим. Только обязательно использовать "крабы" и поперчные вставки не только на соединениях листов, а хотя бы через 60 см. Если расстояние от существующего потолка большое - используем вместо подвесов "костыли" из кусков с небольшим запасом по длине профилей или направляющих - после выставления конструкции в горизонт излишки срезаются малой болгаркой.
А проблему трещин на стыках ГКЛ давно решаем наклейкой стеклохолста - после покраски такой потолок выглядит гораздо лучше, чем оклеенный любыми обоями! :yes:
А трубы водоснабжения ранее закапывали на 2 метра не из-за глубины промерзания, предельная величина которой на большей части территории России не превышает 1,5 метра, кроме совсем северных районов, а из-за того, что в этом случае водопровод не будет поврежден при прямом попадании 250 кг авиабомбы - основного оружий поражения авиации противника! Эхо войны!
Достаточно зарыть на 1,5 метра, а если одеть на трубу теплоизоляцию или над трубой проложить слой 5см пенопласта - вообще 1,2 м.
Кстати, по опыту ремонта аварий коммуникаций водоснабжения магистральные трубы замерзают крайне редко. В 95% случаев замерзают вводы или соединения и краны в плохоутеплённых придомовых нишах и промежуточных колодцах.
Ещё. Уже более 2х лет не используем металлопластиковые трубы во внутридомовом устройстве - только армированный полипропилен, нержавейку и медь.
Максимальный срок службы металопластика на горячей воде или отоплении - 5 лет - и это качественного, безшовного типа ValTec или Comap! Это не справочные данные - это личный опыт.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 07, 2012 4:27:53
KUTSCHER писал(а):. Только обязательно использовать "крабы" и поперчные вставки не только на соединениях листов, а хотя бы через 60 см.
Я давно и с успехом применяю другую технологию, не ячеистую 60х60 см, так скать бескрабовую. По ней лист ГКЛ держит четыре ПП с шагом 40 см.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт авг 07, 2012 12:14:14
Кстати по поводу, упоминаемой с десяток другой страниц назад, программе Sweet Home 3D, вот ссыль на описание этой программы на 3дньюс http://www.3dnews.ru/software/633284/
KUTSCHER
Непрочитанное сообщение KUTSCHER » Вт авг 07, 2012 21:19:53
Буйный писал(а): Я давно и с успехом применяю другую технологию, не ячеистую 60х60 см, так скать бескрабовую. По ней лист ГКЛ держит четыре ПП с шагом 40 см.
Тоже делаем так, но соединяем крабами - так получилось, что у нас их оооочень большой запас! :)
И если размеры помещения более 3х метров - без поперечин на стыках листов не обойтись.
Якобы существуют и 4х-метровые листы, но мне их ни разу увидеть не удалось.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 08, 2012 3:55:07
KUTSCHER писал(а):Якобы существуют и 4х-метровые листы, но мне их ни разу увидеть не удалось.
Я тоже, но на сайте Кнауф есть инфа по ним. Но профиля 4-х метровые точно есть в продаже.
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Вт авг 14, 2012 13:32:35
Прошу совета Форумчан! Предыстория - имеется квартира в двухквартирном доме, а вот отопления на данный момент в ней не имеется. а так как скоро наступит зима, мерзнуть не хотелось бы. В общем, есть подключение к теплоцентрали с водяным отоплением, но надежды на нее мало. Поэтому хотелось бы соорудить такую систему, которая позволяла бы отапливаться от центрального отопления, так и в качестве аварийного варианта от печки. Есть задумка пустить полипропиленовую трубу и биметаллические радиаторы. кто что посоветует? Какие лучше трубы (производитель, армирование и диаметр), насос и радиаторы какой фирмы? А то продавцы каждый свой товар хвалят, отзывам в интернет-магазинах тоже не доверяю....
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 15, 2012 16:54:35
Feklistov писал(а):Какие лучше трубы
Чешский Экопластик серого цвета.
Feklistov писал(а): насос
Грюнфос.
Feklistov писал(а):биметаллические радиаторы
С ними не связываюсь. Ставлю металл, Будерус.
Feklistov писал(а): армирование
В соответствии с рекомендациями производителя трубы.
Feklistov писал(а): диаметр
Определит специалист, как и саму схему системы.
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Ср авг 15, 2012 18:53:03
Буйный, а почему с биметаллом не связываешься? А насчет специалиста - откуда он в нашей деревне? :D сами мастера!)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 16, 2012 4:34:28
Feklistov писал(а): а почему с биметаллом не связываешься?
Неоправданно дорого.
Feklistov писал(а):откуда он в нашей деревне?
Тогда здесь на форуме найдёшь все ответы от спецов http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=12
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт авг 16, 2012 19:28:36
Буйный писал(а):zalex Николаич, ты нарисовал проблему на ровном месте
Буйный писал(а):Главное, не крепить торцы/кромки ГКЛ к ПН - дать возможность листу температурно гулять.
А я скрепляю ПП с ПН саморезом и смело креплю торец ГКЛ к ПН и некогда проблем не возникало
Буйный писал(а):Если старый потолок деревянный и к нему крепятся подвесы, то трещины на стыках очень возможны.
Если он статичен (не прогибается когда сверху ходят) то не должен трескатся,главное не допускать рядом стыка ГКЛ и ПП и все будет ладненько.
Буйный писал(а):Я давно и с успехом применяю другую технологию, не ячеистую 60х60 см, так скать бескрабовую. По ней лист ГКЛ держит четыре ПП с шагом 40 см.
:thum1: Делаю также
Буйный писал(а):Feklistov писал(а): а почему с биметаллом не связываешься?Неоправданно дорого.
Feklistov писал(а): А насчет специалиста - откуда он в нашей деревне? сами мастера!)
Тогда в чем проблема включи смекалку, :) :beer2:
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пт авг 17, 2012 18:41:29
Fiks 032 писал(а):Тогда в чем проблема включи смекалку,
Вот и включаем!) :yes: просто не хочется ошибок наделать, вот и собираю любую информацию!
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт сен 06, 2012 7:24:32
И вот настало время, начали сами своими силами, строить домик для машинки тёплый уютный большой, :D вобщем гараж
Итак размеры сейчас наружные и (гараж из сборной из метала) 3,3*6,5м, делаем так, обкапуем по периметру фундамент (глубина 90см), размеры 3,9*7м. В фундамент шлак 20-30см, арматура и бетон, далее стены из 0,5 шлакоблока, окна, двери, ворота крыша.........
Вытяжка как её придумать. я тут покумекал (щас её воще нет). Итак с ямы вывожу трубу диам 110м пластиковая канализация, потом её по стенке и выше уровня крышы на 50мм - это отвод воздуха,
а приход далаю над воротами (или по бокам)вентеляц. решётки в 20см от верха потолка гаража.
Чертежей нет пока всё в мыслях.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 06, 2012 16:43:30
дим 99 По вентилляции думай сразу (!)
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=40700
http://www.nevaklimat.ru/page_77.html
http://www.ventportal.com/ua/node/25 и т.д., т.е. в яму желательно заложить и приточную и вытяжную трубы. А сам гараж ветилируется отделными трубами.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 06, 2012 17:02:48
дим 99
У меня в гараже вентиляция сделана так-на задней стенке вытяжная труба наверху,на воротах небольшой козырек внизу,скрывающий небольшие отверстия в воротах.То есть сквозная вентиляция.Зимой,за рабочую неделю на машине даже намека на снег-лед не остается.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт сен 06, 2012 17:26:28
дим 99
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 47#p284947
в прошлом году себе яму городил с вентиляцией, единственное желательно приток и вытяжку располагать по разным концам ямы
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт сен 11, 2012 7:29:05
Немного поиздевался, и ещё поиздеваюся над гаражём. :D
Итак вот фотки
В суботу эту часть дорыли
вчера вырыли гдето 40%
Итак глубина около 90см ширина 35-40см
Хотел скинуть док визио, но тут написано "Расширение vsd запрещено администратором".
Щас сфоткаю всё и выложу
чертёж гаража
Итак помогайте, советуйте что не так что можно улучшить и т.д. опыт в строительстве есть поэтому думаю что на 90% всё уже верно, но всё же...
Непрочитанное сообщение zalex » Вт сен 11, 2012 18:36:52
дим 99
А почему вторую трубу на приток в яму прокинуть не хочешь? Вопрос то копеечный.
и вент решетки 200*200 на какой высоте расположить планируешь?
Крыть чем собираешься?
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср сен 12, 2012 7:09:08
zalex писал(а):А почему вторую трубу на приток в яму прокинуть не хочешь? Вопрос то копеечный.
Есть один момент, приточную если тянуть так надо ещё бетон и с другой стороны вырезать к воротам. Так получается что из ямы воздух постоянно высасуется а поступать будет из вент решёток. С высотой ещё не определились одну точно под крышей наверху вторую ещё думаем мож подиагонали снизу хз.
zalex писал(а):Крыть чем собираешься?
А вот крыть собираемся синей металочерепицей или профнастилом.
Тут ещё я подзавис вот в гараже будут стены из шлакоблока вот чем их обработать, штукатурить влом площадь большая, даже АВСкой, вот думаем загрунтовать и покрасить пф115 нежно зелёной или бежевой прям по шлакоблокам?
А как из пф 115 добиться чтоб она была матовая кто то знает, слышал надо добовлять амиак а в какой пропорции ХЗ.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср сен 12, 2012 11:37:52
дим 99 писал(а):надо ещё бетон и с другой стороны вырезать к воротам
да ты сделай хоть с той же стороны, но ниже, воздух циркулировать лучше будет, и яму накрыть поплотнее не забудь
дим 99 писал(а):чем их обработать
дим 99 писал(а):чтоб она была матовая
а водоэмульсионкой не хочешь?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 12, 2012 16:56:11
дим 99 писал(а): вот чем их обработать, штукатурить влом площадь большая, даже АВСкой,
Ну ты ваще, млин, ленивец. Да там день работы мелкозернистой штукатуркой и 600-м шпателем и через день АБС-кой под покраску в ноль. И шкурить почти не нужно будет(мне (!) ). А дальше красиво колерованой мульсьёнкой делаем Гараж, а не место для хранения хлама :cigar: .
