Собираюсь менять тормозной щиток на заднем мосту. Подскажите, кто сталкивался, есть ли какие-нибудь тонкости или "засады"?
Снятие тормозного щита
viachko
- Модель авто: ВАЗ 2107, 99 г.р. ну и немножко доработанный, используя данный форум!
Доброго всем времени суток.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Снятие тормозного шитка
viachko
Да там все вродь легко и понятно.
Спецключ для тормозных трубок обязателен, цилиндр то снимать придется, последующая прокачка тормозов...
mik58
главное не сломать тормозную трубочку, при малейшем сомнении крутить цилиндр
Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
да все вроде так и есть, только колодки ставить обратно трудно, и приготовся к внеплановой замене тормозных трубок и шлангов заднего контураJET писал(а):viachko
viachko
Вот успокоили!
Т.е. после снятия полуоси он должен "сам прыгнуть мне в руки"
. Спасибо! А к прокачке готов! Под это дела и трубки и цилиндры, пожалуй, поменяю. Че-то не нравятся они мне (цилиндры).
Тогда аккуратней с тройничком при откручивании трубок (и закручивании тоже) - он хрупкий.viachko писал(а):А к прокачке готов! Под это дела и трубки и цилиндры, пожалуй, поменяю
единственная трудность, которая может возникнуть при установке колодок - это натяжка верхних пружин. Иногда ну нивкакуюФёдор писал(а): только колодки ставить обратно трудно,
Фёдор
правильно, меняй все, а если деньги есть то и спереди трубки и шланги поменяй(шланги в первую очередь если трубки не гнилые)
опаньки, их теперь стальные штампуют? Вроде как медь и на крайняк люминь использовался всегда... Сгноить архитрудно...Фёдор писал(а): если трубки не гнилые
viachko
Нет, спереди пока все ОК! Смотрел недавно и суппорта менял. А вот сзади - пора уже. Про тройник - спасибо что напомнили. Сам это никогда не делал а с колодками - поначалу парился,, а потом научился ставить их " в сборе", натягивая только нижние пружины)))
Трубки куплены. не медь точно, но и не "люминий" слишком жесткие, гнутся с трудом.
mik58
я делаю такVladiZlav писал(а):это натяжка верхних пружин. Иногда ну нивкакую![]()
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 89#p282789
Фёдор
не знаю как медь, а алюминь сыплется или при резком нажатии на тормоз превращается в дуршлагVladiZlav писал(а):опаньки, их теперь стальные штампуют? Вроде как медь и на крайняк люминь использовался всегда... Сгноить архитрудно...Фёдор писал(а): если трубки не гнилые
Фёдор
я тоже, только если постараться хорошо пальцы будут болетьmik58 писал(а):я делаю такVladiZlav писал(а):это натяжка верхних пружин. Иногда ну нивкакую![]()
viachko писал(а):а потом научился ставить их " в сборе", натягивая только нижние пружины)))
Век живи - век учись!mik58 писал(а):я делаю так
viachko
Ну, в общем - победа!!! Снял- поставил! Еще один вопрос - по трубкам. Допустим ли почти прямой угол при их загибе. Трубка не замялась, но плавности в изгибе нет. "Че-то я очкую...."
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
а тормозить пробовал ?viachko писал(а):Ну, в общем - победа!!! Снял- поставил! Еще один вопрос - по трубкам. Допустим ли почти прямой угол при их загибе. Трубка не замялась, но плавности в изгибе нет. "Че-то я очкую...."
если не замялась и не лопнула - ничо страшного.viachko писал(а): Трубка не замялась, но плавности в изгибе нет.
viachko
В том то и дело что еще нет. Прокачку на завтра оставил И акком надо поздзарядитьMursay писал(а): а тормозить пробовал ?
Mursay
ну вот попробуешь и там видно будетviachko писал(а):В том то и дело что еще нет. Прокачку на завтра оставил И акком надо поздзарядитьMursay писал(а): а тормозить пробовал ?
viachko
Ну спасибо!!!Mursay писал(а):[
Mursay
ну так с чего бы им не тормозить, если не пережата трубка.....viachko писал(а):Ну спасибо!!!Mursay писал(а):[
ну вот попробуешь и там видно будетт.е. если не отпишусь завктра- то попробовал неудачно!))))))))))))
