замена патрубка пополнительного бачка
stanislaw
- Модель авто: ВАЗ 2105
Подскажите, надо ли после замены шланга пополнительного бачка прокачивать систему?
Re: замена патрубка пополнительного бачка
В общем случае - да. Я это делаю без прокачки. Главное, не допустить попадания воздуха в главный цилиндр, неважно, сцепа это или ГТЦ.
stanislaw
Я та представляю, надо налить жидкость в бочек и одевать наполнив патрубок жидкостью, по ка она немного сочиться? И смотреть чтобы в штуцере на который одеваю была жидкость?
stanislaw писал(а): И смотреть чтобы в штуцере на который одеваю была жидкость?
stanislaw
andjey
- Модель авто: Lada-2105
Коллеги я вот купил новые бачки для тормозов и сцепления. можно ли както (оперативно) их поменять. Старые бачки новыми бачками?
andjey
Элементарно-открутил-прикрутил,залил тормозухи,прокачивать не надо
Zayec
Только без экстремизма должна быть оперативность. Не расплескай жидкость. Её краска не любит.andjey писал(а):можно ли както (оперативно) их поменять.
после заливки тормозухи в новый бачок просто пообжимать шланги пальцами, попавшие пузыри быстро выйдут
Riddick-san
- Модель авто: ВАЗ 2107
Заменил шланг и штуцер на ГТЦ (правда гайка встала не ровно, но держит вроде), после чего прокачал сам ГТЦ (колеса не трогал). Тормоза есть, но при нажатии (двигатель включен) слышен звук выходящего воздуха. В чем может быть проблемы?
З.Ы. если штуцер на ГТЦ поставлен коряво, т.е. слабо, чем это грозит?
