Страница 1 из 1
Замасливаются колодки и тормоза начинают бить
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:22:15
astor
Доброго времени суток! Такая проблема: у меня появилось биение в педаль при торможении при осмотре колес увидел потёк на заднем колесе, после снятия тормозного барабана обнаружилась течь масла из моста. До этого уже была течь масла из моста - менял сальник полуоси, хватило буквально на 20 км потом опять потекло. Вчера поменял полуось и сальник поставил итальянский всё собрал очистил барабан и колодки очистителем для тормозов, попробовал тормоза - всё нормуль с 50км/ч в тормоз до юза биения не было. Ночь постояла утром еду на работу притормаживаю на светофоре на 40км/ч опять биение похоже опять масло потекло. Может кто знает в чем может быть причина протечки?
Re: Замасливаются колодки и тормоза начинают бить
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:28:35
а причом тут тормоза, если
проблема в этом
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:37:30
merk
astor
может пора сапун на мосту почистить!?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:43:30
если колодки замаслены от протекшего масла,то колодки надо заменить,барабан,тормозной щит и все загрязненные детали обезжирить
Добавлено: Ср апр 13, 2011 8:07:47
astor
Колодки барабан и щит я обработал очистителем для тормозов (классная вещь оказалась) менять смысла не вижу всё новое. А вот по поводу сапуна может ли выдавливаться масло из-за него и почему течет постоянно с правой стороны уже 3-й раз?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 8:25:20
где слабей там итечет, посадочное место разбито, подшипник гуляет, а можт не масло вовсе, а цилиндр течет?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 8:59:58
astor
Да нет виден след именно с отверстия куда полуось вставляется.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 9:06:25
astor
А может ли течь быть из-за отсутствия уплотнительного кольца? че-то я его не обнаружил когда менял полуось и как вообще кто нибудь знает сальник полностью изолирует масло или просто уменьшает количество масла поступающего к подшипнику?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 9:28:45
astor писал(а):сальник полностью изолирует масло
на то он и сальник, иначе какой в нем смысл?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 9:31:23
astor писал(а):из-за отсутствия уплотнительного кольца?
это ты об чем?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 9:40:48
mik58
VladiZlav писал(а):это ты об чем?
эта такая резиночка как пассик от магнитофона
