Грубый скрежет при торможении
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт мар 24, 2011 13:00:52
Здравствуйте, друзья! При торможении в конце торможения (на малой скорости, уже перед остановкой) со стороны передних колес начинает доносится очень грубый скрежет (даже гул, часто замечал такое в маршрутках-пазиках :rolleyes: ), при этом тормозит машина не хуже, но педаль тормоза для нормального торможения приходится "утапливать" "глубже" и в последнее время машину немного начало уводить вправо. Думал-колодки, заменил-без эффекта. :eptel: Подскажите, в че причина проблемы?
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Re: Грубый скрежет при торможении
Непрочитанное сообщение AlexZH » Чт мар 24, 2011 13:04:55
Может подшипник ступицы развалился? :hmmm:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт мар 24, 2011 13:07:25
+1
скорее всего
еще такое и на повороте с одновременным торможением может быть
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт мар 24, 2011 18:13:03
AlexZH писал(а):Может подшипник ступицы развалился? :hmmm:
...и при этом звук только при торможении? И звук симметричный, т.е. сразу два подшипника развалились? :eptel: Я вот прислушался и засомневался, а спереди ли звук? Может это задние колодки? :whistlin:
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Чт мар 24, 2011 18:17:44
При торможении повышается нагрузка на полуразвалившийся подшипник ступицы - вот и звук...
Колодки все 4ре поменял? Просто тут вариантов то немного....
PS: Я помню как трамвай ездил, когда с одной из колодок сорвало фрикционный материал, тормозило тоже нормально, но был жуткий лязг металла о металл)))
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт мар 24, 2011 18:23:45
AlexZH писал(а):При торможении повышается нагрузка на полуразвалившийся подшипник ступицы - вот и звук...
Да, спереди поменял все колодки... Звук очень грубый, глухой, бывает, машина даже вибрировать начинает.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Чт мар 24, 2011 20:06:40
А от оборотов двигателя (при торможении), воткнутой передачи и резкости торможения звук как-нить зависит?
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 20:20:48
Проверить передние подшипники - дело нескольких минут. Проверить, если есть возможность, и отписаться здесь.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт мар 25, 2011 15:39:29
гость писал(а): Проверить передние подшипники - дело нескольких минут. Проверить, если есть возможность, и отписаться здесь.
Мне во дворе даже домкрат толком поставить негде-везде снег лежит (может, просто отговорки ищу? :whistlin: ). Если найду возможность-проверю и отпишусь. Хотя сегодня ездил, тормозил-все нормально, никаких посторонних звуков. :eptel:
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 25, 2011 15:46:38
Vlad.-85 писал(а):Звук очень грубый, глухой, бывает, машина даже вибрировать начинает.
Это сзади звук :yes: У мну такое было в сырую либо дождливую погоду с колодками "Начало" :-J Мне помогла замена колодок, у другана (на 5 летней 07) помогла только замена задних тормозных цилиндров. :-J
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт мар 25, 2011 16:07:54
JET писал(а): Это сзади звук :yes: У мну такое было в сырую либо дождливую погоду с колодками "Начало" :-J Мне помогла замена колодок, у другана (на 5 летней 07) помогла только замена задних тормозных цилиндров. :-J
Точно-точно!!! :yes: Я тоже обратил внимания, что как только выезжаешь (машина сухая) все нормально, немного поездишь по лужам-и начинается... :crazy: Сегодня как раз подморозило немного, на дорогах сухо, вот и звуков никаких нет. Только непонятно-раньше ведь не было такого? :hmmm: Колодки износились?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 25, 2011 16:10:19
Vlad.-85 писал(а):Колодки износились?
влажность воздуха высокая,колодки не успевают просохнуть,плюс грязь в тормозных механизмах
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт мар 25, 2011 16:14:55
И что с этим делать? У всех окружающих на дороге нормально вроде, а на меня аж пешеходы оглядываются... :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 25, 2011 16:18:43
Не обязательно. У меня через неделю после замены колодок такая фигня началась. Скорее либо колодки гуано, либо износ тормозных цилиндров.
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 25, 2011 16:19:59
Vlad.-85 писал(а):И что с этим делать?
Только проверка с заменой "траблогенератора" :rolleyes:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 25, 2011 16:20:47
Vlad.-85
Можешь барабаны скинуть,вычистить все,обезжирить,может поможет.
Кстати если задний тормозной цилиндр неравномерно работает ,это тоже может привести к вибрации
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 25, 2011 16:32:47
рустем писал(а):если задний тормозной цилиндр неравномерно работает ,это тоже может привести к вибрации
Совершенно верно (у кента именно так и було).
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт мар 25, 2011 16:37:51
JET писал(а): "траблогенератора" :rolleyes:
Не понял? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 25, 2011 16:42:16
Vlad.-85 писал(а):Не понял?
Детали или механизма вызывающей данный трабл . :rolleyes:
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт мар 25, 2011 17:06:16
Понятно. :rolleyes: Ну ладно, вроде хоть с причиной несколько определился, спасибо, ребята!
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Чт дек 15, 2011 19:26:03
Ну как, удалось разобраться? У меня тоже пару недель назад такая же проблема нарисовалась, вот думаю...
djkirilldj
Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
Нарисовалась проблемма скрежет при торможении
Непрочитанное сообщение djkirilldj » Вт мар 13, 2012 9:47:23
Колодки передние в нормальном состоянии, задние не известно.
Завёл поехал, первые 10 мин. торможений свист стоит, пока зима пытался проверить откуда идёт свист, при торможении педалью особо не разберёшь откуда, поэтому я тормознул ручником, и вот он скрип. Самое интересное что после 10-15 мин поездки, скрип как то пропадает. Если перед долгим не нажатием на педаль тормоза, скрип снова появляется. Кстати в мокрую и пасмурную погоду скрежет всегда, но не долгий.
Мне советуют почистить задние барабаны, я не очень знаю как это делать. Колёса снимал, а вот как залезть внутрь барабана не знаю. У кого есть видео про это скиньте мне плз.
Или поделитесь советом что ещё делать. Скрежет просто убивает, чувствую себя козлом.
djkirilldj@rambler.ru
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт мар 13, 2012 10:59:13
djkirilldj писал(а):Колёса снимал, а вот как залезть внутрь барабана не знаю.
если знаешь как снимать колеса, то дальше сам разберешься, тебе сюда (мурзилка по замене задних колодок)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 15, 2012 8:14:26
чем промыть в данном случае, появляются такие же симптомы, пока вроде единично грюкает сзади и не слишком громко
Jackson
Модель авто: 21054 2010
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jackson » Чт мар 15, 2012 18:48:05
Сусанин писал(а): чем промыть в данном случае, появляются такие же симптомы, пока вроде единично грюкает сзади и не слишком громко
У меня на копейке было подобное,после замены задних колодок!!!Оказалось-накладки на колодках рассыпаться начали(брак).В любом случае надо снимать диски и смотреть.
