Какой нормальный ход педали тормоза у семерки?
adioss
Модель авто: ВАЗ 2107 ,инжектор, 2008 года, ярко белая
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение adioss » Пн дек 13, 2010 9:47:50
В минувшую субботу ехал я вечером и почувствовал, что педаль тормоза стала очень жесткой (раньше почти до пола доставала)и тормозить хуже стала, это теперь я знаю, что такой большой ход педали, что был у меня это не есть хорошо, но вообщем я так привык и два месяца катался с такой педалью ,а тут вечером ни с того ни с сего стала жесткой. Я в воскресенье утром поехал на станцию, пока ехал педаль вообще под самый пол стала проваливаться, то снова жесткой становиться. Там мне сказали, что надо менять вакуумный усилитель :getlost:. Вообщем поехал купил его (695 рубликов) и стали мне его менять, поменяли, прокачали тормоза, заменили тормозную жидкость, и еще ручник подтянули (что тоже теперь непривычно). За работу взяли 1200 :sad: Все работает, тормоза хорошие. Вообщем теперь вопрос - какая норма хода педали тормоза? Он у меня теперь где то около 70 мм, точно не мерил. Теперь такой короткий ход педали непривычен пока)))) :D . Скажите у кого какой ход педали? И еще вопрос, объясните - педаль стала жесткой до замены вакуумника и осталась почти такой же после замены... :wacko: хотя сейчас как раз говорят что все работает как надо...
Nonamer
Re: Какой нормальный ход педали тормоза у семерки?
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 13, 2010 10:00:18
Ну, понятие жесткости оно у каждого свое. :eptel:
Скажу так: жесткость педали тормоза соизмерима с жесткостью сцепления, +-.
Если раньше педаль проваливалась, то либо воздух в системе был, либо главный перепускал (маловероятно, иначе опять такое начнется).
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн дек 13, 2010 10:11:32
где-то так оно и есть, порядка 70мм. Вопрос в другом, как так получилось что воздух в тормозах.
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Пн дек 13, 2010 10:12:43
ну я не знаю...вакуумник пропускал, из за этого наверно :rolleyes:
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Пн дек 13, 2010 10:14:43
[ И еще вопрос, объясните - педаль стала жесткой до замены вакуумника и осталась почти такой же после замены... :wacko: хотя сейчас как раз говорят что все работает как надо...[/quote]
Меня вот этот вопрос тоже волнует...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 13, 2010 11:18:19
Может и не была она вовсе жесткой? Может это субъективные ощущения?
Когда она жесткая, такое впечатление что она во что то упирается, причем на первых сантиметрах хода.
А то что она (педаль) нормально (относительно) идет, а потом для достижения "торможения по интенсивнее" приходиться "жать" через жесткое усилие - ИМХО колодки надо бы посмотреть. Может там их и нету вовсе. :eptel:
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Пн дек 13, 2010 11:21:33
да нет, вчера на станции все посмотрели, сказали что в вакуумнике дело. Ну не знаю, по поводу жесткости педали. Главное что сейчас все в норме.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн дек 13, 2010 12:13:32
Ваккумник не взаимосвязан с тормозными магистралями. Может всё-таки ГТЦ мозг парит?
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Пн дек 13, 2010 12:16:34
А за что тогда вакуумный усилитель отвечает, если он не связан с тормозными магистралями? Сейчас то все в норме с тормозами после его вчерашней замены.
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Пн дек 13, 2010 12:28:13
adioss писал(а):... Теперь такой короткий ход педали непривычен пока)))) :D . Скажите у кого какой ход педали? ...
На днях прокатился на новом ситроене С5, так вот после пятерки своей, с непривычки СЛЕГКА коснулся педали тормоза и встал на месте под треск АБС :) Так что вот так :)
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Пн дек 13, 2010 12:30:43
Ну да)))) буду привыкать теперь к новой педали тормоза, тормоза теперь сразу почти схватывать начинают - непривычно однако :whistlin:
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пн дек 13, 2010 13:32:56
adioss писал(а):А за что тогда вакуумный усилитель отвечает, если он не связан с тормозными магистралями? Сейчас то все в норме с тормозами после его вчерашней замены.
Рабочий орган вакуумного усилителя расположен между педалью тормоза и штоком ГТЦ. Он снижает усилие водителя, необходимое для торможения. Т.е. облегчает ему работу. Таким образом, все сделано так, что попадание воздуха в систему тормозов от усилителя никак не зависит.
Работу вакуумного усилителя можно проверить путем нажатия на педаль сначала при работающем, а затем,при неработающем двигателе. Так как вакуумный усилитель действует только при работающем двигателе, то должна быть разница в усилии, воспринимаемая как жесткость педали. Если такая разница есть, значит усилитель в порядке.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пн дек 13, 2010 13:43:39
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм: 3-5.
Полный ход педали тормоза при максимальном усилии нажатия на педаль термоза при работающем двигателе не должен превышать 2/3 расстояния по прямой от начального положения педали до упора в пол кузова.
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Пн дек 13, 2010 13:45:00
Спасибо)))) вакуумник в порядке, вчера еще проверял. Сейчас педаль где то так и ходит свободно.
killerpaf
Модель авто: ВАЗ 21074i 1,6 (2005 г.в.)
Непрочитанное сообщение killerpaf » Пт май 20, 2011 4:48:33
Была точ такая же проблема, ток решилась по другому. Ездил, ездил и в один прекрасный момент педаль стала туго нажиматься, как будто без усилителя. Пересмотрел всё (почти всё), чуть было уже вакуумник не купил, но повременил (денег не было лишних). Примерно через месяц заметил, что зад тормозит только если ручник дёрнуть.
Спустя месяцев 6-7 решил глянуть задние цилиндрики. Поршни даже не дёргались. Заменил один и решил прокачать, при прокачке оказалось, что даже жижка не идёт, но на конце трубки даже капля свисала.
Приехал на яму и обнаружил, что у весов поршень даже не двигается, забил его молотком (ну очень туго шёл) на пару мм внутрь, и жижка сразу потекла, через штуцер прокачки. Сразу и педалька стала мягко нажиматься, примерно на половину хода. Прокачал зад, но педалька так и уходит (не проваливается) мягко до половины, а потом усиленно начинает тормозить. Тоже перепривыкаю после полугодовой давке на педаль.
