Страница 1 из 2
замена всего в тормозах, подскажите с чего начать и как
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 14:44:03
Ksandr
Решил до морозов заменит колодки (зад,перед), задний цилиндр, ГТЦ, жикость, барабаны, возьожно передние цилиндры. С чего начать, алгоритм, действия
Re: замена всего в тормозах, подскажите с чего начать и как
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 14:46:11
Ksandr
все просто - идешь и покупаешь, потом берешь терпение и в гараж, снимаешь все что не нравиться и ставишь новое что купил, прокачиваешь тормоза и радуешься
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 14:49:27
Ksandr
все куплено))) меня интересует порядок, чтобы не напортачить чего. что сначала менять??
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 14:58:47
serik-os
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 14:59:06
ivander85
да разницы нету с чего начинать))
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:07:23
Ksandr
спасиб. а чего первое снимать и выкидывать??? ГТЦ??? и надоли прокачивать ГТЦ если потом всю систему прокачивать
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:08:41
Ksandr
Хочется ж без лишнего гемороя обойтись, а в сервисе, дорого шибко
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:09:20
ivander85
сначала все поменяй, а потом уже качай)
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:14:06
Ksandr
То бишь предпрокачка ГТЦ не нужна??? а то из знакомых кто что говорит
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:14:56
serik-os
Да только не забудь что
прокачку тормозного контура автомобиля начинаем с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра..
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:18:46
Ksandr
Да только не забудь что прокачку тормозного контура автомобиля начинаем с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра..
Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое так??
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:19:31
ivander85
а смысл его сразу качать?
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:22:01
serik-os
Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое так??[/quote]
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:23:07
Ksandr
а хто его знает, вот друг в автосервисе работает, от так и сказал шо надо ГТЦ по любому качать
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:24:37
ivander85
потом как все поменяешь, тогда и прокачаешь
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:25:09
serik-os
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:27:05
byran
Ksandr писал(а):а чего первое снимать и выкидывать??? ГТЦ??? и надоли прокачивать ГТЦ если потом всю систему прокачивать
Особой разницы в порядке замены нет, но я бы рекомендовал начинать с ГТЦ, убыраешь лишние подтеки, потом как по прокачке начинай с самого дальнего контура(зад правое) и выйдешь на передние левое! Потом жидкость, прокачка и в путь!
зы. делая сам, делай очень все внимательно и ответственно, детали бери только проверенные и т.д. т.п. ибо ошибки тут дорогого стоят!
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:32:38
Ksandr
А ты думаешь почему семерочка у меня, запчастями на них родимых занимаюсь, потому ее и взял
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:40:10
byran
Ksandr писал(а):запчастями на них родимых занимаюсь
тогда делай и все, если будут вопросы спрашивай...!
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:43:56
Ksandr
Спасибо,дядьки, пойду ка пока колеса снимать, а завтра с утра займусь, реально это за день успеть???????
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:46:33
serik-os
Смотря как будешь работать.....
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:48:38
реально(часа за 3-4), вот только кода зад прокачиваешь колеса должны стоять, так как подвеска должна быть нагруженной, даже в багажник что нибудь тяжеленькое можно положить.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:52:17
Ksandr
зачем это?????? до того на весу прокачивал один цилиндр
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:53:58
но ведь регулятор давления (колдун) будет почти закрыт я бы на нагруженной прокачивал
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:55:10
Ksandr
почему закрыт??? Я вообще подумывал уго снять нафиг и поставить тройник
