тормозит с очень сильной вибрацией, в мокрую погоду
LIMON777
Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт окт 14, 2010 20:24:33
У меня такая проблема: Именно в мокрую погоду, когда на улице текут лужи, машина тормозит с очень сильной вибрацией. Нажимаю на тормоз,когда почти машина остановилась,чувствуется сильная вибрация(по кузову)и машина немного виляет! А в сухую нормальную погоду всё окей!Хоть как не тормози, всё нормально! Только колодки свистят, но это мне сказали, что типа не волнуйся всё нормально! Что это может быть? почему такая вибрация и именно в мокрую погоду??? Машина семёрка.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Проблема при торможении!
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт окт 14, 2010 20:34:35
Ничего не написал о состоянии тормозных колодок.
К чему бы это?
Сколько километров назад менялись?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт окт 14, 2010 20:37:10
да проще колодки поменять сначало, темболее свистят... нову стоят копейки, почему бы это сначало не попробывать...
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 15, 2010 8:43:59
LIMON777 писал(а):...Только колодки свистят, но это мне сказали, что типа не волнуйся всё нормально! ...
LIMON777,
Продавцы колодок сказали?
jarikk
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение jarikk » Пт окт 15, 2010 9:19:53
такая тема уже была на форуме. и я писал, что задние колодки родные у жигулей в сырую погоду дают такую вибрацию. в принципе, ничего страшного нет. я три года ездил и нормально все тормозилось. потом поменял на импортные, гул и вибрация исчезли. бери задние колодки KRAFT, и забудешь о вибрации.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 15, 2010 13:12:26
jarikk
точно точно, я отписывался в той теме, да и многие если все в порядке и проверенно то имеет место быть такой факт!!!
rman84
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение rman84 » Пт окт 15, 2010 15:50:09
или колодки задние или барабаны больше ни чего не может быть
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 15, 2010 16:19:51
Не знаю как вибрация, но Хыр-Хыр-Хыр при дожде и напряжном торможениии, даже на свежей машине со стоковыми колодками(задними) имеет место быть. Замечено не раз! :yes: Уточню, сзади.
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение Анахрон » Пт окт 15, 2010 16:20:47
Не хочу создавать тему, по этому пожалуй спрошу здесь, стала уж совсем мягкой педаль тормоза, тормозит в самом конце, ездить уже чуть ли не страшно, колодки менял не давно, ТЖ не уходит, не пойму куда смотреть...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 15, 2010 17:05:46
Анахрон писал(а):не пойму куда смотреть..
В сторону герметичности задних цилиндров.Для начала... Малейший подтёк- получи мягкую педальку.
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Чт окт 21, 2010 20:38:08
Блин, моя проблема, В НОЛЬ. Стояли родные колодки проблем не было, поменял на "Начало", было норма потом такой трабл как у автора.
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Непрочитанное сообщение ivander85 » Пт окт 22, 2010 17:48:29
Анахрон писал(а):стала уж совсем мягкой педаль тормоза, тормозит в самом конце, ездить уже чуть ли не страшно, колодки менял не давно, ТЖ не уходит, не пойму куда смотреть...
главный тормозной смотри
zhos1975
Модель авто: Классика ваз 21070
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Чт дек 30, 2010 20:22:33
А вот у меня педаль тормоза уходит глубоко временами, прямо ногой чувствуешь как на неё давишь а она с маленьким сопротивлением погружается а машина едет дальше по прямой. Потом опять нажимаешь на педаль только после этого она начинает тормозить но правда не так эффективно как хотелось бы....Такие неприятности появились совсем недавно...Но повторюсь что это бывает временами, не постоянно...А так вроде тормоза сами по себе жёсткие, да и свободный ход педали устраивает вполне. Что может быть??? Вакуумный усилитель даёт о себе знать??? ГТЦ недавно разбирал (потёк), поменял резинки. Какие будут мнения? Помогите советом...
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 30, 2010 20:25:43
zhos1975
ГТЦ внутри себя перепускает
zhos1975
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Чт дек 30, 2010 21:24:04
Значит пришло время его менять полностью? А почему тогда в другие разы он работает без нареканий???
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 31, 2010 0:34:53
zhos1975 писал(а):.... А почему тогда в другие разы он работает без нареканий???
Все зависит от того, как карта ляжет. Ремонтировать безотлагательно, потому что никогда не знаешь, когда тормоза пригодятся.
zhos1975
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Сб янв 08, 2011 21:38:42
Вот и решена проблема - поменял к чёрту ГТЦ...!!! О какой-либо мягкости педали и речи не может быть...Всё работает, всё тормозит!!! Поставил Миассовский...(производителей не запомнил). Долго ли прослужит?
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 08, 2011 23:18:09
zhos1975
оперативно и качественно сделал, молодец.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 09, 2011 4:31:38
zhos1975 писал(а): Поставил Миассовский
Может Миасский? Должен походить..
zhos1975
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Вс янв 09, 2011 15:30:22
Да, скорее всего не правильно написал (прошу прощения) - Миасский...(Аксиома №1 ему название)
