Страница 1 из 4
приммерзли колодки
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:28:17
Antoxa
ПРИМЕРЗЛИ КОЛОДКИ ЧТО ДЕЛАТЬ???? :ermm:
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:31:29
Серенька
Ждать весны и не оставлять больше на ночь на ручнике
Чет я уже пивом обпился, а вообще самому интересно что в таком случае реально делать...
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:32:44
Andreys
Серенька писал(а):а вообще самому интересно что в таком случае реально делать...
кипятком барабаны поливать
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:34:21
Серенька
А хуже потом не будет попозже?
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:38:36
Andreys
ну если полить, задрать ручник и уйти, то может и будет. а если разморозить колодки и начать движение, то все будет отлично.
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:43:57
Antoxa
ТАК ПЕРЕДНИЕ ПРИМЕРЗЛИ!
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:49:51
Серенька
А передние то как? Как умудрился приморозить? С нажатой педалью тормоза что ли оставил?
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:50:28
ни кола
у меня в сильные морозы несколько дней по утрам передниие замерзали. Я, просто, раскачивал машину вперед-назад, пока ни отойдут. И все. Честно говоря, не вижу проблем. Бояться нечего
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:51:36
Andreys
Antoxa
загани в теплый гараж и будет тебе счастье
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:56:53
boon
так ты поезди и отмерзнут. или так примерзли что не съехать?
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:59:11
Серенька
Паяльной лампом не снимая колеса
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:59:38
boon
я вообще колодки передние в гараже поменял, потом где-то час пытался со двора на дорогу выехать. А притераться на снегу они ни как ни хотели
Добавлено: Пт фев 05, 2010 22:23:22
Antoxa
Водой горячей полей и проехайся после этого.
Серенька писал(а):не оставлять больше на ночь на ручнике
оставлять только просуживать барабаны сначала. за 200-300 метров до стоянки ручник на два щелчка в верх поднять и так и ехать.
Машина на ручнике - колодки ни разу не примерзали.
Добавлено спустя 53 секунды:
Antoxa
А что кстати колодки делают в теме - электрика?
Добавлено: Пт фев 05, 2010 22:35:46
sadizd666
Antoxa писал(а):ПРИМЕРЗЛИ КОЛОДКИ ЧТО ДЕЛАТЬ????
ГАЗ В ПОЛУ!!! РУЛЬ НА СЕБЯ!!! И НАД ЛЕСОМ!!!
а если серьёзно то первую врубил, гозу поболе и вперёд. сами отмёрзнут
Добавлено: Пт фев 05, 2010 22:42:31
check053
вообще правда интересно как же так передние примерзли?значит цилидрик не отходит и держит колодку.
я помню случай был у нас во дворе ручник примерз кипятком поливали барабаны и нормально)))
Добавлено: Пт фев 05, 2010 22:45:44
sadizd666
у меня бывает что примёрзнет. если гоняю много по рыхлому снегу глубиной см 10-20 или снегопад сильный то примёрзнут а так нет
Добавлено: Пт фев 05, 2010 22:51:51
check053
sadizd666 писал(а):у меня бывает что примёрзнет
передние именно?ни разу не сталкивался!и даже не видел у кого так было..
Добавлено: Сб фев 06, 2010 2:04:24
Видел такое. Кроме кипятка ничего в голову не приходит. Думаю, беспроигрышный вариант. Потом поезди, попритормаживай слегка- просуши. А сорвать дурОм может быть проблематично, особенно если скользко кругом. Задние у меня пару раз прихватывало- срывал двигателем.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:45:46
SMSha
Передние - по идее движком можно сорвать, если срочно, или действительно сперва кипятком пролить и сразу поехать, просушивая в режиме разгон-торможение.
А с задними я тут еще в декабре попал - мне коллега подсказал способ (правда, возни много, но гарантированно не сорвешь колодки):
Снимаем колесо, и начинаем выстукивать барабан либо деревянной киянкой, либо молотком через деревянную проставку (так как металл на морозе хрупкий становится). Контролируем руками - как только барабан провернулся (хоть чуть-чуть) - врубаем движок и крутим барабан на передаче (вывешенный в воздухе, естественно). Одеваем колесо, повторяем со вторым эту операцию...
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:58:08
Longenen
Один знакомый отогревал барабан строительным феном. Думаю самый безопасный способ, нежели жарить паяльной лампой.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 10:55:20
SMSha
Longenen
Согласен, самый безопасный способ - когда есть откуда взять 220 вольт для фена. Если негде взять - то следующий по безопасности вариант "отстучать" барабаны, а любой открытый огонь - это уже русская рулетка, особенно при работе с правым задним колесом
Добавлено: Пн фев 08, 2010 19:32:51
Stanislav
А если пописать на барабан? Ну нет в поле кипятка.
Добавлено: Вт фев 09, 2010 8:32:25
SMSha
Stanislav
Температура не очеь высокая (не кипяток же, как бы не шутили на эту тему), так что оттаивать будет доооолго, и на два колеса может не хватить запаса "оттаивающей жидкости" - или сколько же пива придется выпить - что и за руль нельзя сесть будет
Добавлено: Ср мар 24, 2010 19:45:10
4rse
Представте себе: движение с частыми торможениями (пробки,светофоры,повороты и т.д.) как следствие тормозные диски тёплые.Теперь едем на место стоянки и проезжаем через несколько сугробов.За колесо (там ,где колодки ) может попасть снег.От тёплого диска ,снег подтает ,а потом замёрзнет.
Re: приммерзли колодки
Добавлено: Чт мар 25, 2010 0:58:12
kostik
Antoxa писал(а):ПРИМЕРЗЛИ КОЛОДКИ ЧТО ДЕЛАТЬ???? :ermm:
Не буду шутить, но у меня сосед (Дедуля со стажем) как морозы ударяли, он с утра колодки переднее спиртом поливал, слегка только, говорит мол опыт показывает что самое лучшее средство..
