О внезапно отказывающих тормозах
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт авг 14, 2009 17:39:47
Сегодня проехал свои ежедневные 50 км без проишествий в режиме старт-стоп, а под вечер ткнулся лёгонько мордой об стенку (только номер помял слегка) :crazy:
Симптомы: Днём, после обеда почуял палёные тормоза, приехал норм, диски горячие, но руку держать можно. Стал разворачиваться. И тут тапочка уходит в пол, и еле-еле на конце что-то хватает (у меня задние скоро кончатся). Ткнулся в стенку, отскочил, затормозил ручником. Пока стоял педалька немного отошла, до стоянки с аварийкой доехал без проблем. Постоял там минут пятнадцать, с включеным двигателем - педаль пришла в норм. положение. Да, знающие люди говорили, что педаль тормоза не должна быть такая тугая.
1) Передние колодки меняны чуть меньше месяца
2) В расширительном бачке - нормальный уровень, подтёков нигде нет
Что навернулось и главное почему?
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт авг 14, 2009 17:46:49
Меняй главный тормозной.Он перекачивает жидкость из полости в полость не подавая ее в магистраль
Последний раз редактировалось Сергей31_ Пт авг 14, 2009 17:47:34, всего редактировалось 1 раз.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пт авг 14, 2009 17:47:00
Longenen писал(а):только номер помял слегка
Хорошо хоть так. У меня когдато главный тормозной сдох в центре города, хорошо, что дело ночью было и ручник работал.
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пт авг 14, 2009 17:52:52
Главному тормозному хана :sad:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт авг 14, 2009 20:18:19
А как определить это, не доводя до таких крайностей?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб авг 15, 2009 3:59:26
А помимо главного тормозного есть другие варианты?
Один мой знакомый, когда я ему рассказал, выдвинул предположение, что один из передних тормозных цилиндров словил клина, и что из за нагрева колодок нагревался сам, что и привело к закипанию тормозной жидкости, и как следствие к резкому снижению эффективности торможения переднего контура.
Может ли это быть ваккумник?
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Сб авг 15, 2009 4:59:41
Теоретически-можно предположить...А практически-одна колодка нагрела всю систему!Но самое главное педаль ушла в пол!!! Нее...Я даже теоретически не могу представить...Учитывая,что тормоза передние разделены на 2 и задние отдельно...Только главный тормозной!!!
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб авг 15, 2009 9:29:52
Задние колодки сильно изношены. Торможение в основном как раз было передними. Почему тормоз после 15 минут простоя отошёл и стал таки тормозить? 5км до сервиса ехать можно или лучше не стоит?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб авг 15, 2009 9:38:45
Да закипание торм. жидкости может привезти к потере тормозов, если не следить за состоянием задних тормозов и не менять торм. жидкость вовремя
Ехать в принципе можно, но естесно ооочень аккуратно ;)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб авг 15, 2009 11:29:23
Какие признаки говорят о неисправности главного тормозного цилиндра?
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Сб авг 15, 2009 13:57:54
То что нет тормозов вообще.
Допустим что задние сильно изношены.Передние тормозили ижидкость закипела...( Такое разработчику тормозной жидкости может присниться в кошмарном сне. Потому как это полный бред,но допустим) и передние тормоза не работают.А на педаль давят,но тогда должны заработать задние тормоза,ведь колодки то там все-таки есть!!! :wub: (w00t) :unsure:
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб авг 15, 2009 14:21:12
Возможно задние тормоза и будут работать, но т.к. их давно не обслуживали (колодки изношены, торм. цилиндры закисли и проч.) усилие они будут создавать очень маленькое, что по ощущениям сродни полному отказу тормозов
Да и как объяснить что через определённое время тормоза вновь заработали
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб авг 15, 2009 19:45:28
Дополз до знакомого сервисмена (30-40км\ч), потом своим ходом на рынок за запчастями. Пока доехал тормоза ухудшились немного.
В итоге заменили главный тормозной цилиндр (сочился из под сальника), два передних шланга, задний шланг, оба задних цилиндра (один тёк, другой заклинил, причём колодки со стороны клина вообще не изношены), задние колодки. Слитая из системы жижа была грязно-серого цвета. С заглушенным двигателем течи нет. При работающем сочилось из уплотнения, что и послужило причиной отказа через длительное время работы.
Заодно сегодня досталось и сцеплению (главный цилиндр, рабочий цилиндр и шланг соответственно)
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн авг 17, 2009 4:47:12
откузал у меня как то задний контур, потек остовательно..... так вот очучение было не из приятныйх, по первой тормозов как будто вообще нет, педаль проваливается нафиг., тормозить начинает только около пола...
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Чт авг 20, 2009 19:10:35
хрена те повезло! у меня тормоза ""вылетели" в центре перед перекрёстком днём. ручника у меня нет.мне там повезло. аварийку. вырубил движку на передачу и в поребрик. ничё не поломал но чуть не обосрался. оказалось перетёрло медную трубку(!)
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 25, 2009 11:57:09
Cvolo4yzhka писал(а): по первой тормозов как будто вообще нет, педаль проваливается нафиг., тормозить начинает только около пола...
причем тормозит еле-ели ---- у меня такое было когда главный тормозной потек.
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Вс мар 21, 2010 15:44:27
У меня была такая тема ... мог ездить неделю и тормоза отлично работали а мог несколько раз в день ощущать провал педали в полик .. при этом тормоза хватались совсем немного в конце хода педальки, ... едешь по трассе, притормозить хочеш а педелька в полик, но пару нажатий резких на педаль возвращали тормозную систему в рабочее состояние ... при разборке главного тормозного выявилась выработка самого цилиндра, неболльшая, но ее хватало чтобы иноргда происходила перекачка тормозухи, как ктото тут уже упомянул с одной камеры в другую ... Замена Главного тормозного и все в ажуре ... !
Wincyl
Модель авто: Ваз 2107
Re: О внезапно отказывающих тормозах
Непрочитанное сообщение Wincyl » Чт дек 16, 2010 16:22:06
Нужна помощь....
Вчера на протяжение всего дня отлично ездил.....вечером поехал кататься и отказали тормоза.....педаль ушла в самый пол....но в конце что то срабатывало.....то есть немного но тормозит.....в бачке с тормозной жидкостью в правом нет а в левом есть ...но они были полны оба.......но и потёков нигде нет.....что посоветуете????
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 16, 2010 16:35:47
Wincyl
Утечка жидкости в одном контуре имела место 100%. Ищи.
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение W25 » Пт янв 07, 2011 13:59:49
sadizd666 писал(а):оказалось перетёрло медную трубку(!)
В каком месте? А то у меня очко сжимается когда вижу эти трубки как они по металлу ерёзять.
А ваще не понял из всего, никого лампочка аварийного падения тормозов не загорелась что ли? Или вот прям сразу хаяк и тормозов нет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 07, 2011 14:18:42
W25
ГТЦ устроен так, что при нажатии на педаль отсекается поступление ТЖ из питательных бачков. Если при этом в одном из контуров происходит разрыв тормозного шланга, то ход педали увеличивается, тормозит один контур. При этом в бачке уровень ТЖ не уменьшается.
Только при повторном нажатии на тормоз жидкость из бачков уходит, поэтому сигнализатор сработает.
Последний раз редактировалось гость Пт янв 07, 2011 14:20:13, всего редактировалось 1 раз.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 07, 2011 14:19:47
W25 писал(а):В каком месте? А то у меня очко сжимается когда вижу эти трубки как они по металлу ерёзять.
перетираются трубки очень быстро их необходимо закреплять либо самопальными стяжками или использовать крепления для трубок от переднего привода
W25
Непрочитанное сообщение W25 » Пт янв 07, 2011 16:06:04
А главный тормозной обслуживается как нить? Чтобы исключить такие сюрпризы.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 07, 2011 16:22:15
W25 писал(а): главный тормозной обслуживается как нить
а как же, перебирается лиментарно :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 07, 2011 16:53:34
W25 писал(а):А главный тормозной обслуживается как нить? Чтобы исключить такие сюрпризы.
ну внезапно отказали тормоза это всетаки не так
надо
1 регулярно менять тормозную жидкость
2 регулярно осматривать шланги
3 если машину при торможении начинает вести то необходимо устранять дефект
4 регулярно регулировать ручной тормоз
и ГТЦ сразу не умирает
на нем появляются подтеки изменяются усилия торможения это повод для диагностики и устранения причин
не забываем о влиянии колдуна
