Страница 1 из 1
Течь тормазухи возле ГТЦ.
Добавлено: Вт авг 02, 2022 17:40:24
Жигазажигалка
Всем привет, недавно начал замечать, что сопливит возле крышки тормазного бачка, думал крышку нужно поменять, потом, через недельку заметил, что где главный тормозной, все шланги на нём мокрые, в тормазухи, начали ещё тормаза скрипеть. Кто сталкивался, что это может быть и, что нужно поменять, кто знает подскажите или предположите. Всем спасибо заранее! Авто ваз 2107 инжектор.
Добавлено: Ср авг 03, 2022 6:08:23
Проверить все магистрали и рабочие цилиндры на предмет утечек.
Добавлено: Ср авг 03, 2022 10:48:09
Жигазажигалка писал(а): ↑Вт авг 02, 2022 17:40:24
У меня как-то в районе выходного носика бачка трещина появилась (он же пластмассовый!), оттого и шланги мокрели
Добавлено: Ср авг 03, 2022 17:12:31
Жигазажигалка
Всё, что связано с тормозной мокрое, даже немного, где цилиндр сцепления тоже мок
ро
Добавлено: Ср авг 03, 2022 17:15:37
Мокрое - утечка.
Добавлено: Ср авг 03, 2022 18:52:31
Жигазажигалка
Добавлено: Ср авг 03, 2022 20:51:58
Филеас
А ты какого ответа ожидал? Что ничего страшного, это омывайка/дождь/конденсат?
Добавлено: Чт авг 04, 2022 4:53:09
Жигазажигалка
Филеас, ожидал, что подскажут, что менять надо, но и на том спасибо
Добавлено: Чт авг 04, 2022 7:09:11
меняй бачок.трещина где то.вытри насухо бачок и будет видно откуда течет.раз шланги все мокрые,значит течет сверху.может и из под крышки...
Добавлено: Чт авг 04, 2022 7:49:34
Жигазажигалка писал(а): ↑Чт авг 04, 2022 4:53:09
Т.е. ты думаешь, что за хз сколько километров от тебя по одной фото будет понятно откуда конкретно течёт? А сам вместо придирчивого самостоятельного осмотра бачка, шлангов, штуцеров несколько дней ждешь конкретной точки замены? Тогда
Добавлено: Чт авг 04, 2022 17:48:23
вчера с малым шланги от бачка к ГТЦ меняли, тоже все мокрое было. теперь там сухо.
Добавлено: Вс авг 07, 2022 20:58:51
Tolik2402 писал(а): ↑Чт авг 04, 2022 17:48:23
Очистить список благодарностей
шланги имеют свойство растрескиваться со временем, особенно в местах соединений. Оплетка с виду целая, а глянешь на торец шланга и привет... Он весь в трещинах
