помогите пожалуйста советом!!!
слишком сильно тормозит
Протопыч
здравствуйте!!!сегодня менял сальник и подшипник полуоси и тормозной цилиндр заднего правого колеса..после прокачки цилиндра педаль тормоза стала как у иномарки
..только одна неприятность-колесо на котором производились работы юзит,когда остальные тоомозят плавно..есть один ньанс-это запаска и она 155/r13 когда остальный 175/r13
Димон на зелёнке
Denz
- Мега-Гуру Классики
Протопыч
поменяй второй цилиндр и прокачай тормоза. ну и конечно колеса на оси должны одинаковой размерности стоять это как минимум, а в идеале и протектор и износ должен быть одинаковым. у меня кроме пятерки есть тойота праворукая с АБС и всеми пирогами. так вот если ей на ось ставить разного износа колеса АБС и еще какие то системы стабилизации так тупить начинают, что кажется машина рехнулась. один раз пробил два колеса с одной стороны на трассе. запаска была ваще из другой оперы ну и еще одно колесо на шиномонтаже взял. я сначала подумал что что ваще все сразу сломалсь-лампочки все загорелись, управляемость как то не нравилась, но когда купил новый комплект резины и поставил все вылечилось само собой
Протопыч
Димон на зелёнке
Протопыч
Добавлено спустя 3 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
я купил в магазине "ремкомплект ступицы",там был подшипник,сальник и некое кольцо..вытащил плуось обратным молотком и снял старые поврежденные подшипник и кольцо с помощью болгарки,затем одел подшипник и нагретое на газу до розового цвета кольцо(для эластичности)надел обратно,кольцо вбивал с помощью трубы подходящей по диаметру...затем старый сальник выковыривал прямой отверткой периодически помогая отвертке молотком.Главное при ударах не оставить заусенцел в отверстии,очень кропотливо надо.тк новый сальник у меня был прорезиненный,поставил полуось на место и привет-все стало хорошо,ну почти,осталось с тормозами разобратьсяДимон на зелёнке писал(а):Протопыч, Вы меняли в сборе полуось? Или только подшипник? Если только подшипник, то расскажите как поподробнее.
мне тоже самое посоветовал знакомый)))хм,завтра попробуюDenz писал(а):Протопыч
Протопыч
Протопыч
Denz
в принципе все правильно сделал. если когда сальник вытаскивал поверхность не покоцал-должно все ок быть "некое кольцо" это рубашка подшипникаПротопыч писал(а):я купил в магазине "ремкомплект ступицы",там был подшипник,сальник и некое кольцо..вытащил плуось обратным молотком и снял старые поврежденные подшипник и кольцо с помощью болгарки,затем одел подшипник и нагретое на газу до розового цвета кольцо(для эластичности)надел обратно,кольцо вбивал с помощью трубы подходящей по диаметру...затем старый сальник выковыривал прямой отверткой периодически помогая отвертке молотком.Главное при ударах не оставить заусенцел в отверстии,очень кропотливо надо.тк новый сальник у меня был прорезиненный,поставил полуось на место и привет-все стало хорошо,ну почти,осталось с тормозами разобраться
Протопыч
ну все,теперь я все знаю про эту процедуру))))Denz писал(а):в принципе все правильно сделал. если когда сальник вытаскивал поверхность не покоцал-должно все ок быть "некое кольцо" это рубашка подшипникаПротопыч писал(а):я купил в магазине "ремкомплект ступицы",там был подшипник,сальник и некое кольцо..вытащил плуось обратным молотком и снял старые поврежденные подшипник и кольцо с помощью болгарки,затем одел подшипник и нагретое на газу до розового цвета кольцо(для эластичности)надел обратно,кольцо вбивал с помощью трубы подходящей по диаметру...затем старый сальник выковыривал прямой отверткой периодически помогая отвертке молотком.Главное при ударах не оставить заусенцел в отверстии,очень кропотливо надо.тк новый сальник у меня был прорезиненный,поставил полуось на место и привет-все стало хорошо,ну почти,осталось с тормозами разобраться
Димон на зелёнке
Протопыч
ну значит мне повезло)))да и не так сильно впринципее стучал,чтобы лопнуло-буквально пару раз и оно на месте..Димон на зелёнке писал(а):Протопыч, кольцо должно было само упасть после нагрева. Если его забивать, то оно может не выдержать и вылетит полуось.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
на классике уже полгода и между нами произошло столько,что мы должны поженитьсяDenz писал(а):Протопыч
у тебя все впереди. ты еще много узнаешь)))
Добавлено спустя 12 часов 56 минут 49 секунд:
проблемы устранил заменой второго цилиндра и колодок на обоих колесах с последующей прокачкой всей системы
