Все вопросы про тормоза
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение mag106 » Чт апр 26, 2012 11:59:37
mag106 писал(а):С чего начать сегодня ? как мне восстановить тормоза ?
Тебя же просили ... али просто пописАть охота?
Как я прокачивал: Подключил к аэратору компрессор, открутил штуцер заднего правого колеса, и ждал пока пойдет новая чистая жидкость, потом заднее левое, потом переднее правое - потом переднее левое, и так прокачивал, ушло 1,5 литра тормозной жидкости, педаль берет в конце
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт апр 26, 2012 12:14:38
эмммм... Позволь узнать нафига так много?? На прокачку системы достаточно 1 бутылки с лихвой. Качать с помощником - это самый эффективный и надежный способ.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Чт апр 26, 2012 12:16:59
Besenok писал(а):эмммм... Позволь узнать нафига так много?? На прокачку системы достаточно 1 бутылки с лихвой. Качать с помощником - это самый эффективный и надежный способ.
мне кажется аэратором намного удобней - исключено попадание воздуха
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Чт апр 26, 2012 21:24:49
Вроде починил - Шток регулировал с 3 раза попал, только не понял я как этот милиметр измерить
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 26, 2012 21:28:40
Пластилином и шилом.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Сб апр 28, 2012 8:15:18
всеравно не информативная педаль - шток на чуть выкручиваешь намного лучьше но клинит. А шток от другого вакуумника подойдет ?
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 28, 2012 9:05:32
mag106 писал(а):всеравно не информативная педаль - шток на чуть выкручиваешь намного лучьше но клинит. ...
Тут важно, чтобы был обеспечен требуемый зазор между штоком и той деталюшкой в ГТЦ, в которую от не должен упираться. Как минимум, зазор должен присутствовать. В этом плане регулировка ничем не отличается от машин без ВУТ. На информативность все эти регулировки не влияют, так что ищи в другом месте. Выставь зазор и ищи.
mag106 писал(а): ... А шток от другого вакуумника подойдет ?
А зачем? Это же ни на что не влияет.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Сб апр 28, 2012 9:54:22
Смотри - я откручиваю шток прям на чутку - еду на полегон - испытываю(тормоза отменные) - клинит после нескольких хороших торможений, чуть закручиваю - ход педали дальше - педаль более мягкая становится
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Сб апр 28, 2012 10:43:10
ты с ино не сравнивай тормоза :palcheg: Мягкая это как? Половина хода есть? Резко тормознуть - колеса блокируются? Я как то на калине поездил, так вообще на свои тормоза со страхом глядел, там чуток нажимаешь и машина тормозит, а здесь усилие поболее надо и педаль "мягче". Как ты говорил информативности мало. На то она и классика :thumbsup:
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Сб апр 28, 2012 10:47:42
У меня ход педали был раньше покороче и педаль была по жосче - вот шток чуть подвыкручу ход становится короче и педаль жосче - но клинит
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 28, 2012 10:58:03
Besenok писал(а):ты с ино не сравнивай тормоза :palcheg: Мягкая это как? Половина хода есть? Резко тормознуть - колеса блокируются? Я как то на калине поездил, так вообще на свои тормоза со страхом глядел, там чуток нажимаешь и машина тормозит, а здесь усилие поболее надо и педаль "мягче". Как ты говорил информативности мало. На то она и классика :thumbsup:
я вот тоже не пойму...мягкая педаль :hmmm: ....у нас на работе Фиат-каблук---так у него тормоза настолько жесткие аж противно,чуть нажмешь---сразу колом встают.....Я тоже вспоминая как я 4 года назад взял классику(до этого катал Ауди бочку),то также была разница в усилии на педаль...и что самое интересное---после первой же замены всех колодок на жигулях,ТОЖЕ стала мягкая педаль.... :hmmm: :hmmm: ...не знаю ,я лично привык :tease:
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 28, 2012 11:12:53
:yes: Может, и так. В любом случае надо отрегулировать шток, чтобы был зазор, ибо если клинит, то можно доиграться.
Конечно, если клинит, то педаль будет более жесткая, это однозначно. Затянутый ручник тоже хорошо чувствуется по педали тормоза, по той же причине: уменьшение хода поршней в ГТЦ.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Сб апр 28, 2012 12:52:02
Может колдун закис в открытом положении ?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 28, 2012 12:53:27
mag106
Ручник сколько щелчков?
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Сб апр 28, 2012 20:27:05
рустем писал(а):mag106
4шелчка - дальше не идет
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 29, 2012 5:34:43
mag106 писал(а):Может колдун закис в открытом положении ?
:psih: ты его еще не выкинул??????? :D :D
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс апр 29, 2012 6:57:33
Зачем его выкидывать ?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 29, 2012 7:00:38
а ты поищи на форуме о РЕАЛЬНОЙ пользе колдуна...там много было дискуссий...не помню в какой теме....лично я его выкинул на...
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс апр 29, 2012 9:10:03
пусть стоит, польза от него есть - не зря его на все машины ставят - инженеры не просто так прорабатывали его - Без него при экстренном торможении Зад перед обгонять может начать
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 29, 2012 10:41:50
хозяин-барин
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вс апр 29, 2012 13:56:25
mag106
Если закиснет - то сам написал "Зад перед обгонять может начать". Такое происходит? Еще пробовали при вывешенных колесах кто то нажимает тормоз, а другой пытается провернуть.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 29, 2012 14:55:32
Besenok писал(а):mag106
Снега нет, так можно на грунтовой дороге ударить по тормозам и посмотреть след.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс апр 29, 2012 21:07:40
Если закиснет - передок в юз будет брать сразу - ход педали будет вообще милиметровый - уже закисал !!!
А теперь наапишу как я решил проблему: После работы поехал в гараж, открыл капот - и долго смотрел,завел машину и сразу заглушил и услышал через 2 секунды как заглушил что из вакуума шипит между гтц, открутил гтц,и поняял что шипит из-за клапана который стоит там он находится между штоком и пластмасовым колпачком,засунуть его туда ровно не особо легко, постоянно железочка вылетает из него, но засунул раза с 10 ровно, закрутил все, правда когда закручивал сорвал 1 шпильку - это решается просто, за место стандартной гайки ставится гайка которой прикручиваются штаны - она в виде трубочки - затягивается на ура !!! прикрутил - послушал шипения нет - и кстати обороты двигателя перестали реагировать на педаль тормоза - до этого они поднимались на немного совсем !!! пробный заезд показал - что педаль стала более жосче и информативней, далее пришла девушка, прокачал с ней тормоза НАЧИНАЯ заднее правое, зад.лев, Пер.пр, Пер.лев, и вот туут счастье - педаль стала нормальная, ход сократился информативность педали высокая
ИТОГ: вся проблема заключалась в ВУ(но не уверен) =)=)=)
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 29, 2012 21:22:49
mag106 писал(а): ИТОГ: вся проблема заключалась в ВУ(но не уверен) =)=)=)
Вот и я не уверен. Видать, до этого как-то не так прокачивал :D
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс апр 29, 2012 21:46:24
Заметь - ПОСЛЕ ТОГО КАК УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНО КЛАПАН ЭТОТ - ПЕДАЛЬКА СТАЛА ПОТУЖЕ И ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕСТАЛ РЕААГИРОВАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА,до этого я прокачивал Аэратором от дальнего к ближнему
