Передние суппорта
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Re: Передние суппорта
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Пт сен 02, 2011 22:41:34
гость писал(а):AlexeyZet
Что-то я не понял, что с чего ты не можешь сбить и причем тут яма?
Про "сбить" забудьте. Это второй вопрос. Яма - для удобства.
А дело в неравномерном зазоре между тормозным диском и суппортом, из за этого внутренняя новая колодка свободно влазит на место, а внешняя - не лезет. Цилиндры утоплены равномерно/одинаково.
mishanya6082
Модель авто: ВАЗ-21043, зеркала "Политех",мордрочка в самодельной решетке, литьё на 13 "LEXX", MPSZ с ДПКВ, лампы OSRAM BRICK NIGTH +90%...
Непрочитанное сообщение mishanya6082 » Пн сен 05, 2011 13:51:38
господа а из за чего может быть звук типа что то скоблет в перед. тормозах?????
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Пн сен 05, 2011 20:28:45
Ну возможно поверхность колодки до металла сточилась и Вы откровенно по диску металлической подошвой тормозите, это Вам может стоить заменей диска что довольно накладно, проще отдать 600р, купить новые колодки и заменить.
Чтобы суппорта не свистели при движении(колодки не расходятся) снимите колодки, возьмите тонкий шприц с иглой и наберите в него тормозухи, проколов резиновый пыльник на каждом цилиндре залейте туда тормозухи, это смажет цилиндры и корпуса, снимите колодки, на их место вставьте отвертку с обеих сторон от диска и нажимите на тормоз чтобы цилиндры прижались, затем отвертками, а лучше монтажкой если туго идет отведите цилиндры на место, процедуру повторить раз 5-10 чтобы тормозуха как следует смазала трущиеся поверхности, заодно и цилиндрики расходятся, так процедура вполне освободит от проблемы скрипа
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн сен 05, 2011 21:01:15
AlexeyZet
Колодки тормозные, может быть, толще чем должны быть? Или диск тормозной толще, или вынос у него не правильный, как вариант. Во время установки нового диска вроде бы и накосячить негде..
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт сен 06, 2011 5:04:35
pozitron32 писал(а):Во время установки нового диска вроде бы и накосячить негде..
не до конца напресовался диск на ступицу
vsv-ivanovo писал(а):возьмите тонкий шприц с иглой и наберите в него тормозухи, проколов резиновый пыльник на каждом цилиндре залейте туда тормозухи, это смажет цилиндры и корпуса
можно просто отогнуть пыльник, а так правильно
vsv-ivanovo писал(а): Вам может стоить заменей диска что довольно накладно, проще отдать 600р, купить новые колодки и заменить.
дороговато что то рублей 300 наверное
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт сен 06, 2011 9:17:30
AlexeyZet
у меня была похожа хрень, на левом переднем колесе. Так вот суппорт на сколько я помню крепится болтами, под которыми должны быть гроверные шайбы. У меня по всей видимости кто из предыдущих хозяев лазил в суппорта и шайбу потерял, т.к. её не было, из-за этого суппорт криво стоял, в следствии чего у меня внешняя колодка была изношена сильнее чем внутренняя. Вылечилось у меня возвращением шайбы на место. У Вас как вариант думаю тоже можно выровнять суппорт подбирая шайбы по толщине.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт сен 06, 2011 10:33:09
metallict422 писал(а):Так вот суппорт на сколько я помню крепится болтами, под которыми должны быть гроверные шайбы.
там не гроверные, а стопорные трапеции
metallict422 писал(а):из-за этого суппорт криво стоял,
:no: головка болта и стопорная трапеция находятся над суппортом и на пролегание не влияют
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Вт сен 06, 2011 16:41:03
Да, обшипся.
Скорее не суппорт криво стоял, а один из цилиндров подклинивало
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт сен 06, 2011 17:17:07
mik58 писал(а): :no: головка болта и стопорная трапеция находятся над суппортом и на пролегание не влияют
да, точно, ты прав, это я что-то запамятовал :yes: . Не помню как называется эта хрень к которой суппорт крепится, я подкладывал очень тонкую шайбу между местом крепления и суппортом, из-за этого он у меня сдвинулся чуть правее и колодка вошла. Значит у меня внутренняя не входила, а внешняя легко вошла.
зы: блин, вроде не давно менял, а уже забыл что и как было, ппц :slap:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт сен 06, 2011 18:04:07
metallict422 писал(а):Не помню как называется эта хрень к которой суппорт крепится
это называется поворотный кулак
номер 29
http://www.semerka.info/content/ustrois ... i_podveski
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср сен 28, 2011 12:18:23
Собираюсь купить новые тормозные цилиндры (вперёд), подскажите какие хорошие и если можно стоимость? :please:
Заранее спасибо :)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 28, 2011 12:28:00
Найдешь оригинальные ВАЗовские,они в упаковке идут(сейчас ВАЗ начал продавать запчасти в фирменной упаковке), самое то будет.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср сен 28, 2011 12:52:31
Спасибо :beer2: , на выходных будем искать :oldtimer:
Алешка
Непрочитанное сообщение Алешка » Ср окт 12, 2011 18:23:02
ВСЕ.Свершилось! Продал семёрочку и прикупил ино :beer2: :clap2: . Надеюсь никогда не пересяду обратно на наше (тьфу,тьфу,тьфу).
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт окт 13, 2011 5:22:47
рустем писал(а):VLAD
Автоваз не выпускает запчастей, так же как не производит их. Все, что продается в упаковке LADA - как правило плохого качества.
Пример - Рулевой редуктор на классику отвратительный в такой упаковке, ставил недавно клиенту - руль не свернешь, хотя регулировка нормальная(вы когда-нибудь видели на новой семерке чтобы парень двумя руками руль еле-еле поворачивал на месте со стандартным рулем?), на ВАЗ 2109 ШРУС стоит 600р!!!!!, когда нормальный ШРУС, который ставится на заводе стоит 1600р. Обычно ШРУСа за 600р хватает на пару месяцев. Задние тормозные цилиндры LADA ходят мало, ставил их отцу за не имением выбора в деревне - проездил 5 месяцев и потекли оба. Примеров имею много, т.к. занимаюсь авторемонтом и ставил эти запчасти не один десяток раз.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт окт 13, 2011 6:21:51
Спасибо за информацию, уже поменял, взял БАЗАЛЬТ, посмотрим как они себя проявят ;)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт окт 13, 2011 14:40:46
Базальт - отличные тормозные цилиндры, себе поставил задние такие.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт окт 14, 2011 6:07:05
pozitron32 писал(а):VLAD
Пасиб :beer2:
Мне тоже говорили что хорошие :)
