Буйный писал(а): на "мерзавчика"(0,25л С2Н5ОН) махнуть
Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: ручник
парни.сегодня подтягивал ручник,но толка ноль...
ВОт я выделил на фотке,правильно здесь я подтягивал? Имею ввиду что в этом месте нужно?
Митяй
Re: ручник
потому что все равно не держит вообщегость писал(а):Митяй, в том месте.
А в каком смысле толку ноль?
Re: ручник
Митяй
А как ты его подтягивал? Ручник на щелчок-другой приподнимал или как? Трос не новый ли?
Митяй
Re: ручник
на пару щелчков был поднят! трос старыйгость писал(а):Митяй
Re: ручник
Митяй
Надо задние колодки смотреть. Если тормоза нормальные, то менять трос на нормальный.
Re: ручник
Митяй
Ты бы колодки задние глянул на предмет износа,на тормозном щите заглушка овальная резиновая есть,сними ее,сразу видно насколько накладка на колодке изношена,если меньше 2 мм,то менять надо.Хотя бывают колодки ,которые при износе 3 мм не держат-геометрия у них плохая
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: ручник
Как то перед поездкой поменял колодки,тормозной барабан еле забил,хотя трос ручника ослабил до предела.Поехал.Барабаны греются,тормоза практически не работают,ручник тоже.На обратной дороге заклинило правое заднее колесо.Снял барабан-оттуда вывалились ошметки от накладок.А колодки были даже с голограммой.Купил новые,поменял-всё встало на свои места.
Да и поменять можно самому(по книжке).
CHMZ
Re: ручник
Я их перед заменой колодок проволочкой связываю,колодки ставлю-развязываю,так что они утопленные остаются.А написал потому,что колодки могут оказаться с неправильной геометрией,поэтому и ручник не работает.гость писал(а):а поршни утапливал?
Re: ручник
Интересно, ИМХОCHMZ писал(а):Я их перед заменой колодок проволочкой связываю,колодки ставлю-развязываю,так что они утопленные остаются. ...гость писал(а):а поршни утапливал?
Re: ручник
от 2101 что ли?CHMZ писал(а):Я их перед заменой колодок проволочкой связываю,колодки ставлю-развязываю,так что они утопленные остаются.
CHMZ
Re: ручник
Да,про неё и говорю.А 5 новая пока.Разве конструкция разная?рустем писал(а):от 2101 что ли?
Re: ручник
разные задние тормозные цилиндры и механизмы.На копейках с эксцентриковой регулировкой зазора между колодкой и барабаном,соответственно и РТЦ 2101,где поршни можно пальцами утопить.С ВАЗ 2105 начиная, идет другой механизм-там эксцентрика нет,зазор автоматически регулируется за счет иной конструкции РТЦ,поэтому поршни пальцем не утопишь,газовым ключом утопить надо.Маркировка их 2105CHMZ писал(а):.Разве конструкция разная?
CHMZ
Re: ручник
Опа,а я и не знал....рустем писал(а):разные задние тормозные цилиндры и механизмы
Re: ручник
Не,поршни на 2105 сами не вылезут.Их оттуда только давлением выдвинуть можно,или пассатижами выдернуть.CHMZ писал(а):Или они самопроизвольно не расходятся?
Re: ручник
Не расходятся ни на какой машине. Какую-то лишнюю операцию ты придумал.CHMZ писал(а):... Или они самопроизвольно не расходятся?
Поршни однозначно надо утопить на достаточную величину перед установкой новых колодок.
mik58
Re: ручник
для начала открутить гайки и подложить под них толстые гайки или отрезать кусок полудюймовой трубы сантиметра 3, а будет тепло ревизию колодкам и тросикамМитяй писал(а):парни.сегодня подтягивал ручник,но толка ноль...
Митяй
Re: ручник
сейчас лазил,что то не нашел эту заглушкурустем писал(а):Митяй
