Все вопросы про тормоза
Мигалыч
Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Чт дек 29, 2011 9:33:38
Привет!!При вывешивание передних колес и прокрутки их слышно как колодки трутся об диски и при торможении машину уводит влево!!!
В чём может быть проблема????
За ранние спасибо!!!
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт дек 29, 2011 9:40:49
Мигалыч
слегка тереться они и должны. Проверьте, не подклинивают ли тормозные цилиндры передних колес.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 29, 2011 9:57:01
Мигалыч писал(а):и при торможении машину уводит влево!!!
Воздух в системе,подклинивание цилиндров
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Чт дек 29, 2011 10:07:52
Спс, буду смотреть!!!
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт дек 29, 2011 10:21:51
Мигалыч писал(а):Привет!!При вывешивание передних колес и прокрутки их слышно как колодки трутся об диски и при торможении машину уводит влево!!!
терется должны, но не сильно, через пару-тройку оборотов колодки должны отпустить, сам диск их раздвигает. если нет - клинят поршни. надо разрабатывать.......+ проверка пыльников на предмет дырявости! но лучше всего заменить передние цилиндры - меньше гемора и все равно супорта снимать придется, чтоб добраться до пыльников. можно и не снимать, но не очень удобно потом ставить пыльники, диск мешает, да и грязь может попасть под пыльник...........а поменяешь одну сторону, потом начнет клинить другая. так что лучше сразу обе стороны сделать, ИМХО.........
и СОВЕТ на будущее........ :)
при смене резины лето-зима( а то и почаще) заливай ПОД ПЫЛЬНИКИ из шприца камфорное масло(или касторовое(поправьте кто помнит), все время клинит... :slap: :D ) из аптеки. во-первых пыльник со временем прикипит к корпусу, исключая попадание грязи-влаги. во-вторых поршень не будет ржаветь от влаги, а корпус окисляться от тормозухи.......
делаю так на протяжении мноооогих лет. забыл что такое клин поршней....... :)
да! тянуть при торможении еще может при нарушении развал-сход!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт дек 29, 2011 12:13:08
parsons писал(а):при смене резины лето-зима( а то и почаще) заливай ПОД ПЫЛЬНИКИ из шприца камфорное масло(или касторовое(поправьте кто помнит)
:yes: касторовое, но можно просто тормозную жидкость она то всегда под рукой есть
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт дек 29, 2011 12:32:56
вот как раз от тормозухи и будет окисляться и обрастать всякой хренью корпус под пыльником........вспомните дверные замки, смазанные тормозухой........... :)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт дек 29, 2011 12:56:46
Ничего не нужно под пыльники заливать. Тормозные цилиндры передние служат долго лет 6-7 как минимум, если пыльник не поврежден. Речь идет про нормальные тормозные цилиндры, а не Феноксы и тому подобные. Если цилиндр уже начало подклинивать, то ничем его не спасти, все равно в итоге его заменят на новый, только время потратите свое и деньги.
P.S. Окисляется поршни в тормозных цилиндрах из-за попадения воды, а вода в следствие негерметичного пыльника. И заливая под пыльник тормозуху, прочую хрень, вы только усиливаете нагрузки на пыльники от чего они чаще рвутся.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 29, 2011 13:00:54
насчет под пыльники (прокалывая шприцем) что то заливать слышал, но что то как то не хочется разгерметизировать сею конструкцию
По мне лучше раз другой поменять, чем потом кому то доказывать (ГИБДД) что у тебя тормоза не текут, а просто ты туда залил масло
Хотя может и действительно помогает, все эти тонкости со времен диффицита, для увеичения срока службы
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт дек 29, 2011 13:14:14
серго писал(а):чем потом кому то доказывать (ГИБДД) что у тебя тормоза не текут,
это не показатель, показателем является замер на стенде, но вобщето ничего не течет
серго писал(а):насчет под пыльники (прокалывая шприцем)
там прокалывать не надо, просто отгибается пыльник
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 29, 2011 13:21:51
в ПДД есть пункт, где написано
эксплуатация запрещена с разгерметизированной рабочей тормозной системой (будь то воздух или жидкость)
Вощем я не говорю что это плохо, нравится делайте
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 29, 2011 14:52:27
Ну и давление воздуха в шинах тоже может влиять.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт дек 30, 2011 9:27:56
серго писал(а):в ПДД есть пункт, где написано
да хоть совсем пыльники сними - разгерметизации то не будет......... :whistlin: :)
vowaq7
Модель авто: ваз-21063
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ТЕЧИ ТЖ(ЖИДКОСТИ) МЕЖДУ ВАУУКУМНЫМ УСИ
Непрочитанное сообщение vowaq7 » Вт янв 03, 2012 18:24:37
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ТЕЧИ ТЖ(ЖИДКОСТИ) МЕЖДУ ВАУУКУМНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ И ГЛАВНЫМ ЦИЛИНДРОМ????
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 03, 2012 18:27:46
vowaq7
изНос МаНжеТ в ГлаВном ТОРмозном ЦилинДРе
КАПС выруби
Объединено
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Чт янв 05, 2012 13:16:14
Подскажите, на болтах "Шланчика" передних тормозов 1 или 2 медных шайб?
Тормозная жидкость Нева-М нормальная ? Литра хватит чтоб прокачать тормоза со сцеплением?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 05, 2012 13:24:43
ZooMBI писал(а):Подскажите, на болтах "Шланчика" передних тормозов 1 или 2 медных шайб?
по 2 штуки на шланг
ZooMBI писал(а):Тормозная жидкость Нева-М нормальная ?
Я РосДот использую
ZooMBI писал(а):Литра хватит чтоб прокачать тормоза со сцеплением?
Должно хватить,но лучше ещё 0,5 взять про запас,чтоб потом не бегать
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 05, 2012 13:43:59
ZooMBI
Только тормазную жидкость фирмы ВАПМ не бери. У меня до прокачки было всё клас, прокачал заменил жидкость СССРовскую НЕВУ на эту, и теперь при темп -1 педаль деревянная. Походу гдето в системе пошла реакция какаято. Вобщем бяка.
Месяц назад поменял жидкость на ФЕРОДО, вроде пока нормально, правда и педаль мягче стала, тормозит даже получше.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт янв 05, 2012 13:56:58
дим 99
у меня была ВАМП, только ДОТ-4 нормально на пятерке отходила, а Феродо - это уже для иномарок ближе, но в классику тоже можно лить :yes:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт янв 06, 2012 14:30:20
прошлый раз поддомкратил колесо и ощутил сильное усилие на проворачивание колеса (правого переднего), так же оно у меня самое первое схватывает
Вопрос , может ли такое быть из за направляющих или это цилиндр закис?? :fear:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 06, 2012 14:44:31
серго писал(а):или это цилиндр закис??
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Сб янв 07, 2012 18:45:40
Подскажите, последовательность прокачки тормозов на ваз 2105, заранее спасибо
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 07, 2012 18:54:17
ZooMBI писал(а):Подскажите, последовательность прокачки тормозов на ваз 2105, заранее спасибо
сперва правую сторону, потом левую (сидя в машине)
2х контурная система, зад перед независем, если ГТЦ не менял
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 07, 2012 21:29:35
Как в машине чувствуется разница между жидкостями дот-3 и дот-4 ???
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 07, 2012 21:56:05
X-TAZ писал(а):Как в машине чувствуется разница между жидкостями дот-3 и дот-4 ???
Никак.
