Все вопросы про тормоза
nurik_684
- Модель авто: ВАЗ-2107 (ГБО)
Всем здравствуйте, снова появилась проблема с тормозами. Поменял я ГТЦ на новый, ездил пару дней и заметил что в моменте заклинил передний контур тормозов, доехал до дома открутил гтц и на полтора оборота закрутил регулировочный винт, педаль стала чуть мягче и тормоза разклинились ну и я подумал что всё больше не будет клинить, но спустя некоторое время тормоза снова стали подклинивать но уже не так сильно как было, если же ещё больше закрутить регулировочный винт то эффективность торможения очень низкая. До конца всё равно не отпускает, сами суппорта и тормозные шланги я менял месяц назад на новые, может ли быть такое что поршень внутри ГТЦ заклинивает подскажите пожалуйста, буду оочень благодарен.
nurik_684
LADA, упаковка ещё серая с оранжевым. Ещё вчера сказать забыл, я на пол оборота откручивал штуцера переднего контура когда тормоза клинили, что бы отпустило, так вот когда жидкость от туда потекла, она была серого блестящего цвета с какой то оочень мелкой стружкой, походу ГТЦ попался фигня
nurik_684
Приветствую, со временем тормоза на машине начали становиться всё слабже и слабже, в конце концов решил прокачать систему, правое переднее колесо, потом левое, то же самое сзади. Тормоза стали отличными, потом в течении недель так 3-рёх опять стали такими же слабыми, прокачал ещё раз опять стало всё хорошо. Проверил все соединения где могут быть подтёки жидкости, везде всё сухо всё хорошо затянуто. Подскажите что это может быть ?
nurik_684
Буйный, Когда первый раз прокачивал чучуть выходили пузырьки, а во второй раз пузырьков не было совсем. Но тем не менее тормоза стали хорошие
Прокачку тормозов на ВАЗ 2107 проводят в определённой последовательности:
Правое заднее колесо.
Левое заднее колесо.
Правое переднее колесо.
Левое переднее колесо.
Филеас
Собственно, да - колёса прокачиваются по удалённости от ГТЦ, а товарищ выше сделал с точностью до наоборот.
Версий две - перепускает через себя ГТЦ или, всё-таки, есть малейшие утечки в РТЦ. Задним особое внимание! Они забирают воздух в себя при обратном ходе Два...три...четыре пузырька воздуха имеют значение. А, утечки особо и не видно - подпор воздуха с улицы держит. Не, ну если там не в хлам всё, конечно, то держит. Тут ещё «колдун» свою лепту вносит. В каком он состоянии? Рабочих их мало, учитывая возраст. Заклинил (да,да!)в открытом или закрытом состоянии? Второй вариант част и густ.
nurik_684
Когда то давно мне сказали что разницы нет главное начинать прокачивать с правого колеса. Теперь буду знать, спасибо
, Заметил на днях ещё одну странную характерность. Когда машина не прогрета тормоза работают как надо, но стоит двигателю прогреться до рабочей температуры и поездить так километров 10-15 педаль начинает иногда проваливаться, начинаю разкачивать педаль становиться нормально, и так повторяеться когда еду. Тоже может быть из за ГТЦ ?
Последний раз редактировалось nurik_684 Пт июл 18, 2025 9:47:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
