Проблемы с тормозами
- Rondo
- Модель авто: ваз 2107
блокируются колеса при легком нажатии тормоза
При легком нажатии тормоза при 30-40 км\ч блокируются колеса с визгом резины,если тормозить при 80 км\ч то тормозит плавно но с писком буд то в барабанах масло и грязь,происходит это не всегда но вылазит именно после резкого торможения в пол.Недавно менял задний рабочий цилиндр (старый стал клинить).
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 125 000 км
На самом деле твоя, Вить, ответственность, когда ты отчитываешься спустя несколько лет вызывает уважение
А что с молодежи возьмешь - они сейчас "переобуваются" на раз
- PECHKIN
Посетила и меня проблема с передними тормозами. При торможении и остановке какой-то, гул появляется, что рядом стоящие на светофоре оглядываются. И вправо слегка уводит при торможении. А при трогании, как будто чуток подтармаживает. Грешу на подклинивающие цилиндры суппорта правого колеса. Когда то, давным-давно, они уже так выделывались, но тогда их вроде разработали и вот опять. Планирую в ближайшее время посетить СТО, самому туда лезть стремно...
Да, Серёж, «разработка» не надолго продляет ресурс. Вот что новое купить, вопроооос!
- мишаня
шлангам тормозным сколько лет?у меня было подобное---расслоились изнутри.после замены прошли те симптомы шо и у тебя...
- PECHKIN
мишаня, им лет и лет...
Сейчас полез в свой гроссбух, если ему верить, то крайний раз шланги менял 30.07.2004, 145 тыщ км тому назад
У нас ведь как - шланг сломался, когда порвался
Спасибо за подсказку!
Серёжа, привет. Если нужны цилиндры, вот проверенные цилиндры и надежная точка продаж: https://detali.zp.ua/ua/catalog/3480-ci ... ij_pravyj/
- мишаня
- PECHKIN
гость, Витя, спасибо, сохраню в закладки! Сейчас снова выгоднее брать в интернете. Был на рынке, цилиндры суппорта по 400, а тут на сайте - 300.
Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
Ну я начал ему рассказывать, что мол на форуме сказали так и так, он только улыбнулся - при чем здесь шланги?
На завтра записался на прием, пущай смотрят, что там и как. Но, шланги надо по любому поменять, тут я согласен.
Миш, с утра побежал на базар, взял два шланга (по 100 грн). Потом заскочил на СТО. Хозяин сам сел за руль, чуток прокатился, определил, что проблема с правым передним колесом. Кстати, оно еще и при повороте налево гудеть начинает, это кроме торможения.
- мишаня
- PECHKIN
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
"....Когда то, давным-давно, они уже так выделывались, но тогда их вроде разработали и вот опять..." Следи за пыльниками цилиндров - не секрет, что от раскаленного торм.диска они быстро дубеют и трескаются, после чего при попадании влаги начинается "склеивание" стали поршня с алюминием цилиндров. Хорошую защиту от нагрева и "дубовости" обеспечивает смазка для тормозных механизмов, но она подходит не вся - надо нанести смазку на внутреннюю поверхность пыльника и оставить на две недели, а далее посмотреть: если резина пыльника начала разбухать или коробиться, то этот тип смазки (есть на основе синт.смазок, силикона и ещё чего-то) вообще не подходит для резины пыльников и уплотнений; если ничего не произошло - смело промазывай стык цилиндра с поршнем по кругу, но без фанатизма. При регулярном обслуживании - можешь считать, что цилиндры стали вечными.
- Модель авто: ВАЗ-2107 (ГБО)
Приветствую форумчане, столкнулся с проблемой после замены заднего тормозного цилиндра на ваз 2107. Сначало всё было хорошо, потом заметил что педаль стала вялая и тормоза перестали эффективно работать с первого нажатия решил прокачать задний контур, прокачал, адекватные тормоза появились с первого нажатия, машина постояла пару дней, и в период этого времени тоже всё было хорошо педаль как надо. Но сегодня выехал по делам, и спустя некоторое время опять та же история, тормозов с первого качка нет, плюс к этому добавился скрип когда машина просто стоит чучуть руками толкаю вперёд-назад и из барабана на котором менял цилиндр слышиться хороший такой скрип. При этом всём нигде в тормозной системе нету утечки жидкости. Помогите разобраться, заранее благодарю всех кто откликнеться.
